Lancer GTi C68A mouseman |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21984 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 03-04-2015, 10:34
| Te nowe felgi pasują mu idealnie. Śliczny jest. |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 03-04-2015, 17:33
Dobra robota.👍 z tym pasowaniem przodu |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 12-04-2015, 12:39
No i mamy pierwszą awarię Lanca mianowicie uszkodzeniu uległ elektryczny podniśnik tylnej szyby:
żyłka w kołowrotku mocno się splątała:
jeżeli ktoś posiada takowy podnośnik elektryczny do C60(88-92) proszę o PW. Może być bez silniczka elektrycznego |
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
mouseman
Wysłany: 17-04-2015, 23:19
Podnośnik zakupion Jutro montaż.
Chciałbym zamienić przednie hamulce z 256mm na 276 lub 281. Pytano co należy dokupić aby można zaadaptować takie hamulce ? Wystarczą zaciski z Carismy/ Galanta czy jeszcze coś ? |
kisian
Mitsumaniak kisian 00537
Auto: MSS 1.6 2003
Pomógł: 15 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 546 Skąd: Wola Dębińska
Wysłany: 18-04-2015, 13:01
| Ja przerabiałem temat w Space Starze. Zaciski + jarzma z Carismy/S/V40 no i fela 15'. Przy oryginalnych zaciskach ocierało na końcówce o felgę/ciężarek(alu). |
mouseman
Wysłany: 27-04-2015, 11:23
| kisian napisał/a: | | Ja przerabiałem temat w Space Starze. Zaciski + jarzma z Carismy/S/V40 no i fela 15'. Przy oryginalnych zaciskach ocierało na końcówce o felgę/ciężarek(alu). | ]
Próbuje namierzyć owe zaciski na allegro lecz ciężko je poprawnie zidentyfikować. Ma ktoś zdjęcie poglądowe zacisków do tarcz 281 lub namiar gdzie takowe można nabyć?
Dzisiaj była próba wymiany oleju w skrzyni biegów, mechanik potwierdził wyciek oleju z układu wybieraka i jedną ciekawostkę że simering tego wybieraka można wymienić bez demontażu skrzyni ? Jesteście w stanie potwierdzić ową informacje ?
Tym czasem był weekend i ciężka praca co by osiągnąć taki oto efekt:
< z różu w barwy patriotyczne>
kisian
Auto: MSS 1.6 2003
mouseman
Wysłany: 27-04-2015, 23:22
| kisian napisał/a: | | Zadzwoń, spytaj. Ja jestem bardzo zadowolony. Naprawdę rzeczowi ludzie. |
Dzięki za kontakt jutro tam przydzwonię.
| kisian napisał/a: | | Ty oczywiście masz 4x114,3 rozstaw szpilek? |
Zgadza się. Myśle że jarzma podejdą bez problemu. |
rosomak1983
Wysłany: 28-04-2015, 15:09
| mouseman napisał/a: | kisian napisał/a:
powinny a nawet na pewno beda ale rozstaw szpilek nie ma tu zadnego znaczenia. |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
kisian
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 28-04-2015, 17:48
| No fakt moja wypowiedź wyszła ignorancko. Wszystko przez to że zacząłem się zastanawiać czy jest taka tarcza z rozstawem 4x100mm. |
mouseman
Wysłany: 28-04-2015, 23:10
kisian, potwierdzisz czy ten zacisk z jarzmem jest pod tarcze 281mm ?
http://allegro.pl/carisma...5103535374.html |
kisian
Auto: MSS 1.6 2003
Wysłany: 29-04-2015, 12:57
| Na moje oko to by się zgadzało. Sprawdzę w domu nr z zacisku i jarzma i wrzucę tu. |
mouseman
Wysłany: 29-04-2015, 14:12
Od pewnego czasu CE przestało się zapalać co rzucało główne podejrzenie na ECU a dokładnie kondensatory. Elektrolit zrobił już poważne uszkodzenia na płytce. Komputer dzisiaj trafił do zakładu RTV i wszystko wróciło do normy.
Dołożony został również pilot do fabrycznego centralnego zamka |
mouseman
Wysłany: 29-04-2015, 20:59
| Pytanko czy w tym roczniku Lancera powinno wystąpić podpicie obrotów podczas załączania sprężarki klimatyzacji ? |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 30-04-2015, 07:48
| powinno |
