Przesunięty przez: Hubeeert 29-05-2007, 20:19 |
[EA5 2.5]Sprężarka kompresor klimatyzacji |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 12-11-2014, 10:01
| KsiadzRobak napisał/a: | | sampler napisał/a: | | własnie nie ponieważ wnętrze sprężarki rusza TYLKO po zasprzęgleniu elektromagnesu | przemyśl to jeszcze raz
ja wiem jak to wygląda, bo już nie raz to łożysko zmieniałem
tarcza sprzęgła jest na wielowypuście, na stałe z ośką sprężarki
jak zatrze się łożysko pod kołem pasowym, to sytuacja jest identyczna jakby zasprzęgliło kompresor
więc jeśli wtedy nadal jest opór to dlatego, że to wewnątrz sprężarki łożysko(a) padło
Skoro tarcza sprzęgła jest na stałe z ośką sprężarki to co ma do jej uruchomienie łożysko koła pasowego. Tarczę załącza elektromagnes przyciągając ją do powierzchni koła. Zajrzyj pod maskę i zobacz jak to działa. Koło pasowe kręci się caly czas bez znaczenia czy działa klima czy nie. Łożysko koła pasowego jest wciskane na obudowę sprężarki w miejsce poniżej (czerwona linia) a tarczka przykręcana na oś sprężarki (zielona):
łożyska wyglądają tak:
Zdjęcia zrobione podczas podczas wymiany łożyska koła pasowego u mnie |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Wysłany: 12-11-2014, 10:56
| KsiadzRobak napisał/a: | | jak zatrze się łożysko pod kołem pasowym, to sytuacja jest identyczna jakby zasprzęgliło kompresor | Jak zatrze się łożysko na kole pasowym sprężarki to spadnie/spali się pasek wielorowkowy, nie wiem jakim cudem zatarte łożysko koła pasowego miałoby nagle załączyć sprzęgło.
[ Dodano: 12-11-2014, 10:58 ]
sampler, jak usunąłeś stare łożysko z koła pasowego? Jak zabezpieczyłeś nowe (oryginalne zaklepania mogą być ponownie zaklepane?). |
sampler
Wysłany: 12-11-2014, 11:41
Usuwałem poprzez wyciśniecie w imadle odpowiednimi tulejami. Nowe wciśnięte i zaklepane punktowo przy krawędzi. Siedzi już rok bez problemu |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Wrz 2014 Posty: 1029 Skąd: ecki
Wysłany: 12-11-2014, 12:17
Zrozumiałem. Racja.
Nie chodziło mi, że przyciągnie sprzęgło. Moja pomyłka była taka, że zatarte łożysko zacznie obracać wałkiem sprężarki a to faktycznie niemożliwe.
Ja te łożysko wymieniałem zawodowo, nawet całkiem niedawno.
Wybić można je młotkiem - tylko trzeba te zaprasowania na obwodzie ściąć. |
Wysłany: 12-11-2014, 20:54
| sampler napisał/a: | | Usuwałem poprzez wyciśniecie w imadle odpowiednimi tulejami | Pchałeś wewnętrzny czy zewnętrzny pierścień? | KsiadzRobak napisał/a: | | Wybić można je młotkiem - tylko trzeba te zaprasowania na obwodzie ściąć | Otóż to, zastanawiam się jak i czym usunąć te zaprasowania... |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23715 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-11-2014, 21:00
| Oglądaj od 5:40 https://www.youtube.com/watch?v=Ml1qRixFcHA |
Wysłany: 12-11-2014, 21:10
O chłopie skąd ja Ci wezmę taką "zaprasowywarkę"? Widzę, że sam nie dam rady. |
sampler
Wysłany: 13-11-2014, 08:42
| pod cale kolo podlozylem większą tulejkę - kawałek rurki tak że całe lożysko wraz z jego obsadzeniem oparło sie na tuleji. A łożysko wyciskałem czopem z metalu opierającego się o pierscien wewnętrzny. Te zagniecenia są słabe łatwo puszczają a stare łożysko nawet nie jest uszkodzone po wyciągnięciu |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 13-11-2014, 08:53
| Cześć.Od jakiegoś czasu mam problem z załączeniem się sprężarki.Wcześniej podczas załaczenia było słychać tylko cyknięcie.Natomiast teraz jak się załącza to jest masakra słychać zgrzyt,huk nie wiem jak to opisać czuć aż szarpnięcie autem ale ten problem występuje podczas pierwszego załączenia sprężarki.Później nic takiego się nie dzieje czy to tryb eco czy stała praca sprężarki.Ma ktoś pomysł o co chodzi? |
_________________ carisma GDI 98,Galant elegance 2,5v6
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 13-11-2014, 09:10
| sampler napisał/a: | | Te zagniecenia są słabe łatwo puszczają | zgadza się, ale uczciwie przyznam, że raz próbowałem wybić łożysko młotkiem bez ich usunięcia i wygiąłem koło pasowe - na szczęście odwracalnie i udało się je uratować |
Wysłany: 13-11-2014, 15:11
| sampler, a czym zaprasowałeś nowe łożysko? |
sampler
Wysłany: 13-11-2014, 21:04
| zabezpieczylem punktakiem w kilku miejscach |
GALANT E34 1.8 TD
Xsara 1.4i
SĄ:
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 13-11-2014, 23:33
| ja zaklepuję dokładnie te same miejsca co fabryka |
Wysłany: 14-11-2014, 08:40
| W takim razie ostatnie pytanie. Czym/jak blokujecie sprzęgło/sprężarkę aby odkręcić nakrętkę na osi sprężarki? |
KsiadzRobak
Auto: Lancer
Wysłany: 14-11-2014, 11:13
| dłutem stolarskim/śrubokrętem - między te wcięcia na sprzęgiełku a podłogę |
