[EA2A 2.0 i 2,5V6] Osuszacz klimy
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 06-08-2012, 16:36
to dobrze bo już zamówiłem :D
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-06-2013, 17:47
okazało się że jednak KTT120022 pasuje ,tylko był inny w pudełku osuszacz
misza116
Auto: EA5A 99 czarny szatan SE
Wysłany: 18-07-2013, 10:00   Osuszacz klimy 2.5 V6
Stało się - ukręciłem śrubę mocująca przewód do osuszacza :) - ogólnie jest jak plastelina.
Czy można to spokojnie rozwiercić, bo gdzieś przewinął mi się post, że to oznacza wymianę przewodów (??) Jakie konkretnie są te oringi, może ktoś to gdzieś kupował w ostatnim czasie?
pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 18-07-2013, 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 18-07-2013, 10:43
misza116 napisał/a:
Bo jest oddzielny temat osuszacza do 2.0, więc dlaczego nie do 2.5, skoro zdecydowanie ułatwia to późniejsze szukanie zainteresowanym? Decyzję zostawiam moderatorom, jeśli uznacie za słuszne - usuńcie/wpiszę się tam, lub poprosze o przeniesienie.
osuszacz, jak i caly system jest w obu wersjach taki sam
tamten temat ktos nazwal 2.0, bo akurat mial taki silnik w swoim aucie
nie musial tez wiedziec, ze temat dotyczy wszystkich aut
jedyne co moga moderatorzy przemyslec, to to, czy aby nie warto w niektorych tematach pousuwac wersje silnikowe, w przypadku kiedy temat dotyczy wszystkich wersji (jak w przypadku rozrządów)
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-07-2013, 10:51
zrób fotki
rozumiem, że kawałem śruby został w osuszaczu, tak?
kup nowy osuszacz, wymień śrubę i po problemie
02132/KMM
Były:
misza116
Wysłany: 18-07-2013, 10:58
Tak, został cały kawał śruby w osuszaczu :( Pytanie czy można to bez problemu rozwiercać, gdzieś przewinął mi się post, że to będzie się wiązało z wymianą przewodów, chociaż nei mam pojęcia skąd taki pomysł. Wolę zapytać, zanim zaatakuję z wiertarą. Fotki postaram się dorzucić po południu.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-07-2013, 11:02
ale osuszacz i tak wymień
jak masz go na świeżym powietrzu, to i tak po tym czasie jest do wywalenia
a kosztuje nowy 60 zł, a warto zmienić raz na parę lat
02132/KMM
Były:
misza116
Wysłany: 18-07-2013, 11:06
Chyba się nie rozumiemy ;)
Po to odkręcam, żeby go wymienić, nie mam go na powietrzu.
Jedna śruba się ukręciła, druga szła ładnie, ale dokręciłem z powrotem, zostawiłem osuszacz na swoim miejscu :) Chcę go wyjąć, żeby założyć nowy, tylko jak mówię - ktoś straszył wymianą przewodów po rozwiercaniu - a tego wolał bym uniknąć.
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-07-2013, 11:11
misza116 napisał/a:
jak nie rozwiercisz szerzej niz oryginalny otwor to zadnego przewodu nie musisz wymieniac
jak sruba sie ukrecila, to przewod powinien zejsc luźno
02132/KMM
Były:
misza116
Wysłany: 18-07-2013, 11:16
No właśnie nie bardzo chce :( , powalczę, czyli wiertara i trochę cierpliwości & precyzji :) , dzięki :) A jak z wymiarami oringów?
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 18-07-2013, 11:21
misza116 napisał/a:
mogło się zapiec jedno z drugim na powierzchni styku
02132/KMM
Były:
Ostatnio zmieniony przez BigTomala 18-07-2013, 20:58, w całości zmieniany 1 raz
misza116
Wysłany: 18-07-2013, 11:34
Ok, dzięki.
Osuszacz NRF, który gdzieś sie przewijał jako "pasujący" - 35 zł nówka :D
Poprawiło mi to humor :P
marcinzam
Wysłany: 18-07-2013, 19:42
misza116 napisał/a:
mają te oringi w IC pod nr 4S 24607 oraz 9GR351 280-901
osuszacz http://www.motointegrator...motec-ktt120022
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 19-07-2013, 01:00
misza116, korozja po latach jest tak "dobra", że nie jesteś w stanie ruszyć przewodów z osuszacza.
Moja metoda to popuścić mocowania przewodów na grodzi. Cały "zestaw" na stół i rozwiercasz. Jak trochę ucieknie (trochę, słowo klucz) to możesz dać szerokie podkładki pod nowe śruby, będzie dobrze :wink:
by Owczar
savagger995
Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Wysłany: 20-05-2021, 22:39
Poszukuje numeru OEM o ringów osuszacza aby nie bawić się w nietrwałe zamienniki.
