Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 21:13 |
[EAxx] Galant EA '97 swap hamulców przód |
arsiser
Auto: Galant VI 2.5 V6 Kombi
Wysłany: 27-10-2014, 12:43
| a jak z tą carismą i przewodami ? trzeba coś przerabiać ? |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10861 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 27-10-2014, 13:40
| ponoc pasuje wszytko, Ale zmierzył bym rozstaw jarzmna żeby się nie przejechac. Przewody pasują na pewno. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Pomógł: 50 razy Dołączył: 13 Kwi 2008 Posty: 6077 Skąd: okolice Bydgoszczy
Wysłany: 27-10-2014, 14:38
| Carisma to jarzmo 130mm - także pasuje do gala przed liftem P&P |
_________________ Zdania są jak tyłek - podzielone.
FIESTA ST150 |
polaff
Auto: *
Pomógł: 6 razy Dołączył: 02 Maj 2009 Posty: 2452 Skąd: ....
Wysłany: 27-10-2014, 17:44
| arsiser, a co cari było lepsze? |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 27-10-2014, 18:16
| polaff, Carisma ma ciut większe tarcze i trochę inną konstrukcje zacisku, przez co sumarycznie układ pracuje lepiej i mniej się grzeje. |
FIESTA ST150 |
arsiser
Wysłany: 27-10-2014, 18:33
to raczej nie do mnie pytanie , ja szukam sposobu na poprawienie hamulców bez przeróbek , P&P only.
mam stare hamulce pre-lift i chcę je zmienić |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 27-10-2014, 20:23
| nerus napisał/a: | lub Carisma po 2000r,ale komplet z zaciskami i jarzmami
u mnie już7 kkm zrobiły | Po 1999r z GDi oraz DiD, po 2002 już wszystkie miały 281mm
U mnie już prawie 20tkm zrobiły. | arsiser napisał/a: | to raczej nie do mnie pytanie , ja szukam sposobu na poprawienie hamulców bez przeróbek , P&P only.
mam stare hamulce pre-lift i chcę je zmienić | To z Cari będą jak znalazł
| Fragu napisał/a: | | polaff, Carisma ma ciut większe tarcze i trochę inną konstrukcje zacisku, przez co sumarycznie układ pracuje lepiej i mniej się grzeje. | Nie takie ciut. Przejście z 256mm na 281mm to spory skok. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 27-10-2014, 20:57
| i9i napisał/a: | | Nie takie ciut. Przejście z 256mm na 281mm to spory skok. |
Ori felgi 15 wejdą |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
OcIeJ
Auto: EA2A SE ; )
Wysłany: 27-10-2014, 21:12
| Zmiana piast napewno nie będzie tania. Ja u siebie już od około roku mam przewiercone tarcze (5/4) Rotinger 294 i zaciski od Outlandera na 130mm mocowania jarzma. Wszystko pasowało P&P włącznie z przewodami. Nic nie bije, nic sie nie gnie, eleganckie hamulce, a przewiercenie kosztowało mnie 50zł u ślusarza w moim miescie. |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 27-10-2014, 22:13
| milo napisał/a: | | Ori felgi 15 wejdą |
Ori bez problemu. |
Adrian
Wysłany: 27-10-2014, 22:45
| Fragu napisał/a: | | arsiser, zdaje się, że nie ma tarcz 294mm na 4 otwory. Albo wiercisz, albo inny swap - np na zestaw z carismy/volvo. Ewentualnie zmiana piast na te z 5 szpilkami. |
Zmiana piast trochę bez sensu... bo trza by mieć od razu felgi na 5 śrub, i to dwa komplety:)
Jak już Outlander to wiercić.
A jak mam być P&P bez zmiany zwrotnić w starszych jednotłoczkowych, to Carisma jak wyżej napisano. |
Fragu
Mitsumaniak Łukasz
Auto: jest
Wysłany: 28-10-2014, 08:56
i9i, pisałem w porównaniu do poliftowych z gala 276mm
Zgadza się, też uważam że zmiana piast jest bez sensu, ale jakby się ktoś upierał to ma wybór. Wiercenie w niczym nie przeszkadza, ja jestem zadowolony. |
FIESTA ST150 |
polaff
Auto: *
Wysłany: 28-10-2014, 18:30
| Zastanawiam sie nad tą cari - musiał bym założyć przedliftowe "zwrotnice". Obecne hamulce złe nie są tylko strasznie głośne... |
milo
Wysłany: 28-10-2014, 19:42
| polaff napisał/a: | | musiał bym założyć przedliftowe "zwrotnice" |
To u mnie jak znalazł
Jakie tarcze polecacie od carismy i cena w miarę rozsądku |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
polaff
Auto: *
Wysłany: 28-10-2014, 19:56
milo, dla mnie też bo mam w garażu komplet po starym galu. |
