Płyn hamulcowy |
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 04-08-2016, 15:19
| geraf napisał/a: | | ale 250-300 ml to jednak moim zdaniem ciut za mało | Zdecydowanie za mało.
Wchodzi około 0,5 L , ale żeby dobrze układ przepłukać potrzeba 0,7 L.
W takim przypadku trzeba mieć 1 L płynu hamulcowego. |
Rok produkcji: 2010.
geraf
Nowy Forumowicz geraf
Auto: Lancer CY2A SS 1,5 Invite 2010
Wysłany: 05-08-2016, 09:04
| Dzięki za info, wrócę do nich z reklamacją, że usługa nie została wykonana w sposób kompletny i niech jeszcze raz wymieniają. Pzdr. |
_________________ Szanujmy cudze zdanie − jeżeli jest własne |
sakej2
Auto: Lancer 1.8 Sportback Mivec
Wysłany: 06-07-2017, 22:13 Płyn hamulcowy DOT 5.1
Witam forumowiczów
Ponownie przybywam z pytaniem, tym razem dotyczy płynu hamulcowego.
Mianowicie, czy można wymienić płyn na DOT 5.1? Wiem że na 5.0 nie (za dużo silikonu i mogą wężyki nie wytrzymać), ale DOT 5.1 nie jest silicon based więc chyba nie powinno być z tym problemu?
Instrukcja mówi co prawda o DOT 4 ale wtedy nie było jeszcze DOT 5.1. |
wiewioor
Auto: Lancer
Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Kwi 2013 Posty: 282 Skąd: Rz-ów
Wysłany: 07-07-2017, 13:31
DOT 4 można mieszać z DOT 5.1 więc nie ma z tym problemu. Ogólnie DOT 5.1 powinien być bardziej higroskopijny przez co powinna spadać temperatura wrzenia.
5.0 faktycznie nie miesza się ż żadną inną specyfikacją.
Reasumując odpowiedź na twoje pytanie: można wymienić płyn hamulcowy na DOT 5.1 |
brylekVFR
Auto: Lancer 1.8 SB 09r,VFR800FI
Pomógł: 16 razy Dołączył: 12 Paź 2013 Posty: 817 Skąd: WBR/ TSA Białobrzegi/Sandomierz
Wysłany: 07-07-2017, 15:53
Ja mam DOT 5.1 i śmigam . |
sakej2
Wysłany: 07-07-2017, 18:18
Ok dzięki za potwierdzenie |
Sushi
Auto: Lancer CX_A 1.6
Wysłany: 22-08-2017, 17:53
| Bez szaleństw wybrałem Millers Oils Universal DOT4. |
tomek_zgr
Auto: lancer 1.8 2010
Wysłany: 25-08-2017, 20:16
Witam. Wymienial ktorys z kolegow sam plyn?
Konkretnie chodzi mi o odpowietrzanie sprzegla czy dam rade bez kanalu? |
| Ostatnio zmieniony przez tomek_zgr 25-08-2017, 21:17, w całości zmieniany 1 raz |
tyku
Wysłany: 25-08-2017, 21:11
| tomek_zgr napisał/a: | | Wymienial ktorys z kolegow sam plyn? | Wszyscy z nas wymienili.
O co Ci konkretnie chodzi |
tomek_zgr
Wysłany: 25-08-2017, 21:29
[ Dodano: 25-08-2017, 21:52 ]
| tyku napisał/a: | | tomek_zgr napisał/a: | | Wymienial ktorys z kolegow sam plyn? | Wszyscy z nas wymienili.
Konkretnie chce sie dowiedziec jak ogarnac sprawe ze sprzeglem tj gdzie jest odpowietrznik i czy zrobie to bez kanalu?
[ Dodano: 27-08-2017, 11:24 ]
Witam ponownie,
Miałem chwile czasu i podejrzałem to wspomaganie czy sterowanie sprzegła.
Pytanie mam bo nie miałem kombinerek ani szczypcy a pod obudowa filtra powietrza jest taki metalowy ruszajacy sie koreczek znajdujacy sie nad wejściem elastycznego przewodu z płynem hamulcowym. Czy to jest poszukiwany odpowietrznik?
Widać było ze od czoła tzn tu od strony chłodnicy pod baterią jest korek tzn śruba na imbusa ale nie wyglada to na odpowietrzenie.
Prosze o pomoc bo jutro od rana mam chęć brać się za wymiane.
[ Dodano: 29-08-2017, 16:06 ]
Problem rozwiazany, płyn zmieniony i wszystko dziala jak należy. Wrazie pytań walić śmiało
Pozdrawiam |
Bodzio922
Auto: Lancer 08 1.8 143km
Wysłany: 27-10-2017, 13:26
Tomek jak możesz opisz jak to zrobiłeś i jak odpowietrzałeś układ.
Słyszałem ze w autach z ABS zaczyna się od najbliższego koła przy pompce a bez ABS od najdalszego ile w tym prawdy? |
_________________ Amor Patriae Nostra Lex |
Wysłany: 27-10-2017, 14:06
Info z manuala .
Grzeniu92
Auto: LancerSedanCY0 1.8 4B10 PB+LPG
Wysłany: 13-06-2019, 16:52
Witam, mam problem z tylnymi hamulcami, otóż słabo hamują, jeszcze w tych upałach "pedał hamulca strasznie zmiękł", więc zamierzam:
-wymienić płyn hamulcowy, na któryś z tych przez was wymienionych (MOTUL RBF 600 DOT4 / AMSOIL DOT 4 Series 600 / MILLERS OILS UNIVERSAL BRAKE FLUID DOT4 )
-zlecić regeneracje zacisków tył (samemu coś mi chyba nie wyszło, nasmarowałem, na stole chodziły luźno),
-wymianę płynu zlecić warsztatowi, który ma maszynę do odpowietrzania.
Zastanawiam się czy wina może leżeć też w już 11 letnich elastycznych przewodach hamulcowych tu taki przykład https://allegro.pl/oferta/trw-przewod-ham-tyl-mitsubishi-lancer-viii-2008-7937647198
Ktoś z was wymieniał je?
Na jakiej firmy?
Czy to normalne w lancerach, bo przód bardzo dobrze zaciska? |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 14-06-2019, 11:15
| Tył słabo hamuje, miękki hamulec to tez może być zasługa gumy na klocku (TRW taką mają). Może też być zastany wewnętrzny klocek (zapieka się w prowadnicach). Ale może niech to zdiagnozuje mechanik? |
tyku
Wysłany: 15-06-2019, 10:30
| Grzeniu92 napisał/a: | | mam problem z tylnymi hamulcami, otóż słabo hamują | Skąd to wiesz Robiłeś pomiar siły hamowania na stacji diagnostycznej
Tylne hamulce mają mniejszą siłę hamowania w stosunku do przednich hamulców. |
