[FAQ] [EAxx] Automatyczne zapalanie świateł
piotruswie
piotruswie
Auto: Galant 97 kombi EA5W 2.5 V6
Wysłany: 21-09-2010, 13:19
a co wy na to by założyć automatyczne zapalanie świateł
tak by po odpaleniu silnika zapalały się światła mijania - ale wpiąć się w takie miejsce by nie uruchamiało dimmera za dnia wszystko by działało ok
a jak by przychodził zmrok przekręcali byśmy pokrętło świateł powodując jednocześnie przygaśnięcie oświetlenia deski rozdzielczej
może ktoś wie gdzie podłączyć by działało właśnie tak
My wiemy co dobre :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-09-2010, 13:23
piotruswie, wróć do strony 2 tego tematu. Opisałem tam gdzie się wpiąć by zapalały się tylko światła mijania, bez postojowych z przodu i pozycji z tyłu, a co za tym idzie bez podświetlenia deski i ściemniania klimatronika. Zbir właśnie tak podłączył.
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 09-07-2013, 10:53
Mam do was pytanie. U mnie w galancie mam fabrycznie światła uruchamiane z zapłonem (wersja na skandynawie). Chciałbym czasami np móc wyłączyć światła. Czy wystarczy wyjąć jakiś przekaźnik? Jak to może być zrobione że światła same się zapalają?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-07-2013, 10:56
Może być zrobione na kilka sposób. Bez sprawdzenia układu można tylko wróżyć. Pewnie wystarczy jakiś przełącznik, ale zdalnie nikt Ci nie powie gdzie...
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 09-07-2013, 10:57
Może wrzucę fotki bezpieczników i przekaźników i ktoś to porówna z wersją bez automatów?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 09-07-2013, 11:08
To nie koniecznie musi być podłączone w skrzynce...
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 09-07-2013, 11:14
A gdzie jeszcze szukać? W przełączniku zespolonym?
Pod maską mam tak:
Pod deską tak
Przekaźniki pod deską są mocno zamaskowane i udało mi się zrobić tylko tak:
Pawlacz
Auto: Galant 2.5 EA5A
Wysłany: 11-12-2013, 16:25
Witam. Kupiłem automatyczny włącznik świateł i prosiłbym o łopatologiczne wyjaśnienie co jak podłączyć :D Czy łączyć kabelki usuwając izolację i skręcając ze sobą, czy należy je wpinać jakoś w skrzynce bezpieczników? Podaję linka do instrukcji, gdzie jest napisane jaki kabel należy połączyć z odpowiednim w samochodzie. Dodam tylko, że kabelki maja ok 25 - 30 cm długości i proszę o podpowiedź gdzie znajdę wszystkie potrzebne kabelki w jednym miejscu.
http://www.bartsoft.pl/fi..._instrukcja.pdf
Wysłany: 11-12-2013, 19:12
tresorex, jeżeli sa fabryczne (załaczaja sie po przełaczeniu kluczyka na zapłon) to u Ciebie powinien znajdować sie taki sterownik DRL:
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 11-12-2013, 19:14
A gdzie go znajdę?
Wysłany: 11-12-2013, 20:05
Zamocowane na kawałku blachy pomiedzy mocowaniem rurek klimy a mocowaniem pojemnika na plyn do spryskiwaczy przy prawym nadkolu, tak fajnie we wnęce ze na pierwszy rzut oka tego nie widac
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 11-12-2013, 21:28
To to?
Wysłany: 11-12-2013, 21:32
tresorex napisał/a:
To to?
Tak
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 15-12-2013, 15:35
Pawlacz, wszystko masz w instrukcji, a niezbędne kabelki przy wyłączniku zespolonym. Jeśli nie jesteś w stanie zrozumieć instrukcji, to podjedź do kogoś kto dłubie w kabelkach żeby nie narobić samemu zamieszania w instalacji.
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Pawlacz
Wysłany: 15-12-2013, 19:20
Dzięki za odpowiedź. Elektrykiem nie jestem ale miernikiem umiem się posługiwać. Szczerze to chciałem iść na skróty, bo może ktoś taki już montował :D
