[EAxx] Szum wiatru przez drzwi przednie lub szyby?
Wysłany: 16-01-2014, 14:43
artufcb napisał/a:
czy taka uszczelka pod względem budowy będzie dobra? czy musi być korkowa?
http://uszczelki24.pl/ind...owa-epdm-54-613
Będzie OK.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-01-2014, 14:45
Ja kupiłem taką: http://allegro.pl/show_item.php?item=3875492743
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 16-01-2014, 14:50
Aż z ciekawości też sobie kupię 8)
FIESTA ST150
Witek vel Mysza
Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Wysłany: 16-01-2014, 17:52
Hmmm, czy moje mitsu jest jakieś nie teges? Bo w nim chyba nie świszcze...
LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 16-01-2014, 18:06
Owczar napisał/a:
I jest dużo lepiej ? I gdzie ją dokładnie dałeś ? Na puste miejsce na górze na karoserii ?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 16-01-2014, 18:20
Dopiero zamówiłem. Muszę się przekonać, czy to coś da :D
[ Dodano: 16-01-2014, 18:21 ]
Za wolno jeździsz ;)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 16-01-2014, 19:10
artufcb napisał/a:
możesz dokładniej? w jaki sposób zastosowałeś tę matę butylową i piankę?
Pod tapicerką drzwi wyklejone
Mata butylowa
Pianka kauczukowo -gumowa
artufcb napisał/a:
Tylko w upalne dni beda sie obsuwać i dostawać miałem kiedys przyklejone dookoła drzwi ale pozrywałem zero skutecznosci
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 16-01-2014, 20:28
nic sie nie bedzie obsuwac bo ogranicza to ramka szyby. Uszczelke naklejamy nad ramką pod uszczelke fabryczną
sorry za big screena ;)
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
czerwony88
Auto: galant EA5A
Wysłany: 16-01-2014, 22:04
sampler napisał/a:
A oryginalna uszczelka nie spada wtedy, czego się trzyma? Bo normalnie to wchodzi w ten rowek w którym jest wklejona ta 10x3
Remington
Auto: Galant
Wysłany: 16-01-2014, 22:33
milo napisał/a:
artufcb napisał/a:
Mata butylowa
[url=http://pics.tinypic....r_t.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://pics.tinypic....7_t.jpg]Obrazek[/URL]
artufcb napisał/a:
Ile cię wyniosło za wygłuszenie jednych drzwi matą butylową ? Kupiłeś tą? http://allegro.pl/stp-i-s...3860765759.html jeśli tak to ile sztuk?
Łysy88
Pasjonata
Auto: Mitsubishi Galant EA5W Avance!
Wysłany: 17-01-2014, 07:49
Ja mam takimi wygłuszone jak podałeś. Kupowałem duże maty - chyba właśnie 75x53 (była prawie jak drzwi). Tak na prawdę potrzeba troche ponad 2 na jedne drzwi. Oczywiście jeśli wyklejasz blachę w środku i zaklejasz przód (jak Milo pokazał). Różnica kolosalna i przy odczuciach słuchania muzyki i hałasu w aucie. Zdecydowanie robota na ciepłe dni ewentualnie ciepły garaż :) Ja na wiosnę będę resztę auta wyciszał, po za tym troszkę to kosztuje. Jedne drzwi to jak się nie mylę z 10 szt z tej aukcji musisz kupić.
Wysłany: 17-01-2014, 12:40
Jak odginałem ramkę ręką na autostradzie to nie było większej rónicy, wieć zdaję sie że to szumi przez dzwi.
Pytałem już raz, ale spytam ponownie, mam dostęp do mat które z jednej strony mają gumę i do niej przyklejony coś ala filc, taką wełnę, nada się to do czegoś? Można w pewnie w jakieś suche mioejsca wpakować?
Fragu
Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 17-01-2014, 12:44
Marcino, ja mam takimi matami wyścieloną podłogę bagażnika, chcę jeszcze boki. Nie wiem czy można użyć ich na podłogę pod oryginalną wykładzinę....ale raczej średnio bo jak złapią wilgoć to się wszystko zacznie kisić :roll:
FIESTA ST150
Wysłany: 17-01-2014, 13:41
w EA jest na pewno taka mata z przodu przed pasażerem, także w E32 mam ją na grodzi
milo
Wysłany: 17-01-2014, 15:23
Remington napisał/a:
8 szt czyli 2 maty na drzwi takie mam http://allegro.pl/stp-mat...3860763953.html
Marcino napisał/a:
Nie warto bo wilgoć chłoną ,lepsze są pianki gumowo-kauczukowe z klejem lepszy efekt tłumienia i bardzo dobrze sie układają
Łysy88 napisał/a:
Jest zdecydowanie lepiej :D
Mam jeszcze maske wyklejona pianka gms 6 mm trudnopalna
Trzeba jeszcze pomysleć o wygłuszeniu przednich nadkoli :!:
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
