Przesunięty przez: roch_27
22-09-2008, 20:13
[EAxx] Tarcze i klocki hamulcowe
Turtles
Auto: GALANT 2.5 V6/120KW/99r/Sedan
Wysłany: 13-03-2023, 23:14
Okazuje sie ze zestaw naprawczy prowadnic nie pasuje jest za długa sruba
Pojawil się też problem przy dokreceniu tarczy z lewej strony kolo bardzo ciężko chodzi. Przy lekkim poluzowaniu jest ok
Jutro będziemy nad tym myśleć ale może ktoś domyśla się w czym może być problem?
Wysłany: 14-03-2023, 06:29
Jak przykręcasz tarczę w tym aucie?
Turtles
Wysłany: 14-03-2023, 06:45
Dzisiaj pojadę to zobaczę jak to mechanik skręca ale z tego co wiem to trzeba na krzyż
ZEKORI
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 v6
Wysłany: 14-03-2023, 07:29
Turtles napisał/a:
Najprawdopodobniej potrzebujesz prowadnice o oznaczeniu Frenkit 808036.
Wysłany: 14-03-2023, 08:30
Turtles, nieodpowiednie prowadnice i przy dokręcaniu koła zacisk się blokuje, przez to ciężko kręci się koło.
Wysłany: 14-03-2023, 09:26
Mi chodzi o fakt, że w Galancie się tarcz nie przykręca - trzyma je koło po dokręceniu. Stąd zupełnie nie rozumiem pytania - szczególnie, że całość jest pisana nie po polsku...
Albo smaru napchał do jarzma i ciśnienie odbija zacisk w jedną stronę... Ehhhh
Turtles
Wysłany: 14-03-2023, 09:50
zacytuje to co mi napisal mechanik:
"zakladam sama tarcze i dociskam ja srubami i wtedy jest opor a wystarczy ze poluzuje sruby i tarcza obraca sie lekko"
z tego rozumiem ze bez zaciskow sprawdzal tez
ZEKORI
Wysłany: 14-03-2023, 10:40
Turtles napisał/a:
Szczęki hamulcowe do regulacji
Turtles
Wysłany: 14-03-2023, 10:43
linka luzna rozpierak luzno
Yatsu~eku
Wysłany: 14-03-2023, 18:01
To pierwsze o czym pomyślałem.
Turtles
Wysłany: 15-03-2023, 11:06
szczeki trzeba bylo troszke zeszlifowac i jest ok
Wysłany: 15-03-2023, 20:17
Turtles, tu chyba w temacie były polecane TRW bo inne zamienniki mogą mieć niepasujące wymiary
Turtles
Wysłany: 15-03-2023, 22:22
No wlasnie mam trw i też był problem
[ Dodano: 21-03-2023, 20:47 ]
witam , ktos moze pomoze jakich mam szukac tarcz na przod?
z tego co wyczytalem z postow to mam model po 1 lifcie czyli tarcza 276/24
podaje nr vin jakby ktos mogl to jeszcze sprawdzic
JMBSNEA5AWZ001943
i czy w takim razie te beda pasowac ?
https://allegro.pl/oferta/ate-tarcze-przod-276mm-mitsubishi-galant-vi-13388251412
jakie klocki do tego ?
numery org to bylyby te?
MR569592 klocki?
MR389725 tarcze ?
ZEKORI
Wysłany: 22-03-2023, 03:11
Turtles napisał/a:
JMBSNEA5AWZ001943
MR569592 klocki?
MR389725 tarcze ?
Tak, te numery OEM są dobre.
Ja u siebie założyłem klocki ceramiczne quaro i dają radę.
Turtles
Wysłany: 22-03-2023, 07:22
Ate widze nie ma klocków o tym numerze?
