[EAxx] Górne mocowanie amortyzatora
adm78
Auto: galant 2,5v6 Avance 99r
Wysłany: 11-02-2015, 07:46
KsiadzRobak napisał/a:
W EA nie ma łożysk w górnym mocowaniu, więc jeśli słychać niestandardowe stuki a prawie całe zawieszenie jest wymienione, to najbardziej prawdopodobne są:
- stukające klocki hamulcowe w zacisku
- przekładnia kierownicza (lub drążki).
dzieki za byc moze trafna podpowiedź, klocki sprawdzałem ale faktycznie mam końcówki drążków do wymiany, pytanie jak same drążki, do sprawdzenia
komarsnk dzięki za linki, jak sie wie czego dokładnie szukać to pewnie bym dał rade :) ale nie widziałem tych elementów nigdy na oczy.
polaff jeżeli chodzi o kielichy to zdrowe, były robione w tamtym roku razem z nadkolami.
dzięki wszystkim za sugestie, częsci zamówione z możliwością zwrotu jeżeli okaże się ze mocowanie jest ok.
rafal
komarsnk
mocno uzależniony
Auto: Galant '02 Avance A/T
Wysłany: 11-02-2015, 13:48
adm78, jeśli zawiecha nowa i nie stuka zawias maski to obstawiałbym to co KsiadzRobak - klocki w prowadnicach ;) Daj znać co wymyśliłeś :)
Galant EA5A '02 Avance A/T LPG STAG-4+Gurtner Black+Hana Gold
Był: Galant EA5W '97 M/T
Był: Ford Scorpio 2.5 TDVM '92
Był: Ford Sierra 2.0 OHC '91
Był: Opel Ascona 1.6 S Coupe '85 bandyta :)
adm78
Wysłany: 13-02-2015, 10:59
komarsnk napisał/a:
sprawa zrobiona u mechaniora, stukała jakaś tulejka metalowa w górnym mocowaniu, reszta elementów była ok, teraz cisza w końcu :)
rafal
komarsnk
mocno uzależniony
Wysłany: 13-02-2015, 13:25
adm78 napisał/a:
komarsnk napisał/a:
A jednak miałeś rację ;) Ale nie wiesz co z tą tulejką? Wymieniona? Dorobiona? Dokręcona? :)
adm78
Wysłany: 13-02-2015, 16:38
komarsnk napisał/a:
adm78 napisał/a:
komarsnk napisał/a:
zamówiłem przed naprawą wszystkie elementy górnego zawieszenia z możliwością zwrotu, mechanior dobrał z zamówionych nowych części na wymiane tą tulejke a reszte zwróciłem bo nie było potrzeby wymieniać. Po złożeniu okazało się ze mechanior trafił z diagnozą i nie zdarł za reszte gratów :)
rafal
bialyjayz
Auto: Galant 2.5 V6 Avance
Wysłany: 17-07-2017, 22:49
Czy może ktoś podpowiedzieć jak mam dostać się do górnego mocowania amortyzatora?
Od dołu czy od środka?
Jeśli od środka to co po kolei jak wyciągać(mowa o sedanie)?
wydaje mi się, że się całkowicie urwało, sprężyna na swoim miejscu a amortyzator poprostu się o niego opiera, jakby sobie od tak stał :x
Aha i czy ten zestaw się nada?
http://www.iparts.pl/czes...-85-sm5091.html
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=84457
Wysłany: 17-07-2017, 23:01
bialyjayz napisał/a:
Domyślam się, że chodzi o tył :wink: Wyjmujesz siedzisko tylnej kanapy, odkręcasz śrubę na klucz 12 na dole od uchwytu boczka kanapy i ciagnąc w górę odpinasz boczek z haczyka. Dalej będziesz widział co się stało i jak to odkręcić (2 nakrętki na klucz 14 od miseczki amortyzatora). Niestety nie sądzę, że problemem jest zestaw naprawczy górnego mocowania amortyzatora z linku powyżej...
Wysłany: 18-07-2017, 08:31
Albo ugniła blacha http://autowanda.pl/?page...offset=0&sort=1
bialyjayz
Wysłany: 18-07-2017, 08:56
Hugo napisał/a:
najprawdopodobniej to
robertdg napisał/a:
ugniła blach
bo masę rdzy wyleciało stamtąd a ich kawałki blachy widać
robertdg napisał/a:
w razie pognitej blachy takie coś wspawywać czy jak ?
Wysłany: 18-07-2017, 12:12
To się przykręca do nadwozia na 2 nakrętki. Szpilki widać na foto.
Edit.
Poprawiłem cytującego.
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 18-07-2017, 13:36, w całości zmieniany 1 raz
bialyjayz
Wysłany: 18-07-2017, 20:43
Hugo napisał/a:
ufff.... ulżyło :D
Wysłany: 18-07-2017, 22:15
Było już na forum, ale dla przypomnienia i rozjaśnienia:
bialyjayz
Wysłany: 19-07-2017, 09:36
robertdg napisał/a:
mi od góry pękło ale i tak rysunek wyjaśnia , dzięki :D
Wysłany: 19-07-2017, 19:50
Wiem że od góry, ale mi chodziło konkretniej o pokazanie oględne, bez zwracania uwagi na szczegól ustawienia dolnej tulejki ;-)
bialyjayz
Wysłany: 20-07-2017, 09:02
robertdg napisał/a:
a coś do sedana V6 ? Bo to akurat kombi 2.0
