Światła do jazdy dziennej
geckon
Wysłany: 08-04-2010, 20:13
krzychu, wiem właśnie i mierzyłem jakiś czas temu, czy w miejsce halogenów by się dało je wstawić-wyszło że jest nad ziemią odpowiednia wysokość. Nie pamiętam dokładnie ile to było cm.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 08-04-2010, 22:05
Musisz mieć min. 25 cm. Jeżeli twój colt nie jest na glebie to bez problemu wyda. Z tego co się orientuję to dla przeciwmgłowych też jest określona wysokość mocowania od ziemi i o ile się nie mylę to tam też chyba jest 25 cm.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
wozidełka; FSM 126P - 1995-1999; FSO 1500 - 1999-2004; seat ibiza 1.2 - 2004-2008; carisma 1.9td GLX - 2007-2014; megane 1.4 energy - 2008-2014; O1 - 2014- ; suzuki epicuro UC 125 - 2016 - ; honda CBF 125R - 2017 - ; volvo s40 1.9 Di- 2018 - 2020; EA5W A/T - 2020 - 2024 "RIP"; EA5A A/T 2024 - ?
ルブリン
geckon
Wysłany: 09-04-2010, 07:25
Jaro1974, ja tam z zawieszeniem Colta nic nie kombinowałem i na glebie nie jest...w tym kraju się to nie opłaca. A jakie u siebie masz te światła?
j13mk
Auto: był Galant 2.4 GDI
Wysłany: 09-04-2010, 12:38
v10.pl napisał/a:
Kwestię szczegółowych warunków technicznych dotyczących świateł zewnętrznych pojazdu samochodowego reguluje załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 z 2003r., poz. 262 – z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z tymi przepisami dozwolone jest wyposażenie pojazdu w światła przeciwmgłowe przednie. Światła te umieszcza się w taki sposób, aby wysyłane światło nie olśniewało kierującego bezpośrednio lub przez odbicie od elementów pojazdu, nie dalej niż 40 cm od bocznego obrysu pojazdu, nie niżej niż 25 cm i nie wyżej niż światło mijania.
Światła dalekosiężne - mogą być montowane nawet na dachu pojazdu (auta terenowe, ciężarówki). Co do dziennych - na wiki jest wyciąg przepisów.
01706/KMM - J13MK
geckon
Wysłany: 09-04-2010, 19:49
To ja się wstrzymam z zakupem dziennych, bo coś kombinują.
http://www.sfora.pl/Kiero...tym-roku-a18968
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 16-04-2010, 15:44
U mnie wygląda to tak:
http://img689.imageshack.us/i/dsc1774b.jpg/
LED-y podłączone są do czujnika zmierzchu i gasną jak xenony wieczorem się załączają.
Dominik
romero
Auto: L200 INSTYLE/2008/136 KM/AT
Wysłany: 17-04-2010, 07:02
mitsu00 napisał/a:
U mnie wygląda to tak:wieczorem się załączają.
Chyba dzienne to wieczorem powinny się wyłączać ?
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 17-04-2010, 09:37
romero,
Ładnie tak czyjąś wypowiedź zmanipulować?
mitsu00 napisał/a:
deenbe
Wysłany: 01-05-2010, 22:29
ja mam ustawione swiatla drogowe iles tam % po wlaczeniu silnika, nie pali sie takze tyl.
jaca71
Wysłany: 02-05-2010, 09:12
Hihi. Jeździłem ostatnio po drogach nazwijmy je trzeciej kategorii. Tam problem świateł dziennych nie występuję - po prostu nikt nie używa ani dziennych ani mijania :P
arturro
Wysłany: 02-05-2010, 11:18
jaca71 napisał/a:
tak powinno byc w calym kraju i na wszystkich drogach
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 09-05-2010, 10:59
Właśnie uruchomiłem światła dzienne w moim rekinku.
Układ działa w oparciu o regulator świateł dziennych typu SD-2 dostępny na aukcjach.
Zasada jest prosta. Układ jest przetwornicą, która daje na wyjściu napięcie o wartości około 6V czyli 40% mocy przy 14 V. Sterownik można podpiąć pod jakiekolwiek żarniki. Zaleca się światła drogowe z uwagi na lepsza ich widoczność na drodze. Tak też zrobiłem ale nie obyło się bez problemów.
Otóż w Galancie światła są wyzwalane masa a biegun dodatni + jest podawany na cała lampę włącznie z silniczkiem od regulacji świateł, który głupieje kiedy podamy mu 6V. Przemyslałem sprawę i wykorzystałem dodatkowy przekaźnik, który ma za zadanie odciąć światła długie od reszty w momencie pracy świateł dziennych.
Cewki przekaźnika wpiąłem pod przewód + idący z przekaźnika świateł długich (bezpośrednio przy wtyku żarówki światła długiego). Przewód ten przedłużyłem pod przekaźnik podpinając pod styk zwierny przekaźnika NO. Na styk rozwierny NC podaję 6V z regulatora. Zatem w momencie nie włączania świateł drogowych przekaźnik jest w położeniu styków rozwiernych i podaje 6V na odcięty przy wtyczce i również podciągniety do przekaźnika przewód od kostki. W momencie uruchomienia świateł drogowych (błysk lub podciągniecie dźwigni do siebie przekaźnik zostaje pobudzony i zamyka się obwód styku NO czyli podawane jest na żarówkę 14 V.
Jest jeden minus całego układu. Otóż żeby światła dzienne pracowały musi byc podana masa na światła drogowe. Muszą być one zatem zostawione w pozycji długie. Inaczej na pół mocy świeci się tylko kontrolka od świateł długich. W sumie takie rozwiązanie pozwala na wyłączenie świateł w każdym momencie przez użytkownika.
Regulator SD-2 podłączamy naturalnie pod akumulator przez bezpiecznik. Kable zielone to wyjścia 6V (lewa, prawa lampa). Kabel brązowy podpinamy pod bezpiecznik 10A od świateł postojowych (w momencie zapalenia świateł postojowych gasną światła dzienne).
Natomiast cienki kabelek czerwony podłączamy pod przekaźnik alternatora (miernikiem sprawdzamy brak obecności na wybranym styku przekaźnika przy niepracującym silniku). To wszystko. Poniżej zamieszczam zdjęcia zmontowanego układu i jego pracy.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
krzychu
Wysłany: 09-05-2010, 11:17
sampler napisał/a:
Jak go znalazłeś? Gdzie ten przekaźnik się znajduje?
Paweł_BB
01657/KMM
Auto: Evo VIII 4T375
Wysłany: 09-05-2010, 13:54
sampler, dobra robota :wink:
sampler
Wysłany: 09-05-2010, 13:57
krzychu napisał/a:
sampler napisał/a:
W skrzynce przy akumulatorze. Znajduje sie w jednym z rogow. Jest oznaczony czytelnie na pokrywce.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
Peugeot 308 2.0 HDI
