1.8 GDI Auto się dusi
woxy
Auto: Carisma 1.8 GDI '97 - HB
Wysłany: 21-11-2016, 10:58
Tak też bym chciał zrobić ale niestety nie mam skąd wziąć odpowiedniego przyłącza :(
Znalazłem przed chwilą post, o pękniętej sprężynce od zaworów kulkowych pompie WC.
Czy jest u Nas gdzieś schemat samej pompy WC?
<?php
psql_connect('database', 'user', 'topsecret');
SELECT * FROM carisma WHERE date >= (data - 1);
Jeśli moja wypowiedź znaleziona na forum pomogła w rozwiązaniu jakiegoś tematu to kliknij POMÓGŁ.
MarcinKolo
Wysłany: 22-11-2016, 19:20
A znalazłeś już w którym miejscu drugi filterek pompy wc ? Narazie jeżdzę bez ale podobno się nie powinno.
woxy
Wysłany: 23-11-2016, 11:21
Tak, znalazłem, cofnij się stronę do zdjęć - uaktualniłem :)
Tam gdzie napisane: 2-nd microfilter placement.
<?php
Slavko94
Auto: Mitsubishi carisma
Wysłany: 11-12-2016, 18:40
Ja też mam problem, że na zimnym silniku auto od 2tys obrotów delikatnie przerywa, ale zaraz po złapaniu temp.. objawy mijają. Daje link do loga z jazdy kiedy to sie dzieje. Czy ktoś mógł by zerknąć na to? z góry dziekuje :)
https://megawrzuta.pl/download/8e86671550e1e95a92c87f730dadb880.html
MarcinKolo
Wysłany: 20-12-2016, 21:20
Witajcie. Moja Cari już jeździ, wcześniejszy problem zanikł, natomiast pojawił się kolejny. Przy prędkości 80-100 na 5 biegu samochód gubi trochę obroty, jakbym zdjął nogę z gazu, jak troszkę depnę to wskakuje z powrotem. Na 4 biegu np. 50-60 stale w mieście ten problem nie występuje, jakieś sugestie panowie? Może przepustnica do czyszczenia ?
[ Dodano: 20-12-2016, 21:30 ]
Sprawdziłem przed chwilą kompa. Błąd 13 i 25.
Wysłany: 20-12-2016, 22:57
MarcinKolo napisał/a:
Błąd 13 i 25.
Sprawdź przepływomierz, bo te bledy pochodzą od niego
MarcinKolo
Wysłany: 21-12-2016, 05:39
Ok dzięki, a spadające obroty przy spokojnej jeździe na 5 biegu mogą być przyczyną ?
