Immobilizer
SPEWEYS
Auto: galant 2.0 16v 98r
Wysłany: 07-08-2017, 20:47
podobno fachura z kompem jak podpiol to mowil ze to kluczyk trachniety dlatego pojechałem po zapasowe które i tak nic nie daly.w pobliżu radia temperatura normalna.6 lat autko chodzilo gitara a tu takie czary wyszly.podczas jazdy wszystko jest gitara kopa ma rozpedza się ladnie nic nie szarpie oprócz checka który się pali.nikt niewie o co chodzi .Jak by to było cos poważnego to nie sadze ze bym tym autem wogole jezdzil.jezdze wszędzie i każdy rece rozklada
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 08-08-2017, 06:08
Rocznik 98 czyli da się wymrugać błędy. Sprawdź i podaj jakie są.
Wysłany: 08-08-2017, 06:53
no przecież to 2.0 - padł czujnik położenia wałka rozrządu
1 śrubka, 1 wtyczka i po minucie auto będzie sprawne
i nie gaśnie po 3 sek a po 5 - wiem, chociaż auta nie widziałem na oczy :P
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 08-08-2017, 08:02
Skoro tak twierdzisz to pewnie masz rację.
Dodam tylko że z uszkodzonym czujnikiem wałka nigdy mi nie zgasł, za to pracował na 2 cylindry (i samochodem dało się jechać w miarę bezproblemowo). Tak samo po uruchomieniu z odłączonym tym czujnikiem.
Wysłany: 08-08-2017, 11:30
no bo nie gaśnie póki jedzie, ale jak zgasisz to dopóki nie ostygnie to nie odpalisz bo wtryskuje paliwo na 2 pary cylindrów tylko na podstawie czujnika wału
ponadto na gorącym najczęściej odpala - ale tylko na 5 sekund
SPEWEYS
Wysłany: 25-08-2017, 13:01
krzyzak fakt faktem padl czujnik wymienili na nowy ale jeszcze cos go boliu jest lepiej ale chec jeszcze się wlaczy od czasu do czasu i czasem jest problem z odpaleniem ale nie tak tragiczny jak wcześniej.Dwonilem teraz i jeczcze sprawdzają pozostale czujniki.
Wysłany: 28-08-2017, 07:57
SPEWEYS napisał/a:
bo dali zamiennik - poszukaj używanego, sprawnego oryginału i będzie dobrze
SPEWEYS
Wysłany: 10-09-2017, 13:42
autko naprawione czujnik kupiony nowy z serwisu,poprawione zimne luty wszystko przeczyszczone autko chodzi luks. THX all.
K4yl669
Auto: Mitsubishi galant 2.016v
Wysłany: 30-08-2021, 17:29   Immo
Witam jestem po zmienię silnika i prawie esystko, zrobiłem tylko przez zupełny przypadek poszedł w drzazgi czujnik immo przy stacyjce pętla immo komputer mam mr340456 i poszukuje pętli do niego najlepiej z kluczykiem cała stacyjke może ktoś coś
