Przesunięty przez: roch_27 14-08-2007, 22:13 |
[EAxx] Galant EA '97 swap hamulców przód |
Wysłany: 19-07-2020, 23:32
| madluke napisał/a: | | więc tarcze pod 4x114,3 będą miały inny numer | Nie ma tarcz 294 mm z rozstawem 4x114,3 |
madluke
Auto: Galant 2,5 V6 Nardi Torino
piaga
Auto: Galant AVANCE 2.5 V6 2001
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Kwi 2008 Posty: 86 Skąd: Łosice
Wysłany: 25-04-2021, 21:14
Witam, odświeżę temat. Wiele osób swapuje od Santa Fe ll 320mm. tarcze zaciski do poliftowego Galanta.
Jak to przechodzi na przeglądzie technicznym? Jeszcze dochodzi adapter, nie czepiają się?
Jednak to już spora modyfikacja. |
_________________ piaga |
szwagierr
Auto: Galant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Gru 2014 Posty: 99 Skąd: Kielce
Wysłany: 26-04-2021, 13:59
| No nie powinno. Żadna ingerencja w konstrukcję układu hamulcowego nie powinna przejść badania. Nawet ta polegająca na wymianie przewodów stalowych na miedziane. |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 26-04-2021, 15:29
szwagierr, nie zgodzę się w pełni z Tobą, w Niemczech ponoć tak jest że nie przejdzie na miedzianych przewodach, ale w Polsce nikt z tym niema problemu, nie chce mi się dokładnie szukać momentu, ale w tym filmiku jest to wyjaśnione:
https://www.youtube.com/watch?v=lDc9KyLYxiY |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
szwagierr
Auto: Galant
piaga
Wysłany: 26-04-2021, 21:10
| Czyli, powinien ,, nie podbić'' dowodu. |
Wysłany: 26-04-2021, 22:03
| Po swapie hamulców z Santa Fe byłem u znajomego diagnosty sprawdzić siłę hamowania i mówiłem, że mam założone większe hamulce z przodu. Od razu powiedział, że to jest nielegalne. |
MichciuGT
Wysłany: 26-04-2021, 23:04
| szwagierr, która część dokładniej? bo w filmiku do którego dałem link mówią o rozporządzeniu i można je interpretować w sposób że przewody miedziane są w porządku. |
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 27-04-2021, 07:35
| MichciuGT napisał/a: | | szwagierr, która część dokładniej? |
5.1.1 Konstrukcja.
| Cytat: | | 2. Samodzielne zmiany konstrukcyjne jakiejkolwiek części układu hamulcowego, z wyłączeniem pojazdów przystosowanych do kierowania przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów modernizowanych przez uprawnione jednostki. |
| MichciuGT napisał/a: | | bo w filmiku do którego dałem link mówią o rozporządzeniu i można je interpretować w sposób że przewody miedziane są w porządku. |
Czy zmianę materiału, z którego wykonany jest dany element można nie uznać za zmianę konstrukcyjną? Skoro przy konstrukcji elementu bierze się pod uwagę własności materiału (a bierze, wiem bo obliczałem takie rzeczy), to nie da się tego inaczej zinterpretować. |
MichciuGT
Wysłany: 27-04-2021, 18:01
szwagierr, a akt który jest aktualny?, ten który podałeś utracił moc.
obejrzałem filmik jeszcze raz, na samym początku (pierwsze 4 minuty) jest wytłumaczone o co chodzi, a dokładniej od drugiej minuty mówi o tym że nie wolno samowolnie dokonywać zmian konstrukcyjnych układu hamulcowego i jest to często błędnie interpretowane, bo zmiana konstrukcyjna pojazdu lub jego układu zmienia jego przeznaczenie, rodzaj, rozkładu mas, niema tam informacji o zakazie używania części z powodu innego materiału, niestety nie umiem znaleźć tego rozporządzenia o którym mówi z kwietnia 2015r.
nie jestem inżynierem, ani prawnikiem więc nie jestem w stanie dokładnie powiedzieć co jest zmianą konstrukcyjną pojazdu, dla mnie nie jest wyjaśnione w prost czy sztywne przewody hamulcowe miedziane mogą zastępować stalowe które są tańsze w masowej produkcji. |
