[EAxx] Olej
Wysłany: 17-06-2018, 13:45
Podkładka oryginalna na allegro kosztuje 11zł z wysyłką.
W sklepie motoryzacyjnym zamiennik pewnie z dwójkę 8) .
Piospi
Auto: Galant Avance 03' 2.5 V6
Wysłany: 17-06-2018, 13:56
Dziękuję Panowie za pomoc. Świetne uczucie, gdy laik może tutaj uzyskać odpowiedź nawet na głupie pytania od bardziej doświadczonych kierowców :)
三菱自動車工業株式会社
Wysłany: 29-06-2018, 10:50
Ktoś się orientuje jaką pojemność (ile oleju wchodzi) do filtra oleju MANN W610/3?
-Fenek-
Auto: Galant EA5A 6A13 2001r.
Wysłany: 29-06-2018, 12:10
Akurat mam pod ręką jeden delikatnie uszkodzony, to sprawdziłem.
Udało się do niego do pełna nalać ciut ponad 80g wody, czyli ma jakieś 80ml pojemności.
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 29-06-2018, 21:27
To jak wytłumaczyć to: dzisiaj wymieniałem olej w moim 2,5 V6, założyłem nowy filtr oleju oczywiście nie zalany olejem, bo w tym silniku jest wkręcany w pozycji poziomej i wszystko by się wylało podczas przykręcania. Nalałem oleju równo do poziomu MAX na bagnecie, odpaliłem silnik na kilkanaście sekund aby filtr zalał się olejem. Po 50 minutach sprawdziłem poziom oleju i był w 1/3 wysokości bagnetu. Czy to oznacza, że pomiędzy poziomem MAX a MIN wchodzi ok. 150 ml oleju?
Ostatnio zmieniony przez Hugo 02-07-2018, 10:22, w całości zmieniany 1 raz
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 29-06-2018, 23:50
Sprawdź na nagrzanym jak postoi kilka minut. Jeśli sprawdzisz od razu to za jakiś czas scieknie jeszcze 1/5 stanu na bagnecie. Wlewam z tym filtrem 3.8l oleju i 300ml cerateca razem 4.1 powinno wejść 4.3 a przy 4.1 mam max
Wysłany: 30-06-2018, 18:05
Sprawdzałem poziom po 50 minutach.
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 01-07-2018, 08:03
Hugo napisał/a:
coś w tych granicach, z doświadczenia wiem bo dość często robiłem dolewki
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
-Fenek-
Wysłany: 01-07-2018, 11:06
Nie wydaje mi się. Chyba kilkaset mililitrów tam będzie, nie wiem ile dokładnie. Kiedyś dolewałem, ale zapomniałem a teraz mam full, więc nie sprawdzę.
Moje jeździdełko =)
Wysłany: 01-07-2018, 11:19
Wg mnie to nawet z 1/2 litra będzie. Jak uszczelnię silnik to zrobię dolewkę i wam powiem.
Wysłany: 01-07-2018, 12:50
Hugo napisał/a:
Nie, jest wiecej.
Pomysł logicznie skoro nie jednego galanta miales na tapecie, nie jedna miske olejowa miales w rece, stan oleju w misce gdzie dochodzi bagnet - bagnet nie siega do samego dna, im wyzszy poziom oleju tym mniejsze rozprzestrzenianie sie oleju w wysokosci miski - ze wzgledu na jej kształt (uproscmy to do trapezu prostokatnego).
Analogicznie jak wielu innych figurach (stozek, trapez rownoramienny, etc) - polowa pojemnosci od dolu nie jest rowna drugiej polowie od góry - oczywiscie mowa o polowie wysokosci
Raczej nie prawda jest zatem ze rozstep miedzy min a max na bagnecie (rzedu 2cm) to pojemnosc ~150ml, bo pojemnik o srednicy 10cm na wysokosci 2cm ma pojemnosc 150ml, wiec ile takich pojemników trzeba zmiescic na powierzchni miski w wysokosci odpowiadajacej stanowi pomiarowemu
Wysłany: 01-07-2018, 13:30
robertdg, no dobra, to ile może być tego oleju między MIN a MAX wg Ciebie?
apg2312
Wysłany: 01-07-2018, 14:14
Przeciętnie między MIN a MAX jest różnica ok. 1 litra oleju.
Adam
przemek1602
Wysłany: 01-07-2018, 16:20
W colcie 1.3 jest 200ml w galu będzie na oko 3 setki
bialyjayz
Wysłany: 01-07-2018, 22:58
apg2312 napisał/a:
jestem przekonany, że w V6 nie jest to więcej jak 0,5l
