Wymiana przegubu wewnętrznego
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-03-2016, 10:04
Prawdopodobnie krzyzak w przegubie daje taki efekt ,z ktorego roku masz auto? bo sa róznice w przegubach wewnetrznych rocznikowo
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krzysztofpak75
Auto: Galant GLS 2.0 136 KM
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 13-03-2016, 10:05
97 , i udokumentowaane 96 tkm...
milo
Wysłany: 13-03-2016, 10:09
Przegub wewnętrzny
Po 98 r 27 frezów
Do 98 r 25 frezów
Jesli nie zmnieniana była skrzynia
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krzysztofpak75
Wysłany: 13-03-2016, 10:12
Rozumiem. Najważniejsze żeby nie trzeba bylo skrzyni rozbierać bo tego to juz niemcy nie ogarną, bynajmniej tak żeby to później jeszcze jeździlo ...
milo
Wysłany: 13-03-2016, 10:17
Zacznij od przegubu -weryfikacja wewnętrznej strony i krzyżaka łatwo sie rozbiera
Jesli masz terkotanie przy skreconych kołach to bardziej przegub przy kole
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
krzysztofpak75
Wysłany: 13-03-2016, 10:23
Terkotania nie ma ... Także to definytywnie wewnętrzny...
Wysłany: 13-03-2016, 21:56
Rusza się półoś w przegubie czy przegub w skrzyni? - chociaż właściwie to w obu przypadkach oznacza, że jest źle. Na pewni nie ma prawa być takich luzów w żadnym przypadków. Gdyby przegub tak skakał, to by niezłą dziurę w uszczelniaczu wyrobił...
krzysztofpak75
Wysłany: 14-03-2016, 05:41
Dzisiaj jade do mechanika to zobaczę co on na to powie... Bo bez kanału to trochę ciężko sie tam dostać a od góry nie widać za dużo.jak się wyjasni to napewno napiszę...
No to tak... Wymiana 340 eur. I moje pytanie czy da radę to ogarnąć samemu bo jednak trochę za drogo....
milo
Wysłany: 14-03-2016, 17:28
krzysztofpak75 napisał/a:
Wszystko sie da to zalezy od umiejetnosci ale własciwie nie jest trudne wymiana przegubu jesli zdecydujesz że bedziesz sam wymieniał to pisz udzielimy instruktarzu
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Najt
Auto: GAL 2.5 `99
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 16-03-2016, 18:40
Siema wszystkim :) Kupilem Gala 2 miechy temu i jestem zielony. mam pekniete gumy obu wew. przegubow sa definitywnie do wymiany widzialem to na kanale. moglby ktos pokierowac jak to zrobic czy w galu jest filr na skrzyni i czy trzeba spuszczac caly olej czy czesc i robic dolewke. i najwazniejsze gdzie moge kupic cos dobrego w miare przezwoitej cenie? Mieszkam w holandii wiec mam ograniczone pole manewru musze to jakos znalesc na odleglosc.
Gal 2,5 V6 aut z tiptronic `99r
Mariomati
Auto: Galant 2.0 GLS r97
Wysłany: 16-12-2016, 09:24
Szukam bezowocnie przegubu wewnętrznego do mojego gala z 97. Ma 25 zębów. Da się gdzieś go dostać nowego czy tylko używka wchodzi w grę? Przewaliłem allegro i pustka :( Same 27 zębów
Wysłany: 16-12-2016, 10:42
Pytaj japaneze. Ostatnio u niego nowy Febest kupowałem (nie pamiętam ilości zębów) i śmiga spoko.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-12-2016, 20:24
Wszystko jest , tylko trzeba dobrze szukać .
http://allegro.pl/przegub...6612729421.html
http://allegro.pl/przegub...6617250985.html
http://allegro.pl/przegub...6635384291.html
Staperoy
Świeżak
Auto: Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Wysłany: 17-12-2016, 09:13
A czy ma ktoś pojęcie co jeszcze mogło u mnie nawalić? Jakiś miesiąc temu wymieniłem przeguby wewnętrzne bo strasznie zaczęły chrobotać. Ino teraz znowu przy skręcie kół zaczynam słyszeć lekkie chrobotanie, jestem pewny że niedługo się nasili. Czy jest możliwe, że tak szybko się zużył czy coś jeszcze jest spartolone. Wiem np, że muszę niedługo drążki układu kier. wymienić bo gumy zbite, ale to raczej nie jest przyczyna. Tak samo jeżdzę raczej ostrożnie i nie daje dużo gazu na skręconych kołach, rzadko kiedy rozpędzając się mam 2000 obrotów...
edit : zakładam, że to przeguby bo dźwięk praktycznie identyczny, ale jestem otwarty na propozycje ;d
Wysłany: 17-12-2016, 15:59
Staperoy napisał/a:
Normalnie cuda jakies, jestes chyba pierwsza osobą na forum której chrobotały przeguby wewnetrzne ;-)
Normalnie to bym posprawdzal przeguby zewnętrzne, układ wydechowy, oraz mocowania silnik/skrzynia do karoserii - dlatego pisze o tylu rzeczach bo nie okreslasz pelnego charakteru zjawiska
