Przesunięty przez: londolut 11-10-2013, 08:00 |
Auto myszkuje po drodze - opony 17-tki |
Wysłany: 20-12-2013, 12:44
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | mamy takie same auta (kombi, rocznik 98, felgi et50 z anglii, opony 205/50) i u Ciebie wszystko jest ok a u mnie przy maksymalnym skręcie coś obciera | Ale opony napewno macie różne i tu też może tkwić problem. |
PIOTR_FOTO
Auto: Galant 2.5V6 i PajeroII 3.5 V6
Wysłany: 20-12-2013, 12:54
| Cytat: | | Ale opony napewno macie różne | Hugo, opony mamy takie same. No chyba, że chodzi o stan techniczny to mogą być różnice. |
Wysłany: 20-12-2013, 14:05
| Chodzi mi bardziej o producenta, no i stan zużycia też... |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 21-12-2013, 09:51
Wczoraj na graficznym kalkulatorze opon porównałem sobie opony 205/50/17 i 215/45/17: http://www.fotosik.pl/pok...d5d951607f.html
I co widać opona 205 jest wyższa i powinna lepiej znosić koleiny ale za to opona 215 bardziej wystaje po bokach z felgi i jak to któryś z forumowiczów podpowiadał lepiej pracuje na boki. Na razie przy wyborze opon troszkę bardziej skłaniam się ku oryginałom 215/45/17. |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 21-12-2013, 15:02
| Niby wystaje, ale za to znow nizsza i znow jej ciezej bedzie na boki chodzic. Ja bym opony zostawil w spokoju a ogarnal zawieszenie |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 21-12-2013, 19:49
| Cytat: | | Ja bym opony zostawil w spokoju a ogarnal zawieszenie | Oczywiście, niektóre elementy zawieszenia są do naprawy ale opony i tak muszę kupić na wiosnę nowe więc przy okazji zbieram opinie. |
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 21-12-2013, 22:24
| Ja wiem ,ze jak mialbym kupic nowe opony do siebie to kupilbym 215/50/17 |
Były z 3 diamentów:
PIOTR_FOTO
Wysłany: 22-12-2013, 10:59
| 5eba jak uważasz, ale opony, o których piszesz mają o 21,5mm większą średnicę od oryginalnych 215/45/17. Czy nie będzie problemów z obcieraniem opon o nadkola? |
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 23-12-2013, 10:25
| Srednica tak, ale promien to ok 1cm - raczej nie wiele. |
Były z 3 diamentów:
PIOTR_FOTO
Wysłany: 27-12-2013, 09:00
| Zrobiłem jeszcze trochę kilometrów na oryginalnych felgach 15" i auto naprawdę prowadzi się super, tak jak dawniej. Postanowiłem, że zostanę przy 15" i na wiosnę zawitają nowe opony 195/60R15. A te 17" cali z oponami niestety sprzedam. Mówię "niestety" bo auto bardzo fajnie się prezentowało ale dla mnie na chwilę obecną ważniejszy jest komfort i dobre prowadzenie się auta. Dla mnie temat myszkowania został rozwiązamy - za niskie i za szerokie opony na trasy, po których jeżdzę. Dodam, że według mnie najlepszym rozwiązaniem dla Galanta jest felga 16" (np. od Colta czy Lancera - fajne wzory) i do tego opony 205/55/16 - kompromis między wyglądem a komfotrem. |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 27-12-2013, 09:39
| A ja bym kupił 205/55/17 Może i ciut węższa, ale za to wyższa i na nasze drogi jak znalazł. I żadnej innej jak Conti, najlepiej asymetryczną Premium Contact. |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
PIOTR_FOTO
Wysłany: 27-12-2013, 09:46
| Cytat: | | A ja bym kupił 205/55/17 | i niestety będzie obcierać, przynajmniej w niektórych. Nie wiem dlaczego tak jest, ale u mnie nawet 205/50/17 z przodu obcierało przy max skręcie. Może to kwestia rocznika (mój 1998). |
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 27-12-2013, 09:51
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Dodam, że według mnie najlepszym rozwiązaniem dla Galanta jest felga 16" (np. od Colta czy Lancera - fajne wzory) i do tego opony 205/55/16 - kompromis między wyglądem a komfotrem. |
Dokladnie takie rozwiazanie zapodalem do Eclipse - mimo ,ze inni zakladaja 18" na lato ja kupilem 2 komplety felg 16" i mam zime i lato w rozmiarze 205/55 - kawal opony na nasze drogi , a wyglad zly tez nie jest :
Były z 3 diamentów:
Wysłany: 27-12-2013, 19:17
| PIOTR_FOTO napisał/a: | | Dla mnie temat myszkowania został rozwiązamy - za niskie i za szerokie opony na trasy, po których jeżdzę. | To nie jest powodem złego prowadzenia Twojego auta. Niektórzy jeżdżą na 18" kołach i Galant prowadzi się świetnie. |
PIOTR_FOTO
Wysłany: 28-12-2013, 00:19
| Cytat: | | Niektórzy jeżdżą na 18" kołach i Galant prowadzi się świetnie | zgodzę się, ale droga musi być nowa bez kolein i dołków. |
