Budowa domu od A do Z - czego uniknąłbym przy kolejnej budow
Rafik83
Moc z wami.
Kraj/Country: Norway
Wysłany: 08-04-2021, 15:06
Marcino napisał/a:
Rafik83 napisał/a:
Dla mnie to zwykła przemysłowka i tyle ale co kto lubi. No i nie proponuję stosować z ogrzewaniem podłogowym.
A dlaczego? Jak sa sztuczne powinny dobrze przewodzić cieplo. Skoro deska barlinecka 14mm działa to co dopiero cienkie panele winylowe.
Przewodnosc to jedno a bezwładności cieplna czyli jak długo będą oddawały i trzymały ciepło to drugie. Dlatego na podłogowe ogrzewanie najlepsze są płytki itp. Bo dlugo oddają ciepło a deska to też strata Energi nie wiele jest gatunków drzew które się nadają.
Nie trać głowy jutro dzień zupełnie Nowy.
Wysłany: 09-04-2021, 08:38
Rafik83 napisał/a:
to nie w płytkach tkwi siła - rozgrzewa się betonowa płyta, w której są pexy zalane - od jej pojemności cieplnej zależy wydajność rozwiązania
chyba, że ktoś ma maty elektryczne w zaprawie klejowej to wtedy co innego
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 09-04-2021, 08:55
Rafik83 napisał/a:
Oczywiście ale jeśli na podłodze położysz coś co słabo ciepło oddaje to co z tego że beton pod spodem trzyma ciepło?
Wysłany: 09-04-2021, 10:20
Rafik83 napisał/a:
Rafik83 napisał/a:
Mam panele zwykłe na podłogówce, działaja. Znajomy ma cały dom w podłogówce, jakieś Quic-step lepsze zamontowane działa, kolega ma Barlinek, cały dom w podłogówce i tez grzeje.
Przede wszystkim materiał, który posłuży za wykończenie instalacji, musi być odporny na działanie wysokich temperatur, dobrze przewodzić ciepło, oraz posiadać jak najniższy opór cieplny.
I tutaj akurat winylowe swietnie sie do tego nadaja.
Najwiekszy bład to wykładzina dywanowa... znjomi zrobili w sypialni i maja zimno bo zaizolowali podłoge.
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 09-04-2021, 10:38
Marcino napisał/a:
Rafik83 napisał/a:
Rafik83 napisał/a:
Grzać będzie oczywiście pytanie z jaką efektywnością. Walczymy o energooszczędność więc to jeden z ważniejszych aspektów
Wysłany: 09-04-2021, 11:49
Nie ka zdy chce mieć płytki w salonie, nawet o rysunku drewna.
Ogrzewanie niskotemperaturowe podłogowe działa i jest sprawdzone. Nie ma tu co dzielić włosa na dwoje.
krzychu
Wysłany: 09-04-2021, 12:00
Nie każdy chce, ale płytki są super. Żona też sobie nie wyobrażała, a teraz sobie chwali i chce wszędzie.
Rafik83
Moc z wami.
Wysłany: 09-04-2021, 12:09
krzychu napisał/a:
Dziś jest taki wybór że I płytki mogą jak parkiet wyglądać a są dużo praktyczniejsze a do tego na koniec zalać je razem z fugą epoxydem i spokój na wieki wieków
leonSR
Auto: Renault
Wysłany: 11-05-2021, 22:24
płytka może i oddaje dobrze ciepło ale jak nie mamy ogrzewania włączonego np w lato to wtedy są zimne. A nie każdy lubi mieć zimno w stopy. Stąd panel moim zdaniem lepszy bo zawsze ciepły w dotyku czy ten panel winylowy afirmax czy jakiś inny.
krzychu
Wysłany: 12-05-2021, 08:06
leonSR napisał/a:
Każdy tak myśli. Ale jak się trochę poużywa to się okazuje, że gołą stopą w lato lepsze odczucia daje płytka. Nie wiem czemu.
Wysłany: 12-05-2021, 08:28
krzychu napisał/a:
leonSR napisał/a:
W lato ok. Ale teraz kiedy zaczyna sie robic ciepło ale wszytko jest jeszcze wystudzone po zimie mam taki same odcucia jak leonSR, odczucie jest zimna, za chwile sie to wyrówna.
Może jak ktoś ma gazowe ogrzewanie i ono działa inaczej niż 0/1 .
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-11-2021, 19:40
2 lata po przeprowadzce udało mi się spiąć 90% elektryki :D
Póki co wszystkie rozwiązania się sprawdzają, a co chwilę rodzą się nowe pomysły. Jak np strefowa wentylacja strefy nocnej i dziennej, czujnik CO2 wspomagający sterowanie wentylacji.
W upalne lato sprawdziło się też chłodzenie pasywne z obniżaniem wilgotności chłodnica ;) mnóstwo poprawek po partaczach, ale wychodzę w końcu na prostą. Po 2 latach udało się zrobić odkładany serwis auta. Pasek rozrządu już był po czasie, regulacja zaworów, uszczelnienia i mnóstwo innych zaległych tematów. Tydzień urlopu plus 2 tygodnie po godzinach.
Wysłany: 01-12-2021, 09:10
Nie pisałem, ale jakoś na koniec września odpaliłem rekuperację. Zakupiona w maju albo nawet kwietniu przeleżała na strychu pół roku. W tym czasie ociepliłem strych do samej kalenicy wełną 15cm - nie musiałem, ale przyznam, że to dobry krok - latem się tak nie nagrzewa, zimą nie wychładza...
Rekuperator to genialne urządzenie... świeże powietrze ciągle i zupełnie inna jest jakość snu czy nawet pracy. Wchodzę do zamkniętego pomieszczenia i... pachnie. Zniknęło też roszenie szyb, z którym walczyłem kilkanaście lat. Będzie można wywalić szpecące moskitiery...
O rekuperatorze mogę napisać tylko - żałuję, że tak późno. Kiedyś był to dla mnie wynalazek i bezsensowny wydatek - teraz odszczekuję te słowa.
Dodam, że reku jest podłączony do pierwszego w domu sterownika typu Smart - narazie mogę tylko zrobić włącz/wyłącz ale za to z całego świata, gdzie jest dostęp do internetu.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-12-2021, 09:39
No tutaj się muszę z Tobą zgodzić. :)
Jaką centralę wybrałeś?
Wentylacja to chyba moja ulubiona zabawa w domu ;)
Na wiosnę zmieniłem wymiennik na ERV. Dzięki temu nawilżacza pochłania o wiele mniej energii niż do tej pory.
Kablowanie prawie skończone:
Wysłany: 01-12-2021, 17:32
Owczar napisał/a:
polska, najtańsza z oferty - o3ozon z jonizacją
nie mam zastrzeżeń co do niej, nie znam innych, więc ciężko mi oceniać czy porównywać
od początku zakładałem, że rury rozprowadzę w wełnie poddasza - między płytami g-k a jętkami (czasem była walka by przepchać w miejscu, gdzie były ściany działowe) więc i zapotrzebowanie na m3 było niskie
nic wielkiego nie wchodziło w grę...
na początku rozważałem Prana, ale słyszałem, że są dość głośne, bo to ścienne - wiesz, wiercisz 20cm otwór w ścianie i wsadzasz z 2 stron - na zmianę wentylator działa minutę dmuchając i minutę wyciągając
