System audio w lancerach |
marecki338
Auto: Outlander 6, COLT
Pomógł: 9 razy Dołączył: 15 Cze 2007 Posty: 278 Skąd: bartoszyce
Wysłany: 12-09-2021, 20:06
| jaki zestaw radia i czy nie było problemów z montażem. |
pablo diablo
Auto: Galant 2.0 Gls Lancer 1.8 DID
Pomógł: 7 razy Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 643 Skąd: Nowy Sacz
Wysłany: 14-09-2021, 08:06
radio = radio
problemu nie było bo dobrze cie przygotowałem, redukcja ramki i adapter do sterowania kierownicą |
_________________ pablo diablo |
Ennzie322
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 07-02-2022, 03:07 Car audio, kable
Witam, chciałbym zamontować do swojego Lancera 2012 sub/wzmak. Którędy przeprowadzić kable do akumulatora? Nigdzie nie widzę jakoś dojścia
Robil ktoś i ma może jakiś "tut"
Jak to pokolei zrobić wraz z doprowadzeniem do bagażnika |
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9258 Skąd: Lublin
Wysłany: 07-02-2022, 18:41
Poprowadź tak jak to idzie w EVO X. Z komory do środka z lewej strony, potem zależnie od ciebie gdzie będziesz miał wzmacniacz. Tak czy inaczej do prowadzenia kabli wystarczy rozebrać wewnętrzne plastiki progów, fotel i kanapę aby trochę odwinąć wykładzinę. Najekonomiczniej wzmacniacz pod siedzenie i i wtedy tylko głośnikowe przewody do tyłu.
Zerknij tutaj masz jak to wchodzi i mniej więcej w którym miejscu. Nie jest to dokładne ale przynajmniej zobacz u siebie w podobnym miejscu czy nie ma jakiejś zaślepki w grodzi, jak nie to wiertarka i robisz nowy otwór, zabezpieczasz go gumową przelotką, przewód w peszel i lecisz dalej jak ci pasuje. http://mmc-manuals.ru/man...40456200ENG.HTM
W EVOX jest dziura z prawej strony wejścia pompy sprzęgła do komory silnikowej, patrząc stojąc z przodu pojazdu. W zwykłych Lancerach trzeba wiercić dziure - sprawdziłem to teraz. |
Poniżej moja trzodka:
Wojno
Auto: Lancer
Wysłany: 04-08-2023, 21:55
Szybkie pytanie wydaje się oczywiste ale przed zakupem wolę skonsultować z wami.
Wyjście pod Auxa (3xRca żółty biały czerwony)
Wcześniej miałem kabel 3xRca do Jacka i z Jacka przejściówka do typu C żeby słuchać z telefonu.
Nigdzie nie mogę znaleźć 3XRca do Typu C
Więc pytanie czy pójdzie melodia z 2xRca(biały czerwony) do Typu C - bo taki jedynie znalazłem z końcówką na C omijając te przejściówki ? Wydaje się że powinno grać ale może ktoś mnie w tym utwierdzic zanim na marne wydam kasę? |
cypo
Auto: Lancer X SB INVITE
Wysłany: 21-03-2024, 20:18
Witam, mam Lancera Invite, do którego kiedyś została dołożona instalacja RF (dzięki uprzejmości tokyo). Chciałbym zrobić teraz mały upgrade - wymienić fabryczne radio (to najbardziej podstawowe, 1 płytowe, bez BT), na coś co będzie miało android auto - najlepiej bezprzewodowo. Zależy mi na tym, aby nie stracić na jakości dźwięku, a najlepiej zyskać, więc zastanawiam się czy radia typu np Pioneer, które tutaj ktoś kilka postów wyżej wrzucił zagrają dobrze z RF. No i chciałbym się jeszcze Was poradzić odnośnie listy zakupów, które muszę zrobić, aby to zrealizować:
- ramka na radio - szukać jakiejś używki fabrycznej od MMCS albo fabrycznego radia 2din, czy są jakieś sensowne zamienniki?
- interfejs RF - czytałem w tym wątku, że RF nie do końca rozumie się z radiami, innymi niż MMCS/fabryczne i potrzebny jest jakiś dodatkowy interfejs, który pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału systemu (cokolwiek to znaczy), gdzie i jak tego szukać?
- możliwość sterowania radiem przyciskami na kierownicy - czy do tego będę potrzebował jakiegoś kolejnego interfejsu, czy jest to jakieś uniwersalne podpięcie?
- potrzebuję czegoś jeszcze ?
Z góry wielkie dzięki za wszelką pomoc |
grzesiopol
Wysłany: 31-03-2024, 08:28
- Najbardziej pasujące to używki, można kupić bez problemu. Z zamienników to Metra, ewentualnie jakiś chinol tylko trzeba tam przerabiąc przy nawiewie - tak tutaj wyczytałem kiedyś.
- Do radyjek aftermarket potrzebujesz dedykowanego interfejsu pod RF, ale i tak nie osiągniesz fabrycznego brzmienia.
- Powinno być bez problemu jeżeli radio jest dedykowane ale tu nie mam pewności, musiałbyś przejrzeć tematy o MMCS i zamiennikach.
- Potrzebujesz chęci i troche czasu. Wszystko zależy od tego co kupisz. |
darek926
Auto: Lancer VIII 1.8 B+LPG 143 KM
Wysłany: 20-11-2025, 08:54
Witam wszystkich po sporej przerwie w tym akurat temacie , ale mam nadzieje , że ktoś jednak coś napisze , otóż , mam taki dylemat , chciałbym zamienić zwykłe radio ,takie mam zwykłe na 1 CD w moim miśku na coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/android-radio-nawigacja-xq430s-qled-carplay-mitsubishi-lancer-9-ix-07-18-16804055851
lub takiego :
https://allegro.pl/oferta/radio-android-nawigacja-qled-carplay-lte-128gb-mitsubishi-lancer-9-07-18-16934789123?fromVariant=17191834127
Chciałbym zapytać , czy w moim przypadku do normalnego użytkowania radia + mapy + muzyka z telefonu będzie różnica między 4 i 6 Gb i co daje pojemność , czy tylko zapisane pliki muzyczne , czy zapełnia się również tak jak w telefonie przy aktualizacjach aplikacji ? W ogóle macie duże doświadczenie w temacie , to jeszcze kwestia czy podesłane przeze mnie panele multimedialne są warte ceny z tych z aukcji ? Wiem , że można kupić sporo taniej , ale firmy zajmujące się montażem nie chcą dawać gwarancji na sprzęt nie zakupiony u nich , czy warto więc zainwestować u nich i mieć spokojną głowę , że wszystko będzie działać jak należy ( przy okazji mieszkam w Warszawie , to może ktoś może coś polecić w sprawie instalacji takiego sprzętu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów ) . Kolejną kwestią jest AndroidAuto , czy to powinno być już w pakiecie w takim panelu , żeby elegancko korzystać z map , połączeń telefonicznych , komend głosowych itp. ? Może jeszcze pominąłem jakieś kwestie , to byłbym wdzięczny za jakieś sugestie lub podpowiedzi . Z góry jednak powiem , że nie jestem na tyle zdolny , żeby samemu coś tam przerabiać i kombinować z podłączeniami . Z góry dziękuję i czekam na jakieś informacje.
[ Dodano: 20-11-2025, 09:17 ]
Jest jeszcze na Ali coś takiego:
https://pl.aliexpress.com/item/1005009615069900.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.8.4d33Q9C6Q9C6y9&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=6f2a8cca-db81-473c-bc43-828dfde3c806&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:6f2a8cca-db81-473c-bc43-828dfde3c806,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%228%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21PLN%21189.86%21184.22%21%21%2143.79%2142.49%21%40210384cc17636262278007015e4f44%2112000049638476580%21rec%21PL%21%21ABXZ%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3A7e86b5ea%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000187481081&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005009615069900%7C_p_origin_prod%3A
różnica w cenie jest spora , ale problem jest z montażem , gdzie ewentualnie to zrobić , żeby mieć to sensownie ogarnięte . Może ktoś kogoś poleci , lub sam zajmuje się takim montażem
Z góry dzięki za pomoc |
Vergil714
Auto: Mitsubishi Lancer X 1.6 MIVEC
Wysłany: 14-02-2026, 19:23
Witam. Potrzebuję informacji odnośnie LCD.
Planuję kupić Pioneer SPH-DA77DAB do Mitsubishi Lancer VIII 1.6 MIVEC (Nie ma Rockforda).
Chciałbym się dowiedzieć co będzie jeszcze potrzebne, żeby wszystko działało poprawnie.
Jaka kamerka cofania, żeby działała z tym LCD?
Czy potrzebny jest Canbus?
Byłoby mega jakby ktoś wymienił po kolei co jest niezbędne, żeby działało i było gotowe do montażu.
Szukałem, pytałem się AI i szukałem różnych instrukcji, ale zawsze mam różne odpowiedzi. |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 14-02-2026, 22:07
Vergil714, spytaj usera Tokyo.
Namiary masz na niego w jego profilu |
Vergil714
Wysłany: 15-02-2026, 11:37
| Dziękuję. Zagadałem. Dowiedziałem się wszystkiego co trzeba. Będę działał w tym temacie. |
Ptiemka
Auto: Lancer 2,0 DID 2008r
Wysłany: 10-04-2026, 14:29
| Witam chciałbym się dowiedzieć czy radio w-12 będzie pasowało do lacera z seryjnnym radiem e-02.Czy moduł bt i moduł can bedą działać |
