zmiana radia |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21149 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 23-01-2013, 10:32
| Papiez napisał/a: | | ledwo sie zmiescilo z ta iloscia kabli ale dalismy rade |
Miałem ten sam problem ale przy pomocy buta weszło .
Zauważyłem po paru miesiącach, że zaczął mi zanikać prawy kanał, pewnie coś w kostce nie styka .
Niestety pogoda jest kiepska więc dopiero jak się ociepli wyrwę radio i sprawdzę . |
Janao
Auto: Lancer
damian.z
Auto: Space Star (2000r.) 1.3
Wysłany: 16-11-2014, 19:02
Mam mitsubishi od dzisiaj
I chce się upewnić na 100% czy jak tak zrobię to będzie działać.
Otóż chce kupić to radio
Radio SONY
I taka przejściówkę do tego
[URL=http://www.allegro.pl/przejsciowka-iso-mitsubishi-od-1996-zlacze-adaptor-i4794484581.html?bi_s=archiwum_allegro&bi_m=Offers&bi_c=Product&bi_term=RTV+i+AGD-10_Sprzęt+car+audio-709_Akcesoria+montażowe-67156_Kostki+ISO,+złączki-67158_Adaptery+do+instalacji+samochodowej+-+ISO-67164]Przejściówka ISO[/URL]
Czy będę musiał jeszcze coś robić?
Samo podłączenie wtyczek i zamontowanie radia wystarczy?
PS: Jak zdemontować fabrycznego kaseciaka? |
macos
Auto: Space Star 1,3
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Lis 2010 Posty: 121 Skąd: DJA
Wysłany: 16-11-2014, 19:37
Będzie ok. też mam taką przejściówkę i Soniaka działa bez zarzutu.Jeśli podepniesz przewód masy który odepniesz od kaseciaka to przy odpaleniu auta powinny Ci się pokazać wszystkie wskazania z kompa,później już tylko średnie spalanie i ostatnio ustawiona stacja radiowa.U mnie przynajmniej tak jest.
Kaseciaka najlepiej wyciągnąć drutem wygiętym w ,,ucho,, o średnicy chyba 3 mm,oczywiście trzeba mieć 2 szt. |
_________________ Piotr
damian.z
Wysłany: 17-11-2014, 17:01
Dziękuję za bardzo szybka pomoc
Ale moglibyście mi dokładniej wytłumaczyć to wyciąganie fabrycznego radia? Nie chce czegoś połamać albo uszkodzić :/ |
RaVciO
Pomógł: 19 razy Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 1254 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 17-11-2014, 17:08
Po obu bokach radia są dziury.
W każdą z tych dziur trzeba wsunąć drut (ja używam do tego 4 gwoździ) na głębokość 2-3cm - to odblokowuje zatrzaski i wtedy np. wsadzając rękę w otwór na kasety delikatnie wyciągnąć radio. |
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 18-11-2014, 14:40
| Szczerze powiedziawszy to u mnie jak włożę palce w kieszeń w którą się wkłada kasety i szarpnę to radio samo wychodzi. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
RaVciO
Wysłany: 18-11-2014, 16:15
Masz wyrobione zatrzaski albo radio nie jest dociśnięte do końca.
Pomyśl co się stanie z osobą siedzącą na środku tylnej kanapy przy czołowym uderzeniu jak dostanie tym radiem centralnie w nos...
Oczywiście mam nadzieję, że nigdy się o tym nie przekonasz. |
| Ostatnio zmieniony przez RaVciO 18-11-2014, 17:41, w całości zmieniany 1 raz |
damian.z
Wysłany: 18-11-2014, 17:11
Dobra, wszystko zamowione, pewnie w czwartek bede montowal nowy sprzet
A jeszcze mam pytanie, gdzie mam wpiac ten kabel od masy ?
Bezposrednio gdzies do nowego radia ? Bo to tylko jedna koncowka bedzie wolna, tak?
Druga gdzies tam bedzie podlaczona juz do auta?
Jeszcze raz dziekuje za szybkie odpowiedzi i cierpliwosc do mnie |
Wysłany: 18-11-2014, 18:30
| Czarny kabel z oczkiem z dokupionej przejściówki albo podłącz gdzieś do masy auta albo do przewodu masowego który jest wpięty do obudowy radia. |
Wysłany: 18-11-2014, 19:10
| RaVciO napisał/a: | | Pomyśl co się stanie z osobą siedzącą na środku tylnej kanapy przy czołowym uderzeniu jak dostanie tym radiem centralnie w nos... |
Chyba jak dostanie w kufer .
Przy czołowym to radio pewnie wyląduje w komorze silnika . |
RaVciO
Wysłany: 18-11-2014, 19:27
Fakt |
macos
Wysłany: 18-11-2014, 19:40
| damian.z napisał/a: | | A jeszcze mam pytanie, gdzie mam wpiac ten kabel od masy ? |
Ja zrobiłem tak,kawałek linki miedzianej z przewodu 1,5 mm,na jednym końcu ,,oczko,, na drugim końcówka płaska ,,męska,, chyba tak się nazywa ,wpinasz do oryginalnej masy która została wypięta z obudowy,a oczko łączysz razem z masą z kostki ISO i przykręcasz do tyłu soniaka.
Z tyłu soniaka jest taki czarny odbojnik gumowy,przykręcony do radia,oba oczka na śrubkę i przykręcasz z powrotem. |
damian.z
Wysłany: 19-11-2014, 16:23
@ up
Chodzi o taka koncowke ?
A moze byc grubszy kabel ? |
