Jaki olej wlałeś do swojego Lancera? |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9267 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-08-2019, 08:56
Dlatego ja używam do dużych przebiegów Valvoline Maxlife.
https://www.valvoline.com...ine-oil/maxlife
Wycisza silnik i zminiejsza zużycie oleju. Teoretycznie po drugiej wymianie bez dolewek od wymiany do wymiany. Nawet jak miałem Opla Astre - każdy wie, że silniki Opla swoje lubią łyknąć. |
Poniżej moja trzodka:
Janq
Auto: Primera P11GT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Lis 2015 Posty: 388 Skąd: LU/DW
Wysłany: 18-08-2019, 11:43
| Ten maxlife od valvo to tylko chwyt marketingowy. Ja mam w swojej Primerze nalatane prawie 400kkm i ganiam na Elfie Evolution 900SXR 5W40 i silnik na tym też pracuje ładnie i cicho :] |
_________________ プリメーラ P11GT
_ |
grzesiopol
Wysłany: 22-08-2019, 20:05
| Janq napisał/a: | | Ten maxlife od valvo to tylko chwyt marketingowy | używałeś tego oleju czy tylko powielasz gdzieś tam znalezione publikacje a może w ogóle nie masz pojęcia o czym piszesz?
Ja używałem kiedyś Midlanda i Shella - dobre produkty. potem Mobila - dobry dopóki był oryginalnie rozlewany, teraz używam tylko produkty Valvoline.
Jedyny raz zachowałem się jak szkot i zalałem silnik Lotosem , bardzo tego żałuje bo silnik zaczął cieknąć jak sito. Ale nie było to w Miśkach.
Wg mnie stawka wygląda tak.
1. król jest jeden - Valvoline
2. Shell
3. Midland
..... inne oleje
A wiesz o tym, że ten marketingowy Maxlife 10w40 jest dokładnie takim samym produktem jak ten twój 5w40, wiesz, że mają tylko inną lepkość a łączy ich ta sama techologia syntetyczna. Dokładnie pisząc ten twój olej i mój jest robiony w technologi systetyka i nie jest pełnym syntetykiem.
Dodatkowo dopisze, że ten Maxlife nie jest olejem typu "longlife", wymienia się go w normalnych interwałach. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 22-08-2019, 20:35
grzesiopol, przerobiłem chyba więcej oliw od Ciebie. Co do Valvo - sprzątałem silniki po tym oleju - syfi, a Maxlife jest przereklamowany. Jednemu znajomemu silnik się rozkraczył przez maxlife - ot wałki się wytarły, drugiemu po zmianie z maxlife na Millersa wyrównały się obroty i silnik się trochę wyciszył, trzeciemu po zmianie oleju w skrzyni na valvo zaczęły biegi ciężej wchodzić.....
Miałem zalane do siebie- ten sam silnik cały czas:
0W30 - Eneos
5W30 - Elf Evolution 900SXR
5W40 - Elf Evolution 900SXR, Elf Evolution 900NF, Xado Luxury Drive, Fuchs SuperSyn, Repsol Elite Competicion, Ravenol VST
5W50 - Mobil1, Agip, Millers, Mitasu, Sunoco
5W60 - Penrite
10W40 - Shell HX7, Mobil, Eneos, Xado, Elf Evolution 700STI
Pewnie o czymś zapomniałem jeszcze..... |
_ |
grzesiopol
Wysłany: 25-08-2019, 12:32
| Janq napisał/a: | | grzesiopol, przerobiłem chyba więcej oliw od Ciebie. | nie wątpię bo widzę, że nie możesz się na nic konkretnego zdecydować, a wystarczyłoby zalać Valvoline, raz a dobrze. 18 olei na jednym silniku, aż dziw, że to jeszcze działa. (nie bierz tego do siebie) To jest jeszcze gorsze niż stosowanie jednego kiepskiego oleju przez cały czas.
Pierwszy raz słyszę, że przez olej wałki się zatarły. Może jego brak lub nieprawidłowe smarowanie. Ten silnik co sprzątałeś to na czym wcześniej jeździł bo wątpie aby od nowości na jednym oleju. Myśle, że w powyższych przypadkach wystarczyłaby wymiana uszczelki.
Uszczelki między kierownicą a siedzeniem
Czy olej będzie Valvoline czy Milers czy Elf to i tak do awarii silnika może dojść. Zależy to w większej mierze od właściciela a reszta to zmęczenie materiału.
Widziałem porówniania olei i nie twierdze, że Valvoline jest best of the best. Twierdze, że dla mnie jest to najlepszy olej i go polecam bo stosuje. Mój Peugeot diesel jeździł wcześniej na nie wiadomo co i musiałem dolewać olej między wymianami i to dużo, po zmianie na Valvoline jest ciszej i praktycznie nie bierze oleju, tak przy okazji to nigdy nie leje na maksa tylko powiedzmy troche powyżej środka na miarce. Nie stosowałem nigdy specyfików typu motodoktor. Oficjalny licznik to 196 tyś km i wymiana co 10 tyś.
Jak widzisz chyba jestem wyjątkiem któremu olej Valvoline nie zaszkodził i miejmy nadzieje, że dalej tak będzie.
Co do reklamy to nie zauważłem aby Valvoline był reklamowany więc nie może być przereklamowany.
Widzisz problem jest taki, że na milion użytkowników oleju, trzem coś się stało i wielkie larum podnieśli, pozostała ilość jest zadowolona i ma gdzieś chwaleniem się, że coś jest dobre.
Tak jest ze wszystkim nie tylko z olejami.
Na pozostałych olejach też nic się nie stało.
No chyba, że w dużym Fiacie jak wytarły się panewki to była wina oleju Midlanda. |
Janq
Auto: Primera P11GT
Wysłany: 26-08-2019, 02:07
Z tych oliw co miałem zalane to już spokojnie mógłbym wybrać. Jednak dzięki temu, że przez jeden silnik przelałem już naście oliw, to mogę coś więcej powiedzieć. Na przykład to, jak dany olej się sprawuje, jak silnik na nim pracuje, co zlewam z silnika etc..... a nie trzymam się jednego, bo raz mi na tym dobrze zadziałało...... Testowałem oleje i nadal będę to robił ;]
Reszty nie chce mi się komentować..... |
_ |
czarny.marcin
Auto: Bądź Moją Walentynką :)
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Maj 2009 Posty: 420 Skąd: Bielsko-Biała/okolice
Wysłany: 26-08-2019, 02:49
| Janq napisał/a: | | Ten maxlife od valvo to tylko chwyt marketingowy. |
Ja też uważam że ten maxlife to nic specjalnego , moja mx3 która żarła olej na potęgę tego valvo brała najwięcej
_________________ Niektórzy ludzie są jak 1grosz - mają dwie różne strony i nie przedstawiają praktycznie żadnej wartości...
BMW - jest
Lancer kombi 2.0 Sport -jest
Suzuki Swift - jest
Carisma 1,6 -była
Colt CJ0 - jest
Galant EA5W 6A13 -był
Galant E54 Diamond 6A12 - był
Mazda MX-3 -była
Renault Megane Coupe -było
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3277 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 26-08-2019, 08:24
Porównywanie różnych olei jak to one działały w silnikach aut różnych marek i odnoszenie tego do Lancera ? |
grzesiopol
Wysłany: 26-08-2019, 20:59
Lancer CX3A - Valvoline Maxlife 10W40 na filtrze Manna, chyba 3 wymiany i nic się nie działo, silnik ciszej, bez dolewek.
Lancer C4XA - Valvoline Synpower MST C3 5W30 na filtrze K&N, trzecia wymiana i jak wyżej
Dopóki nic się nie będzie działo nie będę eksperymentował na silniku, mam zaufany olej to go leje i polecam
Tyle w temacie. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 26-08-2019, 21:06
| Janq napisał/a: | | co zlewam z silnika etc..... |
a co Ci to daje jak właśnie zmieniłeś olej? Jak wiesz olej to baza i uszlachetniacze. W tych uszlachetniaczach są środki czyszczące.
Jeden olej bardziej "myje" drugi mniej.
Możesz zlać czyściutki olej X, a potem zlać olej Y czarny jak smoła, który tak wygląda, bo dokładniej zmył pozostałości po poprzednim.
I co? Ten drugi "gorszy"?
Ja to nazywam "szamaństwem" - nieszkodliwe to zupełnie (chociaż tu zdania są podzielone i przychylam się ku teorii, że minimum 2x ten sam olej bez zmiany marki i parametrów). |
xlewoon
Auto: Mitsubishi LANCER SPORTBACK
Wysłany: 12-10-2020, 19:36
Witam serdecznie,
Właśnie jestem po wymianie oleju/filtra w moim Lancku,
Przejechane 9500km
Od ostatniej wymiany wlano 5L+1L Millers
Po spuszczeniu zostało 2,25L aktualnie
6000ml - 2250ml= 3750ml (stracone)
3750ml / 9500km >>>> 0,4L/1000km
Wydaje mi się że to bardzo dużo, ktoś może potwierdzić czy ma podobne zjawisko? Jest szansa żeby coś z tym jeszcze zrobić? |
Sushi
Auto: Lancer CX_A 1.6
Wysłany: 17-10-2020, 21:21
xlewoon, nie wiem czy Twoje obliczenia są poprawne, bo to oznaczałoby, że po przejechaniu 9500km na dolewki zużyłeś ok. 4l - to jest przynajmniej o 2-2,5 litra za dużo. Jeśli często jeździsz agresywnie i osiągasz większe, autostradowe prędkości to nie ma się czemu dziwić, że bierze olej. Ale 4 litry to przesada w takim aucie. Nie zauważyłeś gdzieś wycieku? Np. na dwóch śrubach przy kolektorze ssącym? 4 lata temu wymieniałem uszczelkę kolektora, bo miałem niewielki wyciek, w zasadzie pocenie (częsta wada pierwszych uszczelek w Lancerach 1.6 montowanych w latach 2010 do chyba 2012). Później zostały poprawione i odkąd wymieniłem, nie pojawiła się choćby kropelka, ale i tak nie brałby takich ilości oleju jak u Ciebie. Gdyby brał 1-1,5L/10tys km przy dynamiczniejszej jeździe to normalne w tych silnikach i nie jest to żadna awaria, która wymaga naprawy.
Jaki w ogóle masz silnik i który rocznik?
Odnośnie tematu to od 2-3 wymian jeżdżę na XADO ATOMIC OIL EXTRA DRIVE 5W40 SN. I na pewno nie będę zmieniał. Uznana jakość olejów tej marki i bardzo dobrze dobrane parametry tego oleju do tego silnika. Wymieniam co 9,5-10,5 tys/km.
[ Dodano: 17-10-2020, 23:49 ]
Poniższe pasuje do przypadku Mitsu. Znalezione w artykule magazynauto.pl:
| Cytat: | HONDA 1.6 16V VTEC
W przypadku silników Hondy - 1.6 VTEC, ale też i innych jednostek - zużycie oleju zazwyczaj nie jest awarią, a cechą, wynikającą z charakterystyki silnika ze zmiennymi fazami zaworowymi, który domaga się wysokich obrotów i dopiero przy nich zapewnia najlepsze osiągi.
Jeżeli kierowca często z nich korzysta, nie powinien zapominać o kontrolowaniu stanu środka smarnego.
WYSTĘPOWANIE
HONDA:
Accord VI,
Civic (IV, V, VI),
CR-X,
CR-X Del Sol,
HR-V.
HR-V zwykle jest delikatniej traktowana od Civica, więc spala mniej oleju.
[ Dodano: 17-10-2020, 23:56 ]
xlewoon jeżeli u Ciebie jest aż tak duże zużycie to może trzeba szlifować zawory i gniazda? A może wystarczy wymienić pierścienie i uszczelniacze? Bez warsztatu się raczej nie obędziesz. |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 18-10-2020, 13:27
| Zawsze moją ciekawość wzbudzają osoby które stosują jakieś dziwne oleje typu XADO, firmy z Ukrainy, która nawet w swoim kraju jest firmą niszową. Nie jest to nawet rafineria, dlatego muszą kupować bazy olejowe i dodatki od innych dostawców. Wiele produktów, jakie są wymienione na stronie firmy nie ma podanych żadnych informacji o dopuszczeniach i specyfikacjach, jest tylko napisane, że są bardzo dobre i mają jakąś magiczną formułę. |
Sushi
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 18-10-2020, 17:53
| sla napisał/a: | | jakieś dziwne oleje typu XADO | Sam się kiedyś zastanawiałem nad tym olejem , ale wybrałem RAVENOL RSP USVO® 5W-30 i nie ze względu na wyścigi |
Rok produkcji: 2010.
