Przesunięty przez: londolut 24-04-2012, 18:51 |
Jakie felgi kupić? |
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 89 Skąd: Ostrołęka/Przasnysz
Wysłany: 11-10-2012, 22:52
Kolejna smutna wiadomość. Do lancera wagon nie ma dedykowanego zawieszenia tuningowego |
_________________ 02705/KMM |
bcn
Forumowicz Save the SOHC
Auto: Lancer CS0 2007
Wysłany: 12-10-2012, 08:15
zawieszenia pewnie nie, ale wg katalogu HR, ktory mam, to oni oferuja sprezyny do lancera kombi:
Artikel no:
29193-2
Lancer Kombi/SW Typ CS0,
2WD 09/03>
35mm
symbol:
VA 29193 VA
HA 29193 HA weiß
w Apexie chyba tez cos bylo.
sprezyny z sedana nie podejda do kombi?
tu masz watek nt. zestawu od teina:
http://forums.evolutionm....-talk-here.html
Tein robil ten zestaw pod amerykanska wersje OZ, wiec trza troche pomodzic, ale sie da (przynajmniej w sedanie). |
_________________ 2007 Lancer CS3 | 2001 Civic EU7
SQ
Wysłany: 12-10-2012, 10:21
Ale, ale ja pisałem, że H&R ma w ofercie sprężyny -35mm, tyle że są bardzo drogie, a ja jak każdy prawdziwy Polak lubię jak jest dobrze i tanio, w związku z czym dobrze i drogo nie wchodzi w grę |
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 106 Skąd: Białystok
Wysłany: 12-10-2012, 18:19
Mam pytanie trochę z innej beczki ale też o felgach mianowicie po zimie zamierzam oddać felgi(alu) do malowania bo są odrapane i zastanawiam się nad zmiana koloru np. na czarne i tu pytanie czy ktoś z was zmieniał kolor felg(oryginalnych 16" takich jak ma np.krzychu) i mógłby wrzucić fotki albo podesłać jakiś link? Dodam tylko ,że kolor auta to srebrny oznaczenia lakieru nie znam
Pozdrawiam |
krzychu
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
SQ
krzychu
Wysłany: 13-10-2012, 14:25
Ja bym się chyba długo nie zastanawiał i brał te:
http://moto.allegro.pl/al...2711033943.html
Pamiętaj, że oprócz wielkości, szerokości, rozstawie śrub i ET jest jeszcze średnica otworu centrującego. W maździe pasuje, ale tam ET jest wysokie, a jaki jest otwór centrujący w toyocie? |
SQ
Wysłany: 13-10-2012, 14:34
Są w dobrym stanie, ale mam wątpliwość czy tak "zabudowane" felgi, będą pasowały do w sumie delikatnej linii Lancera?
A te ronale z 8" szerokości Twoim zdaniem wlazły by w nadkole? No i co powiesz o tych z mazdy. Są z oponami w dobrych pieniądzach...
Nie wiem jaki jest otwór w toyotach. |
krzychu
Wysłany: 13-10-2012, 15:04
| SQ napisał/a: | | Są w dobrym stanie, ale mam wątpliwość czy tak "zabudowane" felgi, będą pasowały do w sumie delikatnej linii Lancera? |
Nie sądzę. Takie koła z delikatnymi ramionami (np. 5-cioma) i dużymi szparami dobrze wyglądają małe np. 15 cali. Zobacz na oryginalne felgi 18 do nowego Lancera:
http://www.autogaleria.pl...nse_2008_18.jpg
Specjalnie jest taka bardziej zabudowana.
A jak już widzę np. jakiegoś seata na takich felach "niezabudowanych" i taką maciupcią tarczę hamulcową to mi się od razu robi większy uśmiech
| SQ napisał/a: | | A te ronale z 8" szerokości Twoim zdaniem wlazły by w nadkole? No i co powiesz o tych z mazdy. Są z oponami w dobrych pieniądzach... |
Chyba 8 cali to przesada....
Zawsze możesz podłubać w PS-ie. Albo pooglądać tutaj:
http://www.elektrony.cz/
Jedna z najlepszych przymierzalni i jest CS |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
SQ
Wysłany: 13-10-2012, 19:16
krzychu, pewnie masz rację z tym wzorem.
Misiek : ), interesujące, ale 3 kwestie. Czy 8" szerokości to nie za dużo? czy 225 szerokości opony to nie za dużo? No i ja muszę nabyć koło na fakturę. Nie wszystkie oferty na allegro spełniają ten wymóg.
Co do szczegółów. Lexusy spoko, ale jakie tam et i otwór centr.? Momo nie jestem pewny czy mi się podobają czy nie. W każdym razie brak info co to za opony na nich siedzą, czy się nadają jeszcze... ale znów brak ET i średnicy otworu.
Accordy niezłe, ale nie w tych pieniądzach bo nadają się do renowacji. Opony to dla mnie jakaś egzotyka.
Białe hondy ładne, ale drogie. Opony koreańskie... szału nie robią. Wolałbym bez tych kapci. Niskie ET, mogą chcieć wystawać z nadkoli.
Na koniec mój faworyt, fele Mitsubishi. Swoją drogą ciekawie napisał tę nazwę wystawca felg Fajne, ale znów, czy nie szerokie. Niestety również tutaj opony Avon nie wzbudzają mojego entuzjazmu.
Wiem, jestem marudny. Ale kasa ciężka, więc wybrzydzam.
sprawdziłem w przeliczniku. 225/45/17 do mojego auta to za dużo. Idealnie byłoby 215/40/17, ale byłbym gotów popełnić 215/45/17. |
Arktic
Auto: Lancer 4g63
Wysłany: 13-10-2012, 19:51
W sumie grafit może się sprawdzić. Jeśli chodzi o pomarańczowy to nie jest to kolor dla mnie. Wczoraj oglądałem w necie białe felgi i wyglądają nieźle przy srebrnym lakierze. Jednak wydaje mi się ,że pójdę w stronę bardzo jasnego srebra. Tak czy inaczej dzięki wszystkim za podpowiedzi
krzychu wczoraj przymierzałem czarne felgi w internetowych przymierzalniach i muszę przyznać ,że większość nie wygląda fajnie, jednak są wyjątki mianowicie czarna felga dobrze wygląda przy srebrnym nadwoziu wtedy gdy felga ma połyskliwy lakier.
Pozdrawiam |
SQ
Wysłany: 14-10-2012, 19:02
Pomierzyłem odległości.
I tak odległość asfaltu od progu przed tylnym kołem ok. 17-18cm.
odległość asfaltu od progu za przednim kołem 17cm.
W lewym przednim kole, po maksymalnym skręceniu w prawo odległości są następujące:
-licząc od zewnętrznej części koła do nadkola (w stronę przodu) ok. 3cm,
-licząc od wewnętrznej części koła do nadkola (w stronę kabiny pasażerskiej) ok. 9cm. |
bcn
Wysłany: 15-10-2012, 10:01
SQ, 8" bez jakiegos dzikiego ET nie wejdzie, jestem prawie pewien. U mnie 7-calowa felga przy ET=40 weszla na styk na tylnej osi - ale nie wiem jak wyglada nadkole z tylu w kombiaku.
przelicz sobie planowany wymiar kola vs. rozmiar seryjny na:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
Arktic, maluj na złoto |
