Przesunięty przez: Hubeeert 03-06-2007, 23:52 |
[CK1A 1.3] Hamulce......... |
Wysłany: 15-12-2011, 15:12
| herr_flick napisał/a: | | chyba blaszka | Raczej tak, zdejmij koło i sprawdź. |
idas
Auto: Toyota Celica VII
Pomógł: 46 razy Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 1716 Skąd: Wrocław/Rawicz
Wysłany: 15-12-2011, 15:20
| herr_flick napisał/a: | | A co jeśli dopiero co wymieniłem klocki i po przejechaniu 200km zaczęło piszczeć/trzeć podczas hamowania z prawej strony? |
Do sygnalizacji zbliżającego się końca nie służą blaszki ustalające - trzymające klocek tylko bolec który wychodzi po stronie okładziny i jak osiągnie ona krytyczną grubość to bolec zaczyna trzeć o tarczę. A owe blaszki faktycznie mogą trzeć jak źle siedzą (możesz mieć też je uszkodzone- u mnie był ułamany jeden fragment odpowiedzialny za trzymanie blaszki w zacisku na przykład). |
_________________ Czasami jedynym wyjściem jest wyjście na piwo
herr_flick
Auto: Lancer CK1A i CS3A
Wysłany: 20-12-2011, 12:29
| Tak też właśnie się okazało, blaszki mam już nowe. |
nicram4
Forumowicz nicram4
Auto: Lancer 96' 1.3 GLX
Wysłany: 01-02-2014, 18:26
| Witam. Jakie będą rozmiary szczęk hamulcowych do mojego lancera i jaki rozmiar bębnów? Wymieniać również za jednym zamachem zestawy montażowe i cylinderki czy ograniczyć się tylko do szczęk i ewentualnie bębnów? Jakie są wasze rady? Pozdrawiam |
_________________ "Only the dead have seen the end of war"
herr_flick
Wysłany: 15-05-2016, 16:52
| da się wymienić gumową osłonkę tłoczka bez jego wyjmowania? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24758 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 16-05-2016, 08:01
| tak |
