[EA5A/W 2.5] Problem z obrotami , nierówna praca na jałowym
Wysłany: 14-07-2021, 10:28
krzysztofpak75 napisał/a:
Pokazuje 23 , czyli czujnik TDC . Czy to jest czujnik położenia walka rozrządu ?
23 - top dead center sensor
Czyli chyba w aparacie.
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 14-07-2021, 11:12
Właśnie wymieniłem aparat , i teraz chodzi i loguje go .
[ Dodano: 14-07-2021, 11:33 ]
Dziękuję wszystkim za pomocne rady . APARAT ZAPŁONOWY wyzionął ducha . Teraz chodzi jak w zegarku .
Teraz mam kolejne pytanie odnośnie uszczelnienia aparatu zapłonowego . Otóż widać,że ze starego leciał olej . Czy można wymienić ten oring ? Jeżeli tak to zna ktoś wymiary oryginału?
Wysłany: 14-07-2021, 11:45
Na stronie poszukaj numeru i poszukaj w google.
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/mitsubishi
krzysztofpak75
Wysłany: 14-07-2021, 11:48
Dziękuję uprzejmie .
Wysłany: 14-07-2021, 12:26
MD619990
https://allegro.pl/oferta/o-ring-aparatu-zaplonowego-md619990-oe-mitsubishi-8955029024
Matan
Auto: Galant 2.0 136KM + LPG 99r
Wysłany: 14-07-2021, 19:28
Jakbyś mógł to pokaż jeszcze który kabelek kupiłeś do obd, z tym błędem to dziwne , gdzieś wcześniej pisałeś,że sprawdzałeś błędy i nic nie było :)
krzysztofpak75
Wysłany: 14-07-2021, 19:33
Tak , wcześniej sprawdzałem i nic nie wypluło...
Kabel kupiłem taki , zrobiłem Mostek i hula jak trzeba
https://www.amazon.de/gp/...ob_b_asin_title
Pozdro
