Przesunięty przez: londolut 24-04-2012, 18:51 |
Jakie felgi kupić? |
Gabriel099
Auto: Mitsubishi Lancer 2.0 2003 r.
Wysłany: 24-04-2012, 16:27 Jakie felgi kupić?
Witam , chciałem się dowiedzieć bo mam na swoim lancerze założone felgi 6x16 5x114.3 ET 46
a chciałem założyć 7x16 5x114.3 ET40. i mam takie pytanie czy opona nie będzie opcierać i czy wogulę będą pasować , opony bedą szły takie same czyli 195/50 r16 .
czy jest możliwość żeby to gdzieś sprawdzić. |
| Ostatnio zmieniony przez krzychu 09-10-2012, 11:30, w całości zmieniany 1 raz |
Marcelinho
Mitsumaniak No Risk,No fun
Auto: Mazda 6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Kwi 2012 Posty: 587 Skąd: Łomianki/W-wa
Wysłany: 24-04-2012, 17:00 Mitsubishi Galant 2.4 GDI RalliArt
| Moim zdaniem opony trochę przywąskie,raczej założyłbym 215/45/16 |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12613 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 24-04-2012, 17:10
Z tego co wiem będą pasować, ale będą też wystawać poza obrys samochodu.... A przy 215 to na pewno. Jeśli to nie okazja to poszukaj bo są spokojnie 6,5 calowe i np. ET45.
Ps. Nie ten dział, ale pewnie ktoś przeniesie. |
Misiek :)
Mitsumaniak Pan Misio
Auto: Galant EA5A
Pomógł: 10 razy Dołączył: 01 Lip 2008 Posty: 2957 Skąd: Warszawa
Wysłany: 25-04-2012, 21:25
ROZMIAR 16 CALI
SZEROKOŚĆ 7 CALI
ET 40
opona
opona
205/50/16
I jest na granicy tarcia u mnie.
Ja mało jeżdze z załadowanym tyłem, więc mnie nie przeszkadza, ze jest na granicy.
[ Dodano: 25-04-2012, 21:28 ]
Gabriel099, załóż opony 205/50. Do felg będą pasować |
_________________ kierowca - obywatel drugiej kategorii
07.2008-08.2010 Colt CA4A
06.2013-01.2019 - Lancer CB4W
Gabriel099
Wysłany: 26-04-2012, 01:27
| ja będę zakładał 195/50, więc myślę że nie będą opcierały |
pablini
Auto: Lancer 2,0 2003
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Wrz 2012 Posty: 48 Skąd: Warszawa
Wysłany: 03-10-2012, 20:29
| ja miałem 16x7,5 Et 40 i przy oponie 195/50R16 było ok, przy 205/50R16 obcierała opona od wewnątrz |
Misiek :)
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 03-10-2012, 20:48
| pablini napisał/a: | | obcierała opona od wewnątrz |
od tego akurat można bez problemu użyć dystansów
Skoro mniejsze ET to znaczy na zewnątrz poszły. Dystanse działają w tą samą stronę.
A to z tyłu obcierało? |
| Ostatnio zmieniony przez krzychu 04-10-2012, 07:02, w całości zmieniany 1 raz |
pablini
Wysłany: 04-10-2012, 13:07
| tak z tyłu, teraz mam oryginał 6J i takie wszystkim najbardziej polecam |
krzychu
Wysłany: 04-10-2012, 13:24
| z 205/50/16? Na obniżonym zawieszeniu od europejskiego sporta 2.0? I dokładki do zderzaka przedniego nie masz? Ja mam z przodu dokładkę która kończy się już bardzo blisko koła (jak są lekko skręcone) i zastanawiam się czy te ciut większe 205 dadzą radę. |
pablini
Wysłany: 04-10-2012, 21:12
| nie, jeżdżę na 205/45R16 |
SQ
Auto: Lancer '07 2.0 Sport Kombi
Dołączył: 18 Lis 2011 Posty: 89 Skąd: Ostrołęka/Przasnysz
Whitie
Auto: Lancer 2.0 SOHC / K260 RD28T
Wysłany: 06-10-2012, 21:27
Każda z nich ma ujemne ET, jeśli nie będą Ci wystawały - są fajne. Lżejsze od tych aluminiowych standardów |
SQ
Wysłany: 07-10-2012, 18:15
| Właśnie z tym ET mam problem. Nie wiem jak sprawdzić, czy zmieszczą się w nadkolach. |
_________________ 02705/KMM |
krzychu
Wysłany: 08-10-2012, 07:05
Moim zdaniem nie zmieszczą się...
Edit: Scalone z podobnym tematem. |
SQ
Wysłany: 08-10-2012, 08:14
Dzięki za scalenie. Teraz jest większy porządek.
Przy okazji: mój problem z kołami wynika z rozważania co do wyboru 2 kompletu opon.
Zacznę od tego że chcę obniżyć pojazd o jakieś 40mm z przodu i 20mm z tyłu. Tu pojawia się pierwsza wątpliwość. Czy w moim pojeździe obniżony jest przód i tył, czy tylko przód? No i druga. Czy wartości obniżeń dla sprężyn sportowych są podawane do wersji sport, czy do wersji innych dla 2,0.
A to ważne, ponieważ rozmyślam nad założeniem na lato 17" z oponą 215/45, a na zimę 205/50/16 lub 195/55/16. Gdyby 17" miało się nie zmieścić, to na lato zostanie 16" ale koniecznie musi być szersza niż 195 serii, wiec spoglądałem stronę 205/50, a wówczas na zimę 15" i stąd pytanie o te stalowe obręcze wyżej. Ale z tych rozważań na razie dochodzę do wniosku, że te obręcze do cherokee nie wejdą jednak, co powoduje powrót do rozważań nad kompletem 17" i 16" |
