Budowa domu od A do Z - czego uniknąłbym przy kolejnej budow
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-12-2021, 17:40
Zdecydowanie lepiej że zrobiłeś normalną wentylację aniżeli ścienne wymienniki :)
A nie masz teraz problemu ze zbyt suchym powietrzem?
Wysłany: 02-12-2021, 07:59
Higrometr pokazuje 40-50%, ale w sumie dopiero co kocioł zaczyna działać. Wcześniej tylko w nocy dobił do temperatury a teraz przy ujemnych na zewnątrz działa częściej. Na dole jest tylko podłogówka ale poddasze ma normalne grzejniki, więc będę obserwował temat. Generalnie ja nie mam styropianu, nie mam hermetycznej puszki, jest 40cm ytong, więc regulacja jakaś jest.
Teraz pokazuje mi 42%, kocioł pracuje.
To co ważne, to powietrze nie jest wciągane bezpośrednio z zewnątrz lecz ze strychu - po to m.in. go ocieplałem. Wydmuch jest przez dachówkę wentylacyjną.
Co do ściennych - nie planowałem robić takich wielkich dziur w ścianie - szczególnie, że mam od lat poddasze skończone i montaż maszyn do wiercenia plus kucie pod kable nie wchodziło w grę. Chciałem je zamontować pionowo, w suficie, ale przeczytałem, że je się nachyla ze spadkiem na zewnątrz - właśnie by odprowadzić wodę... Czyli mogło by mi kapać z sufitu... Druga kwestia - cena, Prana (inne są mega głośne) to od 2000zł/sztuka, potrzebowałbym 4-5 a ja całą instalację mam poniżej 4000zł i jeszcze sporo materiału zostało (sam wąż to 50mb rury a wykorzystałem połowę)...
Wysłany: 06-12-2021, 11:18
Nie gadaj ze cały Listopad masz ciepło bez grzania....
Wysłany: 06-12-2021, 14:15
w dzień tak, na wieczór się odpalał kocioł...
wszystko zależy od temperatury zewnętrznej - prewencyjnie (to znaczy mimo tego, że w środku jest tak ciepło, jak ma nastawione) zaczyna działać poniżej 4°C
Wysłany: 03-01-2022, 19:27
Tutaj ciekawe podejście do tematu domu pasywnego https://youtu.be/Lv5nZUD8LhQ?list=RDCMUCzoRmCjn3IicrkOKrb7H4Hg Jest to już trzeci materiał z właścicielem, warto obejrzeć wszystkie.
igorek
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 17-11-2022, 12:28
Jak montowaliście drzwi wejściowe do domu to zdecydowaliście się na otwieranie do zewnątrz czy do wewnątrz?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-11-2022, 12:29
Na zewnątrz - nie widzę argumentu robienia ich do wewnątrz - szczególnie pod kątem drogi ewaluacyjnej.
Wysłany: 17-11-2022, 14:28
Owczar napisał/a:
Ewakuacja to raz, a zajmowanie sobie nimi miejsca we wiatrołapie to dwa,
Choc widzialem drzwi PCV otwierane do środka.
rej
Auto: Spacer Star
Wysłany: 17-11-2022, 15:12
Spam.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 12-01-2023, 00:47, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 18-11-2022, 10:49
rej napisał/a:
Do środka ludzie robią głównie tam gdzie jest duży śnieg.
Nigdy bym o tym nie pomyślał.
igorek
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 07-11-2024, 11:31
Cześć! Przymierzam się do pokrycia dachu garażu i rozważam blachę trapezową. Wydaje mi się, że jest stosunkowo tania, ale nie wiem, czy dobrze się sprawdzi w naszym klimacie. Dach jest dość płaski, a garaż nieogrzewany. Może ktoś ma podobne doświadczenia? Jak wygląda trwałość takiej blachy po kilku latach?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 07-11-2024, 11:37
U siebie dach płaski nad garażem mam pokryty EPDM.
Na stropie styropian od 35 do 20mm (spadek), płyta OSB 12mm i EPDM na klej. Zapomniałem to co pokrycie dachowe. Ciche, szczelne - z jednego kawałka i trwałe.
Wysłany: 07-11-2024, 12:47
Ja mam nad garażem blachę falistą - 18 lat jest OK. Trochę powyginana od chodzenia, ale tego się nie uniknie... I jest od północy, zatem sporo zielonego się zrobiło...
Yatsu~eku
Wysłany: 07-11-2024, 18:23
Czego się obawiasz? Rdzy? To chyba zależy od producenta. Ja mam na garażu trapezową powlekaną, i jak na razie nie ma kłopotów. Dach ma siedem lat, jest dwuspadowy, i dość stromy. Pod blachą obowiązkowo folia.
Wysłany: 08-11-2024, 08:01
A tak - zapomniałem napisać, że mam pełne deskowanie i papę pod spodem. Teraz pewnie bym kładł gont - mam tak na wiacie czy altanie i jest OK. Wystarczą płyty OSB pod spodem - nawet bez łat i kontrłat (a takie mam pod blachą).
