[EAxx] Brzeczacy zacisk hamulcowy
Voltron
Auto: Galant EA2A 98r.
Wysłany: 15-01-2011, 16:04
Dzięki za trop poszperam dalej co i jak.
Wysłany: 15-01-2011, 16:09
Voltron, Chcesz zrobić pełny SWAP na np, zaciski Brembo z EVKI, to przednie zwrotnice musisz mieć poliftowe, zestaw piast z łozyskami na 5 śrub, zmienić osłony tarcz, albo zmodyfikować, zakupić zestaw zacisków od EVKI, zakupić komplet hamulcowy przód i tył - tarcze i klocki, zakupić nowy zestaw kół z wymaganymi parametrami montazowymi, no i dłubać ;-)
Voltron
Wysłany: 15-01-2011, 17:08
Brzmi zachęcająco xD Dzięki za odpowiedź.
Jarcev
Dead before dishonor
Auto: Mitsubishi lancer 08
Wysłany: 03-05-2011, 10:28
a z czego dorobić tą gumke na pinie ? bo ja jej w ogóle nie mam ;/
http://www.youtube.com/watch?v=zczgh2hM_KE
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 08-03-2012, 10:27
swinks_UK napisał/a:
Częstą przyczyną niewłaściwego działania zacisków jest pomylenie obu pinów w zaciskach. A więc:
- pin górny zw. "lock pin" ma gumkę". Jeśli gumka jest sflaczała, sparciała itp. należy ją wymienić na nową.
- pin dolny (prowadzący), tzw. "guide pin" nie ma gumki.
Oba piny mają inne oznaczenie literowe na łbach.
Po wyciągnięciu, jeśli jest smar na pinach, to należy ich nie wycierać i zostawić jak jest. Jak nie ma smaru, to używamy tylko specjalnego smaru do hamulców odpornego na wysokie temperatury (smar zwykły lub miedziany powodują zapiekanie się zacisków i blokowanie kół).
czy tak samo jest w tylnych zaciskach ,czyli pin z gumką na górze ?
Wysłany: 08-03-2012, 14:31
marcinzam napisał/a:
Tak.
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Wysłany: 08-03-2012, 14:59
--Podaj jakiegoś przykładowego producenta i konkretny wyrób (nazwę) bo jak zacznę tłumaczyć tutejszym ..sprzedawcom.. co potrzebuję to dostanę maść do promów kosmicznych , może się to wam wydawać śmieszne ale czasami ich niekompetencja poraża .
Mam oko na Ciebie
Wysłany: 08-03-2012, 15:15
fergul11 napisał/a:
Producent: Ate, nazwa: Pasta montażowa klocków hamulcowych.
fergul11
Wysłany: 08-03-2012, 18:54
Hugo dzięki :)
Mam oko na Ciebie
marcinzam
Wysłany: 09-03-2012, 09:28
Hugo napisał/a:
Tak.
dzięki
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 30-07-2012, 07:22
wie ktos gdzie mozna kupic same blaszki pod klocki? MR527676
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
maju81
Auto: Galant 2.5 V6 automat 1999r
Wysłany: 10-02-2014, 09:21
Odnowię trochę temat skoro już kiedyś założony.
Ostatnio wykryłem u siebie stukający zacisk. Kupiłem zestawy naprawcze. Po ocenie wizualnej prowadnic zdecydowałem się kupić zestaw tylko z gumkami i smarem bez prowadnic. Po wyczyszczeniu ze starego smaru założeniu nowych gumek okazało się, że jest gorzej niż było przed czyszczeniem.
Po tej stronie gdzie stuka były źle założone prowadnice. Ta z gumką była na dole. Nie wiem jak duże ma to znaczenie dla ewentualnego zużywania się elementów zacisku?
Zastanawiam się teraz czy może prowadnice wyglądają ładnie ale może są w jakiś sposób zużyte i czy nie zakupić zestawu z prowadnicami, czy raczej nowe prowadnice nic tu nie pomogą bo wyrobiło się jarzmo?
Wynalazłem też coś takiego jak Disk Break Quiet firmy CRC i zastanawiam się żeby użyć tego do wygłuszenia stuków.
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 26-07-2015, 10:21
a który numer zestawu jest do poliftowego zacisku z jednym tłoczkiem?
intercars wyświetla mi ten numer: QB113-1445X
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
muscle_car
Auto: Mitsubishi Galant 2,5 v6 99'
Wysłany: 30-09-2015, 21:36
To ja też mam problem. Zregenerowałem cały układ hamulcowy z przodu i najprawdopodobniej mam już za duże otwory na prowadnice w jarzmie.
Chciałem wymienić jarzma na nowe w zamienniku nie żadne używane ale nigdzie nie ma. Serwis woła za jeden 430 zł a to trochę dużo.
Poszukałem może któryś z modeli innych mitsu przypisanych razem z galantem do tych samych zacisków będzie pasował. Od outlandera nie pasuje to już wiem:) I teraz czy jest jakiś zamiennik np pasujący z innego mitsu czy zostaje serwis lub toczenie nowych prowadnic?
