[EAxx] Efekt HighContrast w zwykłych zegarch |
m6riano
Wysłany: 09-12-2011, 02:59
Efekt nocnych nudów:
Spody tych czarnych tarcz w zegarach można śmiało pojechać papierkiem 600 lub np. nitro.
żeby mieć dobry dostęp do tego przeźroczystego plastiku trzeba wykręcić silniczki:
z kolei rozmiar płytek do diod najlepiej żeby miał 3-5mm średnicy wewnętrznej oraz 9-11mm zewnętrznej:
A tutaj już gotowy wskaźnik temp.:
c.d nastąpi..;-) |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 09-12-2011, 19:38
| Coś słabo się świeci... |
m6riano
Wysłany: 11-12-2011, 14:27
Moim zdaniem nieźle i mi wystarcza:
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-12-2011, 14:31
| Gdybyś przyciemnił szybkę to by nie było ich nawet widać... |
m6riano
Wysłany: 11-12-2011, 15:13
| Może i masz racje ale ja nie będę przyciemniał szybki..od czego mam pokrętło..po za tym dałem tam po 4 diodki smd, więcej już chyba nie wejdzie..ale spróbuje z prędkościomierzem...może wejdzie 5 |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 11-12-2011, 15:24
| m6riano napisał/a: | | Może i masz racje ale ja nie będę przyciemniał szybki..od czego mam pokrętło.. |
Ale to nie chodzi o to żeby nie raziło tylko o to by uzyskać większy kontrast.
Może te diody jakieś słabe. U mnie świecą jak głupie. |
m6riano
Wysłany: 12-12-2011, 17:07
A jakie dałeś?
ja zwykłe SMD 603 bodajże... |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 12-12-2011, 17:41
| Nie pamiętam już jakie. Ale zawsze mogę zmierzyć w wolnej chwili. Gdzieś chyba jeszcze mam. A może złe rezystory? |
m6riano
Wysłany: 12-12-2011, 17:50
| może..1 kilo 1/8wata chyba |
zkogal
Auto: Galant Kombi 2,5V624V AT Matt
Wysłany: 10-03-2012, 11:37
Niby temat to Nowe tarcze zegarów HC, ale...
Zobaczcie jak wyszło moje prawie HC na zwykłych zegarach
Zdjęcia starałem się zrobić tak by jak najbardziej odwzorowały rzeczywistość. Ale na żywo to na żywo, świecą na tyle mocno że trzeba i tak trochę ściemnić bo jak zakładałem zegary dziś w nocy to po prostu oślepiały.
Tu wyłączone oświetlenie:
Tu zegary po zapaleniu świateł:
Teraz jak to było...
W oczekiwaniu na wydruki nowych tarcz postanowiłem pobawić się z podświetleniem, poza tym seryjnym doszły więc taśmy led w kolorze białym zimnym.
Tu mała podpowiedź, zabierając się za to nie układajcie taśmy tak by diody były skierowane do góry w tarcze, tylko rozłóżcie je na obwodzie wgłębienia tak by świeciły jakby prostopadle do tarcz. Światło lepiej się rozchodzi, no i jest wystarczające by podświetlić ładnie wskazówki przez te kawałki plexi pod tarczami ktore mają porobione specjalnie jakby soczewki.
Kolejnym etapem było nałożenie foli transparentnej Czarnej (tu oracal 8300 taka sama jak przyciemnia się lampy)
Efekt jest o tyle fajny że nie mam zawalonej całej szybki zegarów tylko tarcze więc została ładnie widoczna cała ramka zegarów. |
_________________ Moje odcięcie zapłonu w galu włącza się przy 120kmh, siedzi na prawym fotelu i jest cholernie drogie w utrzymaniu. |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7251 Skąd: stolica wschodu
zkogal
Wysłany: 10-03-2012, 12:04
Tomasek6 ale twój post już niestety nie pasuje To tak co by nie było śmietnika |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-03-2012, 12:58
Tym razem śmietnika nie było, bo jesteś nowy Jednak każdy następny post w niewłaściwym miejscu trafi tam....
[ Dodano: 10-03-2012, 13:51 ]
zkogal, ale tak patrzę i tego efektu HC nie widać zbyt mocno.
W highcontrast chodzi o jak największą różnicę między jasnym a ciemnym punktem, a te ramki w zegarach są wręc brzydkie i lepiej jak ich nie widać...
Popatrz na pierwszą stronę tego tematu. |
zkogal
Wysłany: 10-03-2012, 18:07
Owczar myślę że na żywo powiedział byś inaczej, choćby dlatego że w takim układzie ten kontrast jest i jest zachowana jakaś ostrość, na co ja osobiście jestem wyczulony.
Ramki, hmm kwestia gustu, mi osobiście nie przeszkadzają, można by je np wykleić w carbon czy coś takiego ale jednak gal to nie auto segmentu sportowego więc ogólnie całość fajnie wygląda z deskami ala drewno itp, więc i z tymi ramkami kombinować nie chce żeby nie przekombinować
Wracając do odpowiedzi, gdy przyciemnisz całą szybkę problem jak dla mnie pojawia się taki że na odległości tarcze-szybka gdzie szybka ma założoną folię, powstaje efekt rozmycia.
Mnie osobiście to drażni, bo lubie jak coś jest naprawdę ostre i sam dostrzegam to delikatne rozmycie.
We wtorek powinienem mieć autorskie tarcze :
Będą robione na backlith-cie z białym drukiem, a na to nałożony jeszcze raz czarny lakier UV więc, będą matowe. Niestety w tym co jest teraz nie podoba mi się to że folia jest jednak w połysku |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 10-03-2012, 18:19
Nie ma żądnego rozmycia. Oryginalne HC też mają przyciemnioną szybę...
Ale ten arkusz jest chyba od zegarów HC i nie podejdzie do zwykłych? |
