Wymiana przegubu wewnętrznego |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 28-09-2013, 04:31 Wymiana przegubu wewnętrznego
| Witam mam pytanie. Czy w Galancie jest wymienialny przegub wewnętrzny czy cała półos z przegubami trzeba wymieniać? |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 28-09-2013, 05:28
| davido1990, jest wymienny przegub. Na allegro są dostępne zamienniki za około 250pln. |
davido1990
Forumowicz DAVIDO
Wysłany: 28-09-2013, 13:23
| dzięki wielkie |
Wysłany: 28-09-2013, 20:29
| polaff napisał/a: | | Na allegro są dostępne zamienniki za około 250pln | Niestety nie polecam. Lepszy stary i zużyty... |
ALEX-77
Forumowicz Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 29-09-2013, 08:56
| Hugo napisał/a: | | polaff napisał/a: | | Na allegro są dostępne zamienniki za około 250pln | Niestety nie polecam. Lepszy stary i zużyty... |
Zużyty to on ma na pewno teraz Hugo a mógłbyś rozwinąć ? czemu nie polecasz? zamiennika ,bo wiesz kupno używki ori . też nie jest pewne ,zazwyczaj kupuje się u handlarzy kompletną półoś a jak nie ma możliwości sprawdzenia jak wygląda kielich w środku to ryzyko też jest. |
Wysłany: 29-09-2013, 10:15
| ALEX-77 napisał/a: | | Zużyty to on ma na pewno teraz | Wiem, ale napewno mniej trzęsie niż na nowym, jedynym dostępnym zamienniku, czyli NTY. Założyłem je i gdybym na maxa wcisnął pedał gazu w podłogę podczas przyśpieszania to chyba od wibracji wyrwałoby mi silnik z karoserii... |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 27-03-2014, 10:45
| witam czy przy wymianie oslony przegubu wew. od strony skrzyni(auto) wycieknie z niej olej czy nie ma co sie bac.. |
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 133 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 27-03-2014, 10:52
Jesli masz odpowiedni poziom oleju w skrzyni to nie powinien.
Dodatkowo jesli zmienialbys oslone samemu, uzywajac lewarka, to podnoszac auto spowodujesz ze olej przemiesci sie w kierunku drugiej polosi. |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 27-03-2014, 15:53
oki rozumiem ale chyba w razie czego lepiej podsune jakas miske |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 27-03-2014, 16:06
| Olej wypłynie. Nawet jeśli poziom jest ok. Będziesz musiał dolać, ale najlepiej nowego/czystego. |
pit696
Auto: galant
Wysłany: 27-03-2014, 18:14
| problem w tym ze nie wiem jaki byl wlany..wiec chyba czeka mnie wymiana calego oleju..:/ |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-03-2014, 09:35
| Wymiana nie powinna zaszkodzić. Choć zdarzało się ze wymiana obnazala zużycie łożysk. |
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 28-03-2014, 11:29
| Owczar napisał/a: | | Wymiana nie powinna zaszkodzić. Choć zdarzało się ze wymiana obnazala zużycie łożysk. |
Ale kolega ma chyba skrzynie automatyczną. Tak więc wymiana jest jaknajbardziej wskazana. |
maximus84
Auto: Galant Elegance '00 2.5 V6
Wysłany: 08-05-2014, 16:42
| odswieze temat napiszcie prosze jakie przeguby wewnetrzne najlepiej kupic mam automat v6 i podczas rozpedzania auto sie praktycznie rozpada na czesci szykuje sie do wymiany i chcialbym dostac jakies wskazowki jak sie do tego zabrac podpowiem ze piasty i zew przeguby tez bede wymienial. Jeszcze mam pytanie czy jest jakas procedura dolewania oleju czy poprostu wlewam i juz i na co zwrocic uwage przy wymianie wewnetrznych przegubow |
jacek_ka
Auto: Galant 6A13 2,5, 2000.
Wysłany: 21-07-2014, 17:46
| Panowie, czy przeguby wewnętrzne przy każdym roczniku Galanta VI generacji są takie same? Czy ten http://allegro.pl/mitsubi...4369158655.html będzie pasował do Galanta 2.0 benzyna 2001 rok? Ktoś z Was to zakładał u siebie? |
