[4G63] moc |
cy_cek [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 21:14
| mcrec napisał/a: | | Zakładanie sprężarki do zwykłego GSa ...??? |
Ze zwykłego tłoki nie wytrzymają więcej niż 200 KM |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 08-09-2007, 22:10
Świeta racja mcrec jak sie niema wystarczającej kaski na grzebanie w silniku ,lepiej wziąśc sie za hamulce i zawias koszty na pewno niższe ale frajda z jazdy |
tyrel79 [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2007, 13:57 A co z tą mocą w 1g
Mam dane od producenta. W nich napisane jest, że Mitsubishi eclipse 1g ma tylko 135 KM przy 6000 obrotach, a nie 150 km. Nie wiem dlaczego wszyscy twierdzą, że to auto ma 150 KM. Co sądzicie o tym?
Lothar [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2007, 17:16
Również posiadam dane od producenta w postaci oryginalnej instrukcji obsługi (na niemiecki rynek, ale to bez znaczenia), i dla silnika 4G63 moc wynosi 110kW. Po przeliczeniu daje to 149KM z hakiem (prawie 150), przy czym 1KM=~0,735kW.
Może w danych, które posiadasz nie są stosowane metryczne jednostki? Jeśli to jakaś instrukcja zza oceanu, to nie jest to wykluczone. |
tyrel79 [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2007, 20:47 Moc
Może być jak piszesz. Mam dane z Usa. |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2007, 21:23
| byly kiedys sprzeczne info ze wersje usa mialy wlasnie 135 koni... skoczcie na hamownie ... dowiecie sie jaka jest prawda... |
dyzio007 [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2007, 22:05
| po 20 stycznia bedzi ehamownia to powiem co zostalo ze stradka |
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Pomógł: 16 razy Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 770 Skąd: warszawa
Wysłany: 25-12-2007, 22:38
| Ostatnio w Warszawie dwóch klubowiczów hamowało swoje 1G i jednemu wyszło 148 a drugiemu chyba 147KM, więc te 150KM to raczej właściwa moc. |
allias [Usunięty]
Wysłany: 25-12-2007, 23:24
| A na jakiej hamowni to bylo? Mustang czy jet? Bo obie maja inne metody badan i moga miec rozne odczyty na tym samym samochodzie. |
viader
Wysłany: 26-12-2007, 14:07
| To już by trzeba było spytać owych klubowiczów na stronie MEKP. |
dyzio007 [Usunięty]
Wysłany: 02-02-2008, 22:25
no i stalo sie . niestety:( ucieklo pare konikow a wlaciwie cale stado
ale jak to powiedzial bartek "zaszyj sobie dupę i spróbuj się wysrać" dotyczy to tego ze jest wydech srednicy 45mm. |
allias [Usunięty]
Wysłany: 03-02-2008, 13:13
| Wcale ci nie ucieklo... sprawdz co Ci napisalem na stronie forum Eclipse... to jest wszystko OKI.... szczegolnie ze to jest Pony a nie Eclipse wiec i tuning jest inny. |
