3000GT VR4 Italia edition - mouseman |
Wojciech Bogacz
Auto: Lancer C66A, Sigma Kombi
Wysłany: 25-03-2018, 13:08
mouseman napisał/a: | I tutaj dylemat czy zostawić oryginalne średnice, czy pójść w większe w pełni wypelniąjące wnętrze felg. |
A dużo brakuje ? Jeżeli tak to faktycznie można większe tarcze dać, ale jak nie to zostałbym przy oryginale |
_________________ Lancer 1,6 C66A
(Była) Nasza Sigma Kombi |
mouseman
Mitsumaniak Krzyś :)
Auto: Z16A; C62A; C68A; CX4A
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Sie 2006 Posty: 801 Skąd: Legnica
Wysłany: 25-03-2018, 21:53
Wojciech Bogacz napisał/a: | A dużo brakuje ? |
Tarcza w z przodu to tylko 313mm. Bardzo ładnie wyglądały by zaciski z EVOX z tarczami 350mm. Przy tym rozwiązaniu niestety tracimy możliwość założenia oryginalnych alusków oraz fakt że oryginalny zaciski mają grawer Mitsubishi.
Kilka foteczek na wiosenne przebudzenie
_________________ -=Galeria=-
W rodzinie:3000GT VR4 99 Italia edition, LANCER C68A 1.8 GTi, LANCER C62A 1.5 8v, LANCER Sportback Ralliart CX4A |
mouseman
Wysłany: 25-03-2018, 21:56
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 25-03-2018, 22:16
I tu widać "problem" czarnych felg - są niefotogeniczne - chyba, że na zbliżeniach.
Na żywo za to rzucają na kolana.
Jak są dobre zamienniki to poszedłbym w serię.
jak nie ma to lans i wypełniaj felgę |
Kassia
Auto: RX-8 //Było: Eclipse 3G 3.0V6
Wysłany: 26-03-2018, 17:35
Co wy gadacie, wygląda pięknie z tymi felgami |
Olivia
Forumowicz Pod nickiem
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Pomogła: 3 razy Dołączyła: 28 Mar 2009 Posty: 1297 Skąd: Cisów
Wysłany: 26-03-2018, 21:51
Według mnie też fajnie wyglądają. Pomimo że nie jestem zwolenniczką czarnych alufelg. Dobrze wyszło zdjęcie robione z tyłu auta pokazujące prawą stronę. Mi bardzo podobają się auta którym tylna oś lekko wychodzi poza obrys karoserii. Chyba jakiś fetysz |
_________________ Niebiańska robota |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-03-2018, 11:16
jest super, ale byłoby jeszcze lepiej jak byś go obniżył (takie zboczenie) |
mouseman
Wysłany: 27-03-2018, 11:29
Rafal_Szczecin napisał/a: | jest super, ale byłoby jeszcze lepiej jak byś go obniżył (takie zboczenie) |
Mówisz i masz
Symulacja:
normal:
-4cm:
Olivia
Auto: psujący się
Kraj/Country: Kuba
Wysłany: 27-03-2018, 19:29
Musi być KLIN !!! Czyli przód lekko niżej niżeli tył Inaczej to wygląda jakby się buraki i cebula nie zmieściły do bagażnika i jadą w kabinie |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 27-03-2018, 19:30
-4cm: |
- 6 cm i bedzie kot |
mouseman
Wysłany: 28-03-2018, 11:44
Olivia napisał/a: | Czyli przód lekko niżej niżeli tył |
Ta wersja jest raczej niemożliwa. Wypada zostawić trochę przestrzeni na przedni aktywny spojler https://www.youtube.com/watch?v=xvJLb1s2NNw |
