[EA2A/W 2.0] Problem z silnikiem |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21979 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 15-12-2012, 18:02
| tnalag napisał/a: | | On znajduje się po lewej stronie patrząc na silnik ? | Po prawej, przed obudową termostatu. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 15-12-2012, 20:09
| tnalag napisał/a: | | Na intercarsie są tylko czujniki temperatury cieczy. To to samo ? On znajduje się po lewej stronie patrząc na silnik ? |
Cos zle szukasz
http://sklep.intercars.co...58d332a8a973e4f |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 16-12-2012, 20:30
Link nie działa, wchodzę na na Mitsu, Galanta EA, Układ elektr, czujniki, termiczne i tam są tylko od cieczy chyba że źle szukam Jak narazie przy tej pogodzie co dziś chodzi bez problemu, znowu się zacznie przy mrozach |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-12-2012, 20:48
| tnalag napisał/a: | | ink nie działa, wchodzę na na Mitsu, Galanta EA, Układ elektr, czujniki, termiczne i tam są tylko od cieczy chyba że źle szukam Jak narazie przy tej pogodzie co dziś chodzi bez problemu, znowu się zacznie przy mrozach |
http://allegro.pl/hyundai...2832528365.html |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 17-12-2012, 14:33
| Czyli to jednak czujnik temp cieczy, a ja szukałem po nazwie czujnik temp silnika.. i ten od hyundaia pasuje do Gala ? |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6518 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 17-12-2012, 21:15
tnalag, żeby mieć pewność co do czujnika to wypnij wtyczkę i wepnij w nią opornik ok 2,5 - 3 kΩ.
Jeżeli objawy ustaną to winny właśnie jest czujnik. |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 19-12-2012, 14:44
I tak narazie nie sprawdzę ponieważ przy tej temperaturze odpala bez problemu, ale za to się ujawnił inny problem, auto sobie żabkuje jak jest wilgotno na dworze, we mgle. Najgorzej na 3 przy 1800 rpm. I szarpnie po zmianie biegu.. podejrzewam kable WN bo cewki i świece wymienione
[ Dodano: 20-12-2012, 12:43 ]
Dzisiaj zauważyłem, że przy włączonym nadmuchu na jałowym silnik wchodzi na jakieś 800-850 obrotów i delikatnie trzęsie budą, jak wyłączę nadmuch jest lepiej (przy wyłączonym nadmuchu, radiu i światłach problem znika) jakby napięcie spadało.. co może być przyczyną? Przy okazji wyłączenia radia i nadmuchu autem nie szarpie tak mocno jak wcześniej opisywałem. Kupiłem Gala z problemami widzę, co chwila coś się dzieje |
