[EAxx] Górne mocowanie amortyzatora
adm78
Auto: galant 2,5v6 Avance 99r
Wysłany: 09-02-2015, 10:14
Pomóżcie prosze znaleźć w necie do kupienia zestaw kompletnego górnego mocowania na przód, łącznie z tak zwanym łożyskiem bo to ono się u mnie tłucze. Swoja drogą zastanawiam się dlaczego stuka na nierównościach, kwestia rdzy? Coś słabo mi idzie to szukanie w necie dlatego prosze o pomoc. Dzięki z góry.
pozdrawiam
rafal
jacekxx
Auto: mitsubishi galant EA2W
Wysłany: 09-02-2015, 11:37
W galancie nie ma łożyska w górnym mocowaniu amortyzatorów.
Zobacz i oceń mojego gala
adm78
Wysłany: 09-02-2015, 12:04
jacekxx napisał/a:
tak stwierdził gosciu na przeglądzie i takie "łozysko" znalazłem w necie link
rafal
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 09-02-2015, 12:31
adm78, to zmień gościa na przeglądzie :)
A ten sklep to też można sobie między bajki włożyć :)
[ Dodano: 09-02-2015, 12:33 ]
Tam bardzo rzadko stuka. W którym etapie badania wyszło stukanie w tym miejscu?
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
Wysłany: 09-02-2015, 14:32
adm78, jesli stuka u góry to lepiej sprawdź dobrze sworzeń górnego wahacza.
adm78
Wysłany: 09-02-2015, 14:52
dzięki wszystkim za opinie. Stukanie słysze cały czas podczas jazdy po naszych polskich równych drogach :) wszystkie wahacze z przodu nówki, amorki i spręzynki też, zostało tylko górne mocowanie amorka. Mój mechanior przejechał sie ostatnio i stwierdził że stuki mogą iść z mocowania amorka bo przy wymianie założył poprzednie, sam robił też cały zawias z przodu. Stuki faktycznie słysze wysoko z przodu, nie przy podłodze. Czy faktycznie coś może stukać w górnym mocowaniu?
rafal
Wysłany: 09-02-2015, 15:41
adm78 napisał/a:
Mało prawdopodobne. To są metaliczne stuki czy głuche dudnienie?
adm78
Wysłany: 09-02-2015, 18:45
Hugo napisał/a:
adm78 napisał/a:
dzwiek taki sam jak przy stukajacym wahaczu jednak gorny ma trzy miesiace i jest ok a reszta wahaczy rowniez po regeneracji, sztywne i ciche.
rafal
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 09-02-2015, 20:38
adm78 napisał/a:
Widziałeś zastosowanie?
MITSUBISHI GALANT A121 / LANCER '80-'87
:wink:
by Owczar
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 09-02-2015, 23:56
adm78, ja bym jeszcze sprawdził zawias maski ;) :)
adm78
Wysłany: 10-02-2015, 09:53
maska sprawdzona i zawiasy ok, nie zostało nic oprócz tego mocowania jako potencjalnego winowajcy stuków (mocowanie siedzi tam od nowości) więc nie przedłużając postanowiłem wymienić to mocowanie plus osłone amorka bo jest porwana, tak więc ponawiam prosbę o pomoc w znalezieniu kompletu górnego mocowania bo siedze w necie od godziny i nic pewnego nie znalazłem, dzięki z góry.
rafal
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 10-02-2015, 10:44
W EA nie ma łożysk w górnym mocowaniu, więc jeśli słychać niestandardowe stuki a prawie całe zawieszenie jest wymienione, to najbardziej prawdopodobne są:
- stukające klocki hamulcowe w zacisku
- przekładnia kierownicza (lub drążki).
polaff
Auto: *
Wysłany: 10-02-2015, 10:59
adm78, kielichy masz zdrowe? Może tak wygniło od środka, że blacha o blachę puka?
muka997
Auto: Lancer 1.8 Sportback Intense
Wysłany: 10-02-2015, 15:21
tu masz jakieś http://allegro.pl/gorne-m...5017199346.html
tu sa części do mocowań
http://e-katalog.intercar...6444/404000000/
szczerze ja jeszcze nie rozbierałem z przodu amorów, wiec niech ktoś kto to robił potwierdzi że to jest to
sadząc po tym paru minutowym szukaniu to tam gdzie pisze o tym łożysku to chodzi im o tą metalową tulejkę co przechodzi przez te 2 gumy, ale to tylko takie spostrzeżenie
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 11-02-2015, 00:08
adm78 napisał/a:
No to proszę bardzo:
http://allegro.pl/listing...ocowanie+galant
http://allegro.pl/mitsubi...5006494730.html
http://allegro.pl/mocowan...5061435333.html
http://allegro.pl/mitsubs...5012374133.html
P.S. 5 minut szukania :)
Aha - między sprężyną a mocowaniem jest jeszcze guma o numerze MB864798.
