Silver S40 1.9Di |
tomasek
Auto: VOLVO XC60 MINI ONE
Pomógł: 28 razy Dołączył: 03 Sie 2009 Posty: 7252 Skąd: stolica wschodu
Wysłany: 17-11-2019, 13:57
To po co zamiennik zakładałeś |
_________________ __________________________________________
grzesiopol
Mitsumaniak prowadzący ;-)
Auto: CX4A, C51A, C58A, C53A
Pomógł: 76 razy Dołączył: 18 Lis 2006 Posty: 9270 Skąd: Lublin
Wysłany: 18-11-2019, 09:33
Na każdym pasku jakiej firmy by nie był to powyżej 60 tyś próba samobójcza. Nie mówie, że by nie dało rady więcej ale przy dzisiejszej jakości części to raczej |
Poniżej moja trzodka:
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20749 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1889 Skąd: Racibórz
Wysłany: 18-11-2019, 13:06
| grzesiopol napisał/a: | | to powyżej 60 tyś próba samobójcza. |
a w MSS producent mówi, że co 80 tyś trzeba wymienić. |
Wysłany: 18-11-2019, 19:21
| Jak dobrze pamiętam to co 90kkm. |
Jaro1974
Wysłany: 18-11-2019, 23:48
| Jaro1974 napisał/a: | | W benzynie może i tak ale nie w dieslu |
W space starze niezależnie czy Pb czy klekokt co 90kkm, a przynajmniej tak mówi książka serwisowa . |
grzesiopol
Wysłany: 19-11-2019, 12:37
Panowie przy każdej następnej wymianie paska rozrządu nie ma co patrzeć, że producent podaje 80 czy 90 tyś km. Każdy dobry mechanik nie da więcej gwarancji na wymiane paska niż 65 tyś.
Żeby było tyle co fabryka podaje trzeba by było wymienić napinacz i rolki prowadzące czy pompe oraz założyć pasek pierwszego montażu. A ile jest takich osób co wymienia osprzęt przy każdej wymianie, ile takich co zakłada dobre paski?
Dlatego te 65 tyś to jest dobra granica na wymiane paska. |
tomasek
Wysłany: 19-11-2019, 19:46
Ja wymieniłem wszystko ,rozrząd na orginał VOLVO i gość mi powiedział że dopiero za 150 wymiana |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 19-11-2019, 20:50
| grzesiopol napisał/a: | | Panowie przy każdej następnej wymianie paska rozrządu nie ma co patrzeć, że producent podaje 80 czy 90 tyś km. Każdy dobry mechanik nie da więcej gwarancji na wymiane paska niż 65 tyś. |
Pamiętajcie o tym ze jeśli auto śmiga w 90% po mieście przez cały okres użytkowania , to każda motogodzina to ok 50km przejechanych , taki jest przelicznik . Wiec zawsze zaleca sie przy interwale na rozrząd jesli producent podaje 60czy 80 tys km to robić to ok 5000-7000 km wcześniej. Ja montuje tylko markowe paski typu SUN itp do V6 czy 2.0 , 1.8 , 1.6 i każdy robi max przebieg bez oznak pęknięć i zmarszczeń na zębach od wew. str. |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11468 Skąd: Radomsko
Wysłany: 19-11-2019, 21:58
| tomasek napisał/a: | | Ja wymieniłem wszystko ,rozrząd na orginał VOLVO i gość mi powiedział że dopiero za 150 wymiana |
Bałbym się tyle kilosów na jednym pasku zrobić |
tomasek
Wysłany: 19-11-2019, 22:38
Wymieniłem teraz rozrząd po przy przebiegu 162 tkm i pasek był jeszcze ok |
tościk
Auto: '20 Yukio 1.2T
Pomógł: 9 razy Dołączył: 06 Gru 2017 Posty: 637 Skąd: z nienacka
Jaro1974
Wysłany: 20-11-2019, 10:12
| Ja w outku zakładałem poprzednim razem pasek mitsuboshi i gdy teraz wymieniałem to luz na nim był dość spory choć sam stan paska był nie najgorszy i mógł jeszcze śmigać. A nie wiem co było założone (chyba gates) w volvie jak był sprowadzony w 2012 roku, siedem lat na jednym pasku i 61 kkm już według mnie kwalifikowało go do wymiany co też zrobiłem. Teraz założony jest zestaw INA i myślę że te 60 kkm będzie optymalne do następnej wymiany. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
AidsD
Wysłany: 24-11-2019, 17:00
| Dobra z moich notatek wynika, że pierwsza wymiana po 90kkm a kolejna po 60kkm. W sumie to już by był ten czas i znowu wydatek się szykuje |
