[EA5A/W 2.5] nie odpala przy wilgotnej pogodzie
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 11-05-2017, 08:20
Hugo napisał/a:
tresorex, może regulator ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej nie trzyma paliwa i cofa się do zbiornika.
Wymieniony, żadnej poprawy.
tresorex, zmieniłem filtr paliwa i u mnie problem znikł.
Zostały wtryski :?
[ Dodano: 12-06-2017, 10:00 ]
Zatankowalem do pełna i odpala na dotyk za każdym razem. Otwieralem zbiornik i jest czysty... Chyba wymienię pompę.
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 09-05-2018, 11:05
niestety podłączam się do tematu:
od dłuższego czasu miałem problem z odpaleniem tzn. trzeba było go długo kręcić jak zimny ok. 3-6sekund jak ciepły odpala od strzała... wczoraj pod pracą o dziwo odpalił mi od pierwszego uderzenia pomyślałem sobie "ohoo coś nie tak" dojechałem bez problemu do domu
Dzisiaj rano odpalił na ok. 5 sekund zgasł i...........kręci, kręci, kreci i nie zaskakuje....
zastanawiam się by go dpalić na popych może coś przeskoczy i pomoże...a w późniejszym czasie szukać przyczyny....
czy LPG może być za to odpowiedzialne? ew. filtr paliwa którego nie wymieniałem odkąd go mam
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 09-05-2018, 11:14
Sprawdź najpierw błędy.
Może LPG zalewa silnik i stąd problem z odpalaniem.
Dobrze by było zakręcić gaz i jak da radę sprawdzić jak się zachowuje na samej benzynie.
bialyjayz
Wysłany: 09-05-2018, 11:24
Bizi78 napisał/a:
rocznik 2001 bez kompa nie wyczytam zbyt wiele chyba :(
Bizi78 napisał/a:
kiedyś już podobne spekulacje słyszałem, przy najlbliższej wizycie u gazownika podpytam dokładnie
Bizi78 napisał/a:
a da się to jakoś zrobić mechanicznie?
Wysłany: 09-05-2018, 11:33
Nie znam się na instalacjach LPG ale chyba można zakręcić kurek na wielozaworze przy zbiorniku.
Co do błędów to zwykły elm bluetooth + torque lub płatny pro wystarczy.
Warto sobie kupić bo po pierwszej diagnostyce się zwraca.
Wysłany: 09-05-2018, 15:28
bialyjayz, aparat zapłonowy wyzionął ducha.
bialyjayz
Wysłany: 10-05-2018, 10:14
na szczęście nie :P
przełącznik zapłonu, w schowku niechcący go przestawiłem nawet nie wziąłem go pod uwagę :D po przełączeniu oczywiście od strzała 8)
dzieki za zainteresowanie tematem
RE_man
Rotary Lover
Auto: Galant EA5W Avance
Wysłany: 14-07-2018, 18:00
Podbijam z podobnym problemem, wczoraj jadąc w sporej ulewie, Galant przyjął ścianę deszczu na siebie jak wyprzedzałem dostawczaka i stracił moc, obr zaczęły spadać, auto zgasło i nie chciało zapalić przez pierwsze minuty po zatrzymaniu. Po dłuższym czasie ok 20min odpalił od strzała, i resztę dnia chodził dobrze, a deszcz był dalej cały dzień. Dzisiaj rano po całej nocy w deszczu nie zapalił, zniknęła iskra. Odczekałem aż się wypogodziło, auto wyschło i odpaliło od strzała. Czy to nie zwiastuję padającej cewki zapłonowej, a może muszę jakoś uszczelnić samą kopułkę, którą wymieniłem ok 1,5 roku temu, w komplecie z kablami, świecami i palcem oczywiście i nie wydaje mi się żeby szkodziła jej tak wilgoć. Kopułka była Blue Print, palec EPS, kable Sentech i świece Denso.
Pozdro ;)
Wysłany: 14-07-2018, 18:55
Kable słabej jakości, ale problem faktycznie może wskazywać na cewkę.
Wysłany: 14-07-2018, 19:17
To samo stało się w moim jak urządziłem sobie rajd po kałużach. Z tym, że już tego samego dnia po godzinie silnik odpalił i pracował jak złoto. Kopułka i palec nowe i oryginalne MMC, kable NGK ok. 3 letnie, świece DENSO. Wydaje mi się, że wystarczy choćby odrobina wody w okolicach kopułki czy na kablach i już mamy przebicia. Tam jest przecież kilkadziesiąt tysięcy V napięcia. U mnie po tym zdarzeniu jak podniosłem maskę miałem dosłownie kilka kropel wody w okolicach kopułki i na kablach.
Wysłany: 15-07-2018, 01:30
Mój po myciu silnika odpalił ale chodził nierówno bardzo jakby nie na wszytkie gary... jąk się wysuszył wsxytko Ok. W deszczu nigdy nic mu nie było.
Wysłany: 15-07-2018, 10:33
też raz myłem silnik w V6, to potem miałem do wymiany alternator... zalana kostka
TPS i aparat zakryłem siatką z Auchan ;)
Wysłany: 15-07-2018, 12:19
U to mnie powstrzymuje przed myciem silnika pod ciśnieniem w Galu, choć komora silnika po myciu wyglądałaby super. Chyba, że faktycznie osłonić/okleić alternator, aparat zaplonowy i przepustnicę i spróbować. Choć raczej aż tak duże ciśnienie z myjki nie jest potrzebne żeby zmyć kurs z silnika, więc pewnie wystarczyłaby dobra chemia i końcówka że zwężką na wąż ogrodowy.
przemek1602
Auto: Galant VIII AVANCE 2.5 V6
Wysłany: 15-07-2018, 19:30
Spryskiwacz od mycia szyb i pędzelek i nie ma problemu.
Wysłany: 15-07-2018, 20:57
przemek1602, ale wypadałoby to spłukiwac na bieżąco czy nie trzeba i nie zostają ślady?
