Wymiana przegubu wewnętrznego
davido1990
DAVIDO
Auto: Galant Avance 99 2.5 v6 163KM
Wysłany: 28-09-2013, 05:31   Wymiana przegubu wewnętrznego
Witam mam pytanie. Czy w Galancie jest wymienialny przegub wewnętrzny czy cała półos z przegubami trzeba wymieniać?
polaff
Auto: *
Wysłany: 28-09-2013, 06:28
davido1990, jest wymienny przegub. Na allegro są dostępne zamienniki za około 250pln.
davido1990
DAVIDO
Wysłany: 28-09-2013, 14:23
dzięki wielkie
Wysłany: 28-09-2013, 21:29
polaff napisał/a:
Niestety nie polecam. Lepszy stary i zużyty...
ALEX-77
Czarny Żarłacz E98
Auto: Avance 2.5 V6 01'
Wysłany: 29-09-2013, 09:56
Hugo napisał/a:
polaff napisał/a:
Zużyty to on ma na pewno teraz :P Hugo a mógłbyś rozwinąć ? czemu nie polecasz? zamiennika ,bo wiesz kupno używki ori . też nie jest pewne ,zazwyczaj kupuje się u handlarzy kompletną półoś a jak nie ma możliwości sprawdzenia jak wygląda kielich w środku to ryzyko też jest.
Wysłany: 29-09-2013, 11:15
ALEX-77 napisał/a:
Wiem, ale napewno mniej trzęsie niż na nowym, jedynym dostępnym zamienniku, czyli NTY. Założyłem je i gdybym na maxa wcisnął pedał gazu w podłogę podczas przyśpieszania to chyba od wibracji wyrwałoby mi silnik z karoserii...
pit696
Auto: galant
Wysłany: 27-03-2014, 10:45
witam czy przy wymianie oslony przegubu wew. od strony skrzyni(auto) wycieknie z niej olej czy nie ma co sie bac..
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Wysłany: 27-03-2014, 10:52
Jesli masz odpowiedni poziom oleju w skrzyni to nie powinien.
Dodatkowo jesli zmienialbys oslone samemu, uzywajac lewarka, to podnoszac auto spowodujesz ze olej przemiesci sie w kierunku drugiej polosi.
pit696
Auto: galant
Wysłany: 27-03-2014, 15:53
oki rozumiem ale chyba w razie czego lepiej podsune jakas miske :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 27-03-2014, 16:06
Olej wypłynie. Nawet jeśli poziom jest ok. Będziesz musiał dolać, ale najlepiej nowego/czystego.
pit696
Auto: galant
Wysłany: 27-03-2014, 18:14
problem w tym ze nie wiem jaki byl wlany..wiec chyba czeka mnie wymiana calego oleju..:/
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 28-03-2014, 09:35
Wymiana nie powinna zaszkodzić. Choć zdarzało się ze wymiana obnazala zużycie łożysk.
Sticker
Auto: Galant 2.5 V6 kombi 97
Wysłany: 28-03-2014, 11:29
Owczar napisał/a:
Ale kolega ma chyba skrzynie automatyczną. Tak więc wymiana jest jaknajbardziej wskazana.
maximus84
Auto: Galant Elegance '00 2.5 V6
Wysłany: 08-05-2014, 17:42
odswieze temat napiszcie prosze jakie przeguby wewnetrzne najlepiej kupic mam automat v6 i podczas rozpedzania auto sie praktycznie rozpada na czesci szykuje sie do wymiany i chcialbym dostac jakies wskazowki jak sie do tego zabrac podpowiem ze piasty i zew przeguby tez bede wymienial. Jeszcze mam pytanie czy jest jakas procedura dolewania oleju czy poprostu wlewam i juz i na co zwrocic uwage przy wymianie wewnetrznych przegubow
jacek_ka
Auto: Galant 6A13 2,5, 2000.
Wysłany: 21-07-2014, 18:46
Panowie, czy przeguby wewnętrzne przy każdym roczniku Galanta VI generacji są takie same? Czy ten http://allegro.pl/mitsubi...4369158655.html będzie pasował do Galanta 2.0 benzyna 2001 rok? Ktoś z Was to zakładał u siebie?
