Tanie CA
AnoniM79
Wysłany: 17-08-2009, 15:37
Hmm dzięki Kamyk. Kenwood w CA ponoć jest całkiem niezły, szczególnie seria KAC.
Mam w każdym razie większe przekonanie do niego.
Przemyślę to wszystko, kupie coś na pewno i wtedy dam znać.
A nie można tych rozdzielaczy zamontować bezpośrednio przed wzmacniaczem?
Wysłany: 17-08-2009, 17:00
KamykGdynia napisał/a:
Firma jest zupełnie niesłusznie wrzucana do worka z popularnymi markami niskiej jakości
Moim zdaniem również. A Blaupunkt to największa padaka na świecie tylko tunery radiowe w tych radiach są super.
KamykGdynia
Wysłany: 17-08-2009, 18:20
AnoniM79 napisał/a:
Da się jeżeli kupisz rozdzielacz 1xdamskie złącze-> 2xmęskie złącze.
Zwykle są one trudniej dostępne od wymienionych wcześniej przeze mnie.
Hugo napisał/a:
Niestety jest to dość obiegowa opinia i sprawdza się tylko w przypadku starszych modeli.
Te nowe mają niewiele do zaoferowania, nie słuchałem wysokich serii (w testach dość dobrze oceniane).
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-08-2009, 21:08
Jedziecie po Blaupunkcie jak po łysej kobyle, a czy ktoś z Was miał przyjemność sprawdzić jak gra wzmacniacz z serii GTA? Co Wy oczekujecie za tą kasę?
Poza tym napisałem, że w tej kategorii cenowej ten wzmacniacz oferuje najwięcej? Ten kenwood nie ma opcji 2+1.
BP które w znacznej większości są sprzętem CA dla ludzi nie wiedzących nic o nim. Nie jest to nic złego, w końcu ten segment sprzedaży jest znaczący natomiast świadomym wyborem wg. mnie będzie ten Kenwood.
Ekspertem od CA to ja nie jestem, ale mój wybór odnośnie BP był w pełni świadomy. Czytałem o GTA4 na różnych forach w tym na elektrodzie i nie znalazłem jakiejś konkretnej krytyki. Opinii typu masuje z tubą plecy nie brałem pod uwagę, to tak uprzedzając sarkazmy.
Hugo, rozumiem, że miałeś do czynienia z tym wzmakiem? Czy bazujesz na info, bo brat szwagra ciotki powiedział?
Pozdro
Wysłany: 17-08-2009, 22:50
Akurat tymczasowo po sprzedaży JVC mam starego trupa (model LUBECK) i tuner jest naprawdę super, a kaseta oczywiście nie działa :D
KamykGdynia
Wysłany: 18-08-2009, 07:40
Owczar napisał/a:
Nie ma co się tak unosić, to tylko wzmacniacz :)
Tak, miałem przyjemność sprawdzić.
Chociażby poziomu Sonego XM starej serii ktory bije tego BP na glowę
Nie wiem o czym mowisz wspominajac o 2+1. Dla mnie brzmi to jak jakas perwersja i wole moich wzmacniaczy w to nie mieszac :)
A tak na serio to 2 kan mostkujesz i masz razem.... 2+1=3 :) Chyba ze chodzi Ci o trimode - tutaj nie widzę takiej potrzeby.
Noooo własnie. O ile Panowie z elektrody pomogli mi w wielu sprawach na tyle wiekszosci wypowiedzi nt CA nie da sie brac poważnie :)
Kamyk
AnoniM79
Wysłany: 20-08-2009, 17:36
Oki, mam nadzieję, że to już będzie ostatnie pytanko:
Który z tych:
Magnat Traxx 600 - http://www.allegro.pl/ite..._traxx_600.html
CRUNCH DRIVE V-3004 - http://www.allegro.pl/ite...ive_v_3004.html
Blaupunkt GTA 4 Special MK II GWARANCJA - http://www.allegro.pl/ite..._gwarancja.html
Blaupunkt GTA 4 Special GWARANCJA TANIO - http://www.allegro.pl/ite...ncja_tanio.html
Ceny są podobne (ok 200zł)
Chyba pójdę w stronę waszych pomysłów (2+1).
A może macie jakieś inne lepsze przykłady (mam nadzieję, że mnie rozumiecie :) , jest to pierwszy zakup wzmacniacza CA w moim życiu i chciałbym być potem z tego zadowolony ^^ ).
Mogę ewentualnie jeszcze się wstrzymać, jeśli te oferty są o kant dupy :D
Pozdrawiam :P
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Wysłany: 20-08-2009, 18:48
Blaupunkt MEMPHIS najlepszy "szmelc" jaki słyszałem a to i tak nie topowa półka Panowie nie generalizujmy marek Pozdrawiam
[ Dodano: 20-08-2009, 18:50 ]
Hugo napisał/a:
KamykGdynia
Wysłany: 20-08-2009, 19:10
AnoniM79 napisał/a:
Który z tych
Zaden
http://www.allegro.pl/ite...46_rarytas.html
lub
http://www.allegro.pl/ite...roc1_mk_ii.html
Ze wskazaniem na kenwooda
AnoniM79
Wysłany: 20-08-2009, 19:19
Hmm ten kenwood ma 4x35 prz 4 Ohm
i 4x50 przy 2.
Porównując do Blau to jest to mizerne, ale myślę, że to są inne RMS'y :P
Jeśli uważacie że ten KAC :P 746 kenwooda jest ok to zalicytuję.
Pzdr
biriapro
Wysłany: 20-08-2009, 21:12
A jesli o wzmacniaczach mowa to co myślicie o next bardzo rzadka marka bodajże z Niemiec jak byś był zainteresowany to moge pogonić bo na hifonicsa zbieram,jutro podeśle foto
A co do danych to 4x80 rms przód hi pas tył low pas wizualnie robiony na axtona,co do grania to ciężko mi się wypowiedzieć bo kiedy na próbe podłączyłem to wcześniej wpiety był dls więc ciężko porównać,a tak ogólnie to ktoś słyszał może?Pozdrawiam
KamykGdynia
Wysłany: 21-08-2009, 08:28
AnoniM79 napisał/a:
Pzdr
No i bdb decyzja, mysle ze bedziesz zadowolony :)
AnoniM79
Wysłany: 21-08-2009, 20:25
AnoniM79 napisał/a:
Pzdr
Przelicytowałem wszystkich i już dziś osobiście odebrałem.
Wzmacniacz już podłączyłem w samochodzie.
Pierwszy raz miałem do czynienia z czymś takim.
Instalacja poszła gładko.
Strojenie już znacznie dłużej.
Ustawiłem Sub na Lpf do 80Hz
głośniki tył na Hpf - powyżej 100Hz.
Przy okazji okazało się, że w mojej skrzyni (Sub) głośnik to była jakaś padaka i się lekko spalił (tzn zaczął charczeć, rzęzić itp. i przy okazji czuć było jakiś dziwny smród). Potem grał już znacznie ciszej... Mam nadzieję, że to głośnik nie wzmacniacz :) .
Ogólnie jestem zadowolony - w końcu mogę posłuchać muzyki głośniej i bez dziwnych trzasków.
Dzięki za rady i Pozdrawiam
