[EAxx] Antena automatyczna i dachowa
wierzbiks
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 27-03-2018, 11:02
Udało mi się przywrócić do życia oryginalną antenę w Galancie.
Wcześniej próbowałem z różnymi batami, aż w końcu trafiłem na info o bacie anteny z Mitsubishi Diamente. Znajomy będąc w Stanach przywiózł mi to: https://www.amazon.com/dp/B00JS9SFWY
Bat pasuje jak ulał, jest identyczny jak w Galancie, potrzeba jedynie zeszlifować metalowy grzybek na końcu anteny bo jest za szeroki.
W trakcie montażu wyczyściłem cały mechanizm i przesmarowałem smarem teflonowym tak jak tu na filmie: https://www.youtube.com/watch?v=DaqvvmajJrE
Antena i mechanizm działają praktycznie bezgłośnie. Teraz sprawdzę jak z żywotnością.
Ostatnio zmieniony przez wierzbiks 03-04-2018, 18:16, w całości zmieniany 1 raz
Ajron
Auto: EA5A 1999 AT i EC5W 1997 AT
Wysłany: 28-03-2018, 20:31
http://allegro.pl/antena-...6218862494.html
Co myślicie o tym?
Nie ma czasu na wyjaśnienia, szybko, sprawdź mój temat!
Wysłany: 28-03-2018, 20:55
Pasowac bedzie, ale posmiga kilka tygodni i sie zepsuje
mah00ni
Auto: Galant 2.5 v6 Avance 2002r.
Wysłany: 04-04-2018, 14:42
Potrzebuje małej pomocy...
Zmieniłem radio na 2din, wszystko ładnie cacy, tylko teraz nie wysuwa się antena. Włożyłem stare radio i się wysuwa, więc z anteną wszystko dobrze.
Do radia dostałem taką kostkę:
Co teraz zrobić aby antena się wysuwała?
Mitsubishi Galant Avance 2.5 v6 2002r. - http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=100175
Wysłany: 04-04-2018, 15:30
nie widzę dobrze, ale prawdopodobnie niebieski musi być podłączony do odpowiedniego styku, masz opis 1-P.ANT czyli power antena, teraz sprawdź sobie gdzie w kostce DIN jest to wstawione
Wysłany: 04-04-2018, 18:39
Niebieski przewód jest od elektrycznej anteny, tak jak pisze Krzyzak.
mah00ni
Wysłany: 03-05-2018, 15:08
Hugo napisał/a:
Aby zamontować włącznik anteny trzeba rozciąć ten przewód i pomiędzy wlutować przełącznik?
Tak abym mógł wysuwać antenę kiedy ja tego chcę.
Wysłany: 03-05-2018, 18:15
mah00ni, tego nie wiem.
Yatsu~eku
Wysłany: 03-05-2018, 18:21
mah00ni napisał/a:
Tak. Ale tylko wtedy,kiedy radio jest włączone.
mah00ni
Wysłany: 03-05-2018, 20:05
jacek11 napisał/a:
mah00ni napisał/a:
No i oto mi chodziło. Dziękuję.
mitsupower
Auto: Mitsubishi Galant '97 GLS 2.0
Wysłany: 07-05-2018, 17:51
Dzięki za mały poradnik :)
rafał_89
Auto: Hyundai Coupe
Wysłany: 19-06-2018, 21:51
Przymierzam się do naprawy anteny w swoim Galancie. Silniczek chodzi, bo go słyszę, ale maszt jest zdekompletowany, w żaden sposób nie połączony z mechanizmem i w ogóle tylko wciśnięty, żeby dziury nie było :P mogę go wyciągnąć w całości od ręki, bez demontażu czegokolwiek.
Zastanawiam się czy ten bat będzie pasował bez żadnych przeróbek i kombinacji:
LINK ?
Wysłany: 20-06-2018, 07:06
zębatka wygląda bardzo podobnie, powinien pasować
tylko polecam podmienić oryginalną końcówkę, która powinna być zaklepana na końcu, aby krańcówka mogła odłączyć prąd przy przeciążeniu
sebaswd
Auto: mitsubishi galant 2.0
Wysłany: 30-06-2018, 17:02
witam mam maly problem zmienilem antene tyko ze jak sie juz wysunie to silniczek caly czas dziala i przeskakuje na wrzecionie
GALANT 2.0
Wysłany: 30-06-2018, 18:36
widocznie za mały opór stawia i krańcówka obciążeniowa nie odłącza prądu
może zęby są za małe albo listwa zębata za krótka?
