[MSS 1.6] MSS Rozrząd. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21148 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 19-06-2014, 11:30
Co do Aisin, to ludzie na forum stosują i jak na razie nikt nie psioczył, a przynajmniej nie opisywali . |
gargi12
Auto: space star 1.6Family 98KM 2001
Wysłany: 19-06-2014, 11:34
| Bizi78 napisał/a: | Co do Aisin, to ludzie na forum stosują i jak na razie nikt nie psioczył, a przynajmniej nie opisywali . | Wielkie dzięki na pewno skorzystam z twoich rad |
_________________ kamil |
djsmile
Auto: Mitsubishi Space Star
Wysłany: 28-06-2014, 05:47
Ja wymieniałem rozrząd (komplet) przy liczniku 210tyś, niedługo stuknie mi 260 tyś. Prawda jest że powinno wymieniać się co 60 tyś? Bo jeśli tak to czeka mnie wymiana |
_________________ Bo czasem jest taka sobota, że niedzieli nie ma |
Wysłany: 28-06-2014, 08:12
Przyjęło się, że rozrząd zrobiony na zamiennikach najlepiej wymienić co 60kkm a na oryginale co 90kkm lub co 6lat .
Ostatnio wymieniałem u siebie i pasek (MITSUBOSHI) wytrzymał 85kkm i nie miał poważnych śladów zużycia .
Tylko dodam, że poprzedni rozrząd miałem robiony w ASO i byłem przekonany, że włożyli pasek ori stąd ten przebieg .
Jak nie planujesz w niedługiej przyszłości sprzedać to lepiej wymienić i mieć święty spokój na kolejne parę lat . |
gargi12
Wysłany: 28-06-2014, 10:30
| Bizi78 napisał/a: | Przyjęło się, że rozrząd zrobiony na zamiennikach najlepiej wymienić co 60kkm a na oryginale co 90kkm lub co 6lat .
Jak nie planujesz w niedługiej przyszłości sprzedać to lepiej wymienić i mieć święty spokój na kolejne parę lat . | Właśnie zakupilem taki zestaw pasek mitsuboshi i napinacz JPN http://www.fotosik.pl/pok...f9fd1c2e3a.html i teraz tylko jakiegoś fachowca aby poskładał bo sam wole się nie brać wolę nie ryzykować |
djsmile
Wysłany: 28-06-2014, 19:57
| Gargi ile płaciłes? |
gargi12
Wysłany: 29-06-2014, 18:44
| djsmile napisał/a: | | Gargi ile płaciłes? | 199 polskich złotówek |
Wysłany: 30-06-2014, 09:01
Tylko zwróć uwagę fachowcowi aby ocenił pompę i sprawdził w jakim stanie są uszczelniacze . |
gargi12
Wysłany: 30-06-2014, 14:54
| Bizi78 napisał/a: | Tylko zwróć uwagę fachowcowi aby ocenił pompę i sprawdził w jakim stanie są uszczelniacze . | I tak też zrobię |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 26-03-2015, 13:43
Powiedzcie mi uszczelniacze o ktorych piszesz to jakie maja wymiary i to sa dwa takie same? Chodzi moze o ten o wymiarach 35x50x8? |
Wysłany: 26-03-2015, 20:02
Od strony rozrządu masz dwa różne uszczelniacze.
Ten co podałeś to chyba jest wałka rozrządu.
Wału korbowego to bodajże 30x46x7.
Warto kupić w ASO Hyundaia koszt obu około 66zł.
W moim temacie masz ori nr Hyunadia .
http://forum.mitsumaniaki...1263574#1263574 |
AidsD
Wysłany: 31-03-2015, 07:48
| Bizi78 napisał/a: |
Czemu to takie drogie? IC sprzedaje za ok 15zl za sztuke |
Wysłany: 31-03-2015, 14:40
| AidsD napisał/a: | | Czemu to takie drogie? IC sprzedaje za ok 15zl za sztuke |
Drogie to są w ASO mitsu, od wałka rozrządu 77zł, a od wału korbowego 96zł .
Te z hultaja są polecane na forum bo to oryginał hyundai a wiadomo ori kosztuje . |
AidsD
Wysłany: 01-04-2015, 07:03
| Bizi78 napisał/a: |
No niestety. Zobaczymy jak sie moj zestaw rozrzadu bedzie sprawowac.
Swoja droga na mojej pompie wody jest napisane GMB ale juz bez Japan a na opakowaniu cos cyrylica wiec mozna sie domyslic gdzie sie produkcja przeniosla.
Swoja droga na opakowaniu paska rozrzadu z Asiki jest to samo. |
Wysłany: 01-04-2015, 07:07
Na mojej pompie jak kupiłem też już było tylko GMB .
Pasek kupiłem BluePrint a w środku był SUN Made in Japan . |
