Sprawdzenie i regulacja luzu zaworowego - Lancer CYxA |
Mefisto
Auto: Civic
Wysłany: 15-03-2022, 20:11
Polecicie mi sprawdzonego mechanika z Kielc lub okolic do regulacji luzów zaworowych? Sprawdziłem u siebie i kilka szklanek mam do wymiany bo są już delikatnie poza dopuszczalnym zakresem |
suri1992800
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 143
Wysłany: 10-05-2022, 10:50
| Witam czy robił ktoś luzy zaworowe w Warszawie lub okolicach i ma kogo polecić? Lancer Sportback 1.8 143 LPG? |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21247 Skąd: Częstochowa
suri1992800
Wysłany: 11-05-2022, 22:17
Dzięki, ktoś się podzieli jeszce opinia o sprawdzonym serwisie gdzie sprawdza luzy zaworowe?
[ Dodano: 11-05-2022, 22:18 ]
Bizi78, robiłeś tam luzy? |
Wysłany: 12-05-2022, 11:07
W moim zabytku z fotki poniżej mam hydropopychacze i nie mam regulacji zaworów . |
suri1992800
Wysłany: 12-05-2022, 12:04
| Czy ktoś robił luzy zaworowe w Mitsubishi Lancer? I ma sprawdzony serwis? |
Piskosz
Auto: Lancer 1.6 Mivec ClearTec 4A92
Wysłany: 14-10-2022, 17:55
| Od ponad roku czekam na akceptacje do grupy Dolny Slask i sie doczekac nie moge. Polecacie jakies servisy albo dobrych i konkretnych mechanikow na dolnym slasku ktorzy sprawdza luzy zaworowe i rozrzad? |
him8710
Auto: Lancer 1.8 lpg
Wysłany: 30-01-2023, 21:29 Lancer 1.8 140Km lpg
| Mam problem. Od jakiegoś czasu auto ciężko odpalało. Po odpaleniu i przejechaniu 10m z górki "zajaczkuje". Przez parę dni nie mogłem go w ogóle odpalić kręcił i nic. Obroty skaczą , nie chce zejść ze ssania. Po odpaleniu czuć benzynę. 170 tys na liczniku . Jak kupiłem założyłem gaz było to 30 tys km temu. Nie sprawdzałem luzów . Nie wiem czy poprzedni właściciel sprawdzał. Przepustnica była czyszczona przeze mnie. Znacie może kogoś z Podkarpacia kto by się fachowo zajął problemem. Bardzo lubię swoje mitsu . |
ravpraca
Auto: Lancer 1.8 SB 140KM 4J10 2014r
Wysłany: 21-02-2023, 12:27
Czy ktoś z Was jest może po regulacji luzów zaworów w silniku 4J10?
Zgodnie z instrukcją, pierwsza regulacja po 60kkm (nie była wykonana).
Jednak auto jest zasilane tylko benzyną, i z tego co pisał w tym wątku min. piotrom87 najczęściej nie ma konieczności
robienia regulacji np. przy 60kkm.
Auto zbliża się do 100kkm, więc wypadało by to sprawdzić.
Jak wygląda regulacja w tym silniku? Jest może manual jak to zrobić?
Pozdrawiam i z góry dzięki. |
maciorex
Auto: lancer 8
Wysłany: 28-02-2023, 12:49
| Witam. Posiadam Lancera z 2010 r 1.8 benzyna plus LPG. Przebieg 240 tys z czego 25 tys na LPG. Chciałbym się dowiedzieć parę rzeczy o luzach zaworowych, szklankach itd. Ostatnio gdy zaczynam jazdę, słychać metaliczny odgłos z silnika, podejrzewałem od samego początku, że coś z zaworami. Byłem u mojego mechanika. Stwierdził, że trzeba sprawdzić luzy i prawdopodobnie uszkodzony jest popychacz. Przy okazji jak już się będzie wymieniać popychacz to to od razu wypadałoby wymienić rozrząd, bo i tak trzeba go rozpiąć. Moje pytanie brzmi czy to prawda, aby kupować nowy rozrząd i jak to jest z tymi szklankami, czy popychacz i szklanka to jest jedna część ? I czy jak luzy zaworowe będą w porządku to czy możliwe że coś związane z zaworami jest tam uszkodzone? Auto jeDzi normalnie. Nie falują obroty, przyspiesza, tylko na zimnym słychać te popychacze, potem się uspokaja. |
nosound87
Auto: Lancer SB 1.8
Wysłany: 27-06-2023, 14:47
Pytanie do osób, które samodzielnie sprawdzało luzy zaworowe w 1.8 MIVEC
Czy tolerancja luzów na ssących i wydechowym nie jest przypadkiem zbliżona jak w silniku 1.8 1ZZE w Toyocie Celica VII?
https://www.youtube.com/watch?v=zmyjSx3G9m8 |
MitsuGo
Forumowicz LPG 11.6 l/100km
Auto: cs9w 2.0, Mazda 2 DJ
Pomógł: 3 razy Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 371 Skąd: z PL
Wysłany: 16-02-2024, 00:03
| nosound87 napisał/a: | Pytanie do osób, które samodzielnie sprawdzało luzy zaworowe w 1.8 MIVEC
Nie mam 1.8 ale wygląda na to, że tak, dzięki za ten interesujący link. W większości ludzie wolą sami nie grzebac przy Lancerkach a to błąd
Zastanawia mnie dlaczego problemy z MIVEC są jak widać w postach, najczęściej z silnikiem 1.8. Czy on ma znacząco inną budowę jak 1.6 czy 1.5 ? |
_________________ Go MitsuGo |
