[EA2A/W 2.0] Pompka sprzęgła - wymiana, regeneracja |
lukasz45674
Auto: Mitsubishi Galant '97 4g63
Wysłany: 01-12-2016, 17:49
| Witam po raz kolejny:) Moje pytanie brzmi: czy oryginalna pompka sprzęgła jest firmy NABCO JAPAN?? Mam u siebie w galu taka i zastanawiam sie czy byla moze juz wymieniana. |
_________________ LUC |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24730 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-12-2016, 21:15
| lukasz45674 napisał/a: | | czy oryginalna pompka sprzęgła jest firmy NABCO JAPAN? | tak |
savagger995
Forumowicz Savagger
Auto: Galant 99', 6a13
Pomógł: 4 razy Dołączył: 20 Lis 2014 Posty: 212 Skąd: Iłża
marecki
Auto: Galant 2.5 V6 Sport Edition
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Wrz 2012 Posty: 162 Skąd: Katowice
Wysłany: 17-10-2023, 18:31
| savagger995, opłaca się to regenerować?lepiej kupić cały nowy. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Wysłany: 17-10-2023, 22:20
| a jest dostępna nowa chociaż w średniej jakości ? |
marecki
Wysłany: 18-10-2023, 18:42
Kup Ashika lub Blue Print,powinno być ok
A tak zapytam co się stało z Twoją? |
savagger995
Forumowicz Savagger
Wysłany: 19-10-2023, 22:24
| auto jak postoi kilka dni zaraz po odpaleniu jest problem z wbiciem biegu. Musze podpompować kilka razy aby skrzynia nie zgrzytała |
Wysłany: 20-10-2023, 06:46
| A myślałeś o wysprzęgliku? Zrób komplet. |
savagger995
Forumowicz Savagger
Wysłany: 21-10-2023, 23:09
masz rację wymienię odrazu całość .
[ Dodano: 02-05-2024, 15:24 ]
Problemów z pompą sprzęgła ciąg dalszy. Po względnym spokoju kilka miesięcy występuje kolejno nowy problem. Podczas wcisnięciu pedału sprzęgła przez dłuższy czas wystepuje problem z wybiciem biegu zazwyczaj jest to bieg wsteczny gdyż wtedy korzystamy ze sprzęgła dłuższy czas, występują trudności z wybiciem wybranego biegu. Tak jakby pompą nie trzymała ciśnienia. Pompa została zregenerowana kilka miesięcy temu. Wysprzęglik jest nowy blueprint. Odpowietrzane cisnieniowo i zwyczajnie grawitacyjne. Czy to kwestia ustawienia pedału sprzęgła, czy regulacja srubą cos da ? Gdzieś czytałem że niepoprawne ustawienie odległości pedału powoduje szybka degradację tejże pompki.Ale czy to prawda, z logicznego punktu widzenia nie powinno się tak dziać. |
| Ostatnio zmieniony przez savagger995 03-05-2024, 08:41, w całości zmieniany 3 razy |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11461 Skąd: Radomsko
Wysłany: 02-05-2024, 23:21
Możliwości są dwie. Albo słabej jakości uszczelnienia, albo pompa w środku nie trzyma już wymiarów.
Bardziej bym stawiał, na tą pierwszą opcję. Jakość części zamiennych w tych czasach to jakaś kpina. |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10986 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 20-09-2025, 15:42
| Marcino, raczej pompka, jeśli z wysprzęglika nie ma wycieku to powinien być OK. |
Wysłany: 22-09-2025, 09:10
Oki, weekend byl ładny nie ruszyłem nic. Musze sobie samochd zastępczy ogarnać aby troche nad galantem posiedzieć i dać mu ostanią szanse zanim się stan zacznie pogarszać.
[ Dodano: 23-09-2025, 13:37 ]
| Hugo napisał/a: | | Marcino, raczej pompka, jeśli z wysprzęglika nie ma wycieku to powinien być OK. |
Jednak wysprzęglik. Praktycznie tłoczek wyskoczył w palcach. Całe 25zł chyba wydałem na zestaw naprawczy z Autofrein bo 37zł zapłaciłem razem z gumkami drążka stabilizatora Yamato.
[url=https://postimg.cc/Hr1w8CgS] [/url |
