[MSS 1.6] Skrzypiące przednie wycieraczki |
tomwasz
Auto: MSS 1.8 MPI Comfort
Pomógł: 3 razy Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 221 Skąd: Szczecin
Wysłany: 30-03-2019, 20:41
| Dzięki za odpowiedź, czy te tulejki są do dostania czy do dorobienia? Czy brak tych tulejek może doprowadzić do poważniejszych następstw? |
_________________ Archiwum:
- Galant EA2W '97 |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21117 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 30-03-2019, 21:51
| tomwasz napisał/a: | | maska podczas otwierania haczy o ramię |
Mam to samo, na montaż czekają ramiona od pasata .
Ewentualnie mam nowy mechanizm ale trochę mi szkoda go montować . |
Wysłany: 31-03-2019, 08:47
| Bizi78, po co ramiona od passata? |
Wysłany: 31-03-2019, 08:53
Aby MSS był bardziej opływowy .
A tak poważnie u mnie też maska zawadza o ramię. |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1879 Skąd: Racibórz
Wysłany: 01-04-2019, 10:37
| Bizi78 napisał/a: | | ramiona od pasata |
oOo dobrze, że piszesz. Obie strony maja tą samą długość co oryginalne w spejsie?? |
Wysłany: 01-04-2019, 13:21
| Cytat: | | Obie strony maja tą samą długość co oryginalne w spejsie?? |
Wymiary mają inne niż w MSS i kształt bardziej płaski, nie wiem czy nie będą obcierać o podszybię.
Po 18 mam urlop to pewnie przymierzę i dam znać czy pasują. |
AidsD
Wysłany: 03-04-2019, 15:06
O podszybie raczej nie.
Jak wycieraczka pasażera jest za krótka to pióro nie dociska dobrze na dole i zmniejsza powierzchnię "zbierania".
I też mam problem z tym, że przy większej prędkości >140 ta końcówka wycieraczki zaczyna drgać i strzela po szybie |
tomwasz
Wysłany: 04-04-2019, 21:00
| Przepraszam, ale chciałbym powtórzyć pytanie: czy te tulejki (o których pisał Krzyzak) są do dostania czy do dorobienia? Czy brak tych tulejek może doprowadzić do poważniejszych następstw? |
- Galant EA2W '97 |
Wysłany: 05-04-2019, 16:16
| tomwasz, do dorobienia na wymiar. Bez nich będzie gigantyczny luz na mechaniźmie i lewa wycieraczka będzie uderzać o słupek i o podszybie. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24582 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-04-2019, 19:38
Do dorobienia u tokarza. Trzeba jechać z mechanizmem i pokazać mu o co chodzi.
Tulejki są po 2 na wycieraczkę, ale od bidy można zrobić jedną długą.
Normalnie pośrodku jest przerwa na smar. |
Wysłany: 06-04-2019, 19:46
Tylko pytanie czy ze zwykłej tulejki nie będzie wypadać . |
Wysłany: 07-04-2019, 20:56
od góry jest drucik, który blokuje mechanizm, można użyć segera
jak jest poprawnie założony to nie ma prawa wypaść |
