[1G 90-94] STUKAJĄ ZAWORY!!! I CO TERAZ??
rufuz
Auto: Colt Ralliart 1.5T (4G15T)
Kraj/Country: Denmark
Wysłany: 03-06-2009, 18:11
witam
ja tez miałem Mobila i zawory waliły mi rano po odpaleniu. teraz mam motula półsyntetyk i jest w porzadku. Poza tym na Mobilu auto brało mi zbyt dużo oleju.
Janosik
Auto: Mitsubishi Eclipse 1g
Wysłany: 05-06-2009, 18:44
Witam. Niedawno kupiłem sobie Eclipse 1G i właśnie mam ten sam problem. Jeżdże sobie i po jakimś czasie zaczyna coś stukać, z tego co czytałem z tym temacie to wina tych popychaczy, wiec mam w planach zmiane oleju , ale jest problem, przy zakupie dowiedzialem sie ze zalany jest pełnym syntetykiem Shella przy przebiegu 160 tys. czy mozna bezproblemowo wymienic filter i olej na półsyntetyk, żeby dodatkowych problemów sobie nienawabić.
Ostatnio zmieniony przez Janosik 05-06-2009, 21:18, w całości zmieniany 1 raz
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 05-06-2009, 18:58
Janosik, w jakim celu chcesz zmieniać olej na półsyntetyczny ??
Jeśli jest zalany syntetykiem i nie bierze oleju, nie kopci to zalej go syntetykiem. Jedna rada zmień markę oleju z Shell na Valvoline i bedziesz pan zadowolony. Jeśli bierze olej lub kopci zmieniaj śmiało na półsyntetyk, też Valvoline. :) Sprawą oczywistą jest, że przy każdej zmienie oleju, zmieniamy filtr oleju.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
Janosik
Wysłany: 05-06-2009, 21:02
Myslałem o zmianie na półsyntetyk bo słyszałem ze poprostu nie opłaca sie syntetyka lać przy tym przebiegu.
krzychu
Wysłany: 05-06-2009, 21:36
Jak go nie bierze (oleju) to nie ma po co zmieniać na pół syntetyka. Po drugie dziwne że na syntetyku (który z zasady najbardziej myję a jeśli to jest Shell to on jeden z najbardziej myjących) i stukają zawory.
Janosik
Wysłany: 05-06-2009, 23:47
Właśnie problem jest w tym ze cos stuka
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-06-2009, 09:34
krzychu, u mnie na Shellu też stukały, mechanik kazał wymienić dwa lata temu popychacze. Ja za radą kolegów z forum wymieniłem olej na Valvoline. I od dwóch lat nic nie stuka. Shell tak samo jak i Mobil do Japońców się niestety nie nadaje.
Adam 00302/KMM
Janosik
Wysłany: 06-06-2009, 10:02
No ok to zmienie olej z Shella na Valvoline, ale zostawic syntetyk czy zalac półsyntetykiem?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-06-2009, 10:09
Jeśli nie bierze i nie kopci to zostawiłbym syntetyk. Znam Ecli co przekulała 250tkm i dalej śmiga na syntetyku.
Adam 00302/KMM
Janosik
Wysłany: 06-06-2009, 10:26
Tak tez zrobie , mam nadzieje ze to pomoze. Dziekuje za pomoc.
krzychu
Wysłany: 06-06-2009, 12:59
A jaki tam jest silnik 4G63?
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-06-2009, 13:24
krzychu napisał/a:
Dokładnie taki.
Adam 00302/KMM
krzychu
Wysłany: 06-06-2009, 13:53
Heheh no to sprawdziłem pierwsze wzmianki o 4G63 są z '87 więc mam konstrukcyjnie 19 letni silnik w swoim samochodzie. Ciekawe czy popychacze coś zmodernizowali.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 06-06-2009, 14:11
krzychu napisał/a:
Jest to bardzo stara i jedna z bardziej udanych jednostek benzynowych na świecie, stosowana np. w EVO do 9 generacji. Oczywiście udoskonalana, ale podstawy zostały takie same jak w '87 roku.
Adam 00302/KMM
krzychu
Wysłany: 06-06-2009, 14:49
O EVO 9 i poprzednich wiedziałem ale nie sądziłem że od '87 :shock:
Z tym że wspólne to mają tylko blok. Wał, tłoki, głowice (w tym z Mivec) już całkiem co innego. Ale też się zgodzę że fajny silnik, bardzo elastyczny, szybko się nagrzewa na pewno żywotny.... Ale z tymi popychaczami to mnie zdziwiłeś (mam zalanego Shella) a zastanawiałem się nad Valvoline też.
