Fabryczny zestaw głośnomówiący - Bluetooth Hands Free Module
krah
Auto: Outlander III 2.2 did 4wd
Wysłany: 20-10-2020, 22:11
Mam radio e 05 z navi. Moduł się nie grzeje, ma problemy z łączeniem, próbuję złapać BT i USB po czym przestaje i tak w cyklach ok 30 sekund.
W ogóle okazało się, że moduł nie jest nad schowkiem, są tam inne moduły, ale za radiem. To wersja 8785A026. I teraz pytanie do znawców, czy jest on związany z USB? Być może problem leży gdzie indziej, że obie te funkcje przestały działać
I jeszcze jedna kwestia, jak drania wyciągać zza radia? Z boku od pasażera nie za bardzo jest dostęp, jedna sruba i wtyczki są od strony kierowcy a tam nie wiem jak się dobrać
Sky
grzesiopol
prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Wysłany: 22-10-2020, 20:06
krah Tylko, że to jest temat Lancer więc nie dziw się, że masz moduł gdzie indziej.
Tak to moduł obsługujący też i USB i może to być przyczyną że USB nie działa tzn jak jest uszkodzony..
Nie kojarze jak to jest w ASX ale jak wyciągniesz radio to nie można wyjąć modułu?
Poniżej moja trzodka:
krah
Wysłany: 22-10-2020, 21:11
Tak też będę kombinował, póki co zamówiłem moduł z końcówką 76 mam nadzieję, że będzie działał, wtyczki wyglądają tak samo, może ten dłużej podziała :)
Sky
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 23-10-2020, 13:21
Jak są dwie wtyczki to powinien działać, moduł bez usb ma tylko jedną wtyczkę i jest inna więc nie ma możliwości podłączenia. :lol:
krah
Wysłany: 23-10-2020, 17:25
Udało się podłączyć moduł 76 w miejsce 26 ale niewiele to zmieniło, problem dalej występuje, podłączenie jest chwilowe, momentami działa USB, momentami łapie BT aby za chwilę przestać działać :/ czy jakiś jeszcze reset powinienem zrobić w MMCS?
Czy ten moduł także jest uszkodzony?
Sky
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 24-10-2020, 18:07
Możesz spróbować aktualizować soft do najnowszej wersji. Pobierz sobie to Plik loading do MMCS typu E (europejskiego) . Wypakuj i nagraj na płytę CD oba pliki. Włóż do nawi i powinno ci uruchomić aktualizacje. Trzeba potwierdzić wgranie nowego oprogramowania, chwilę powgrywa i uruchomi się ponownie - nie wyłączaj zapłonu w tym czasie. Sprawadż poprzez Version Indication jaką pokaże ci wersje ma być Application - z cyfrą 90. Potem musisz zrobić Memory Initialization z menu serwisowego. I jeszcze raz sprawdzić czy ci przyjęło tą wersję. Memory initialization czyści to taki hard reset jak w androidzie. Zobacz czy zacznie działać.
Jak byś miał problem tutaj https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=1206785#1206785 znajduje się mój poradnik do MMCS, Masz powyższe czynności opisane.
krah
Wysłany: 25-10-2020, 10:33
Dzięki za wskazówki, ale aktualiazja nie chce ruszyć. Google milczy:
Version up key is checked.
Insert the version up key into the (KEY) slot
inside the monitor panel. Selecting (Next) will write
the authentication code in the version up key and
the key will become available only with this system.
Version up key which came with the map disk cannot
be detected. Check if the key is inserted correctly.
Sky
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 26-10-2020, 16:30
To spróbuj nagrać jeszcze raz ale tylko plik loading.
krah
Wysłany: 27-10-2020, 18:07
Tak zrobiłem, ale nie startuje wtedy aktualizacja
Sky
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 28-10-2020, 11:34
W poradniku masz zimny restart, uruchomisz aktualizacje z przycisku DISK Load, po wgraniu, dodatkowo memory initialization.
krah
Wysłany: 29-10-2020, 18:16
Udało się zrobić aktualizacje aplikacji. Zniknął niebieski kolor, został tylko czerwony :/
W kwestii BT nic się nie zmieniło, moduł po sparowaniu traci łączność i zapetla się, łączy i przerywa. To też powoduje brak działania USB, moduł się zawiesza. Jeśli nie mam włączonego BT to USB działa.
Sprawdziłem kolejny moduł i ten sam efekt na każdym
Sky
grzesiopol
prowadzący ;-)
Wysłany: 30-10-2020, 11:12
Kolor możesz sobie zmienić z powrotem na niebieski.
Czyli USB działa bez zarzutu?
Telefon łączysz jako telefon czy próbujesz odtworzyć muze z telefonu?
Może po prostu telefon nie łączy się lub do końca nie współpracuje z radiem.
Nie używaj telefonu jako BTaudio i zobacz co się będzie działo, tylko jako telefon.
Popatrz w ustawieniach telefonu jak się łączy HFM z telefonem.
Tak przy okazji to paruje się tylko raz a potem telefon się łączy.
krah
Wysłany: 30-10-2020, 11:35
Bardzo dziękuję za rady. Udało mi się znaleźć przyczynę problemu. Aktualizacja telefonu do miui 12 spowodowała ze nie chce się połączyć :evil:
Próbowałem oczywiście także telefonem żony i efekt był ten sam, nie połączyłem tego z aktualizacja softu w obu modelach . Dzisiaj wziąłem starego samsunga s4 i działa. Moduł USB także. Zawieszal się przez niemożliwośc połączenia po BT z Xiaomi po aktualizacji. A w tel miałem zawsze BT aktywny i przez to zawsze USB szwankowalo.
Telefon zawsze miał problem z BT audio, rzadko udawało się nadawać, ale teraz już nie da się połączyć wcale. Zawiesza moduł zaraz po sparowaniu. Na s4 działa wszystko.
Tak się zastanawiam, czy da się w jakiś sposób zmodyfikować te ustawienia aby wymusić kompatybilnosc
Sky
tyku
Auto: MITSUBISHI LANCER
Wysłany: 30-10-2020, 12:10
krah, Najpierw sprawdź poprawność działania dysku. :roll:
krah napisał/a:
Z czym parujesz moduł (jaki telefon)?
Moduł 8785A076 ma oprogramowanie w wersji 18.00.000. Można zrobić aktualizację do wersji 19.00.000. Problem zniknie po aktualizacji modułu. :roll:
[ Dodano: 30-10-2020, 12:11 ]
krah, Właśnie o tym chciałem napisać, ale się spóźniłem. :wink:
[ Dodano: 30-10-2020, 12:13 ]
krah napisał/a:
Właśnie wyżej opisałem co trzeba zrobić. :wink:
Rok produkcji: 2010.
krah
Wysłany: 30-10-2020, 15:12
Już na swoim starym 26 mam soft 19. To nic nie dało :/ tel to mi 9 oraz note 7 od Xiaomi. Problem po ostatniej aktualizacji do miui 12. Ciężko było to powiązać, ale googlujac problem kilka osób też to połączyło z aktualizacja, rozwiązań brak. Chińczyk coś przekombinowal.
Sky
