[EAxx] Górne mocowanie amortyzatora
ReZaRZ
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 16-11-2008, 14:29   [EAxx] Górne mocowanie amortyzatora
Poszukuje czegos takiego jak górne mocowanie amortyzatora.
N O W E
Moze Ktos gdzies kupowal cos takiego?
Ostatnio zmieniony przez robertdg 21-06-2014, 16:23, w całości zmieniany 2 razy
Juiceman
Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Wysłany: 16-11-2008, 15:59
Dzwon do Japaneze
Marek Malik
Pabianice
telefon: (042) 215 44 02
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 16-11-2008, 16:16
lub www.japomoto.pl
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 16-11-2008, 17:05
eremita napisał/a:
lub www.japomoto.pl
albo:
http://www.all-parts.pl/
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
ReZaRZ
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 18-11-2008, 19:24
Juiceman napisał/a:
Dzwon do Japaneze
Marek Malik
Pabianice
GSM: 602 224 584
GG: 1027199
D Z I E K U J E
Pomogli za niewielka kase :)
win_p
PREZES
Auto: Galant 2.0 16v 1997r automat
Wysłany: 20-11-2008, 00:17
wcisnij mu pomugl i bedzie ok
Ginekologiem nie jestem, ale zerknąć mogę :-)
wawer82
Auto: Mitsubishi Galant 2,0 16V 97r.
Wysłany: 01-04-2010, 20:33
Panie i Panowie szukałem szukałem i znalazłem :mrgreen: nowe górne mocowanie amortyzatora tył. Pisze bo może komuś przyda się ta informacja bo jak wiadomo taka część w katalogach Galanta(EA2A) nie istnieje...
U mnie wyglądało to tak:
http://img224.imageshack.us/i/img0816w.jpg/
a lada dzień będzie tak:
http://img249.imageshack.us/i/img0822v.jpg/
Jest to górne mocowanie amortyzatora tył do Eclipse 95-97
Jak widać różni się tylko mocowaniem i tu pytanie do Was,czy przerobić mocowanie na dwie śruby(kwestia wywiercić jeden otwór) czy dostosować budę aby przykręcić na trzy... Ja jestem za tym pierwszym sposobem bo nie chce naruszać konstrukcji i wiercić dziury w budzie...
W zestawie dostałem też zestaw poduszek do amortyzatora i tu się zdziwiłem bo okazało się że zestaw który wcześniej kupiłem SACHS 802 402 nie jest dokładnie tym samym co siedziało w oryginale.
http://sklep.intercars.co...ic=0&lang_id=PL
Różni się górną mniejsza poduszką...
Myślałem że ta górna poduszka u mnie się tak wytarła ze starości że została jej tylko połowa a ona talk wygląda fabrycznie.
Nowy zestaw:
Wysłany: 01-04-2010, 21:31
wawer82, w innym temacie pisałem że niemalże idealnie pasują górne mocowania od tylnych amorow z passata kombi, róznica polega na tym ze mocowanie passata jest przykrecane na śruby i rozstaw tych śrub jest większy o około 4-6mm, w tym mocowaniu co masz jest jeden podstawowy problem, wytłoczenia pod śruby, ale jak trafisz do odpowiedniego mechanika to nawierci Ci odpowiednio dziure i wyrówna to wytloczenie, przeklepie na gorąco, 2 pozostałe szpilki wybije i bedziesz miał jak w oryginale. ja bym nie ingerowal w karoserie ze sposobem montażu, ze względu na to ze tam nie ma łatwego podejscia.
Juiceman
Murgrabia Juice
Wysłany: 01-04-2010, 21:36
No ale przecież w IC jest górne mocowanie amorka ? Plus Alledrogo używki.
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
BUBU
Partyzant
Auto: Endeavor
Wysłany: 02-04-2010, 00:39
Elementy górnego mocowania występują jeszcze takie same w Dodge Stratus i Chrysler Sebring :wink:
Pozdrav
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 02-04-2010, 07:50
podłącze się do tematu, bo na 95% też czeka mnie wymiana mocowania amortyzatorów tył (kombi), przeczytałem że:
robertdg napisał/a:
to rzeczywiście w miarę dobrze pasuje?
Muszę kupić te mocowania i póki co tylko w iter cersie znalazłem komplety, ale sporo mi liczą...podejrzewam że do VW tańsze są...skołowało mnie trochę :doubt:
Ktoś robił taką przeróbkę?
Nie chcę kupić byle czego, ale oszczędności mile widziane :mrgreen:
Poradźcie :)
zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był
Wysłany: 02-04-2010, 11:14
marrok, musiałbys się z ta podstawąwybrać do jakiegoś dobrego sklepu co posiada dużo częśći na miejscu do aut koncernu VAG, ja tak trafiłem przez przypadek, bo chciałem sobie dokupić odboje do tylnych amorów i gośc wyciągnął podstawe górna do VW i musze przyznać ze średnica na sprężyne nawet guma na sprężyne była identyczna, jedyna większa różnica to włąsnie mocwanie na śruby, wystarczy łoby wybić nakrętki i na ich miejsce wstawić szpilki, no i mocowanie trzonka amortyzatora zbliżone, ale na tym samym poziomie co w podstawie Galanta.
wawer82
Wysłany: 08-04-2010, 18:11
robertdg napisał/a:
Wszystko udało się bez problemów i bez specjalistów samemu zrobić :wink:
Potrzebne tylko dobre nowe ostre wiertło(10) bo gruby to metal...
Sama przeróbka zajęła dosłownie chwile ale więcej roboty było ze rdzą na kielichu która przeszła od starego zardzewiałego mocowania...i to nie byle jaka rdza bo solidnie się już "wgryzła" w budę a przy tak świetnym dostępie można się tam namordować...
Żeby tego teraz uniknąć zastosowałem mały patent w postaci gumy miedzy mc personem a budą dzięki czemu metal z metalem nie będzie miał bezpośredniego kontaktu. Dzięki temu mam też nadzieje uzyskać szczelność żeby woda nie dostawała się na górną część MCP
Moja rada to zdejmijcie u siebie jak najszybciej te gumy co zaślepiają MCP za kanapą ( gumowe grzybki). Ja u siebie testowałem to przez jakiś czas i tak,podczas deszczu a nawet tylko w wilgotne dni gdy zaglądałem pod te gumy to w środku zawsze była tam dosłownie woda w postaci rosy i dużych kropel... Gdy jeździłem bez tych gum to nawet podczas deszczu było tam sucho!!! Logiczne że było wietrzenie i nawet jak woda się dostała to wyschła.
Jak nie wierzycie to sprawdźcie to u siebie...
Wysłany: 08-04-2010, 21:04
wawer82, po pierwsze, szpilka która przestawiłeś jest w zaglębionej części podstawy, to pierwszy błąd, gdyz nie będzie się to miejsce stykać bezpośrednio z karoserią, tylko będzie się stykac wypukłościami pobocznymi, po drugie, patent z guma na mocowanie jest o wiele bardziej błedny niż uważasz, pomiędzy gumą i karoserią a podstawą amora będzie Ci się trzymać wilgoć, po trzecie, podstawa amora musi być sztywno połączona z karoserią i nie powino być tam żadnej przekładki gumowej, bo szpilki narażone są na oberwanie, a zwłaszcza ta która jest dorabiana.
Pisze to tylko dlatego że nie raz widziałem taką przeróbke (efekt byl odwrotny niz zamierzony), a to jest czynny element zawieszenia odpowiadający za Twoje bezpieczenstwo.
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-04-2010, 21:23
nie wiem o co wam chodzi że taka cześć nie występuje w katalogach Galanta
http://www.az495.ru/?find_oem=MR103157
nr OEM MR103157
Wszystko jest tutaj
http://nag.az495.ru/cat/m...2M9PVNOSEVRTDZD
