Przesunięty przez: Gene 28-01-2009, 11:09 |
GAZ do outlandera II wersja USA |
kakor
Auto: MO 3,0 V6
Wysłany: 22-06-2014, 22:22
Mój 3,0 v6 po 10000 chodzi bez zarzutu, to prosty silnik, montowany też w Pajero. Koszt intalacji 3000, dopytywałem się też o wtrysk bezpośredni Vialle ale 220 KM to za dużo aby założyć instalacje, ale idealna do mniejszych silników np. 16V. |
kubabrzesko
Auto: outlander III 3.0 GT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Sty 2014 Posty: 161 Skąd: Brzesko
Wysłany: 22-06-2014, 22:51
| Ja zrobiłem już 11 000 km 3.0 litrową V6 i jak na razie bez problemów.Troche na początku wyswietlal się check ,ale gaziarz cos pomajstrował przy mapie i jest ok.Oby tak dalej.Spalanie przy spokojnej jeździe mieszanej około 15-16 ( ale ja nie umiem spokojnie jezdzic) ,a przy agresywniejszej 22-23 litry gazu.Srednio wychodzi 18 co jest do przyjacia. |
grzesman
Auto: outlander 2,4 ctv
Wysłany: 01-07-2014, 14:11
witam
Jaki masz przebieg ile na gazie co skłoniło cię do regulacji zaworów jakieś klekotania?
Mam takie samo autko ale dopiero na gazie przejechałem 10k nie wiem jak do tego podchodzić .Czy też niedługo mnie to czeka. pozdrawiam. |
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Sty 2012 Posty: 140 Skąd: Czerniejewo
Wysłany: 01-07-2014, 14:34
| grzesman napisał/a: | | Jaki masz przebieg ile na gazie co skłoniło cię do regulacji zaworów jakieś klekotania? |
56kkm z czego na gazie 31kkm. Zauważyłem, że muszę nieco dłużej kręcić przy uruchamianiu silnika, dosłownie 2-3 razy nie odpalił za pierwszym razem.
Za kolejnych 30kkm będę reklamą lub antyreklamą Flashlube i funkcji VSR od BRC. |
Wysłany: 01-07-2014, 21:34
| grzesman, zawory zużywają się w taki sposób, że tracą luz i zaczynają się nie domykać więc nie będzie czegoś takiego jak "klekotanie" a raczej odwrotnie chodzi tu o "cichego zabójcę" głowicy. Na lpg luz zaworowy warto kontrolować częściej niż zaleca producent i jeśli będzie mniejszy niż norma przewiduje to wtedy regulacja. |
grzesman
Wysłany: 02-07-2014, 10:21
| Jestem tutaj nowy i widzę że forum fajnie działa. Czy oprócz słabego odpalania są jeszcze jakieś zewnętrzne objawy że z zaworami jest coś nie tak .Zwykły mechanik da radę sprawdzić te luzy czy raczej ASO. |
paweldm
Auto: Outlander 2.2 did 2008r
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2011 Posty: 325 Skąd: GST
Wysłany: 02-07-2014, 22:07
| Może poprzez wykręcenie świec i wkręcenie ciśnieniomierza sprawdzić ciśnienie sprężania( przy nieszczelnych zaworach będzie niższe), ale na to ma również stan pierścienie tłokowych. |
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Wysłany: 03-07-2014, 17:55
No tak ale w ten sposób potwierdzi, że już jest na prawdę źle.
Do sprawdzenia luzów trzeba odkręcić kilka łatwo dostępnych śrub, mieć klucz chyba 27 do obracania wałka (ja z braku takiegoż użyłem tzw. francuza) oraz szczelinomierz.
Instrukcja mówi o konieczności wymiany uszczelki pokrywy i taka uszczelka stoi po pięćdziesiąt złotych polskich. Tak po prawdzie na moje, bardzo amatorskie, oko, nie jest to chyba wymóg sto na sto: ja od zmierzenia do wymiany jeździłem kilka tyg na tej samej uszczelce i jakoś brwi od tego nie straciłem.
edit: ... przynajmniej w silniku 2.4 MIVEC, a kolega ma jak widzę 2.5 |
grzesman
Wysłany: 04-07-2014, 21:23
Dzięki za dokładne opisanie całej sytuacji będę musiał po wakacjach też pochylić się nad tematem. Jakie powinny być prawidłowe luzy na zaworach tak pytam żeby w miarę wiedzieć i żeby mechanik nie popsuł bardziej niż jest.
PS. W opisie już zmienione dzięki za uwagę . |
qbota
Auto: OII 2.4 CVT
Wysłany: 07-07-2014, 09:46
Standard value:
Intake valve 0.20 ± 0.03 mm (0.008 ± 0.001 inch)
Exhaust valve 0.30 ± 0.03 mm (0.012 ± 0.001 inch) |
kubabrzesko
Wysłany: 07-07-2014, 12:38
| Te same parametry tyczą się silnikow 3,0 v6?? |
paweldm
Wysłany: 24-07-2014, 11:48
| Trochę dziwne w dzisiejszych czasach, brak hydraulicznych kompensatorów luzów zaworowych. |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 24-07-2014, 13:41
| Mają zalety, mają i wady. Zwłaszcza przy tak wydłużonych okresach międzyprzeglądowych gdzie jakość oleju i jego zużycie mają bardzo duży wpływ na pracę hydraulicznych regulatorów. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
paweldm
Wysłany: 17-09-2014, 22:23
| Ale dzięki temu rozwiązaniu w samochodach w których miałem instalację lpg (6 aut)nie wiedziałem co to regulacja luzów zaworowych. |
kubabrzesko
Wysłany: 27-09-2014, 08:45
| Wybaczcie Panowie ze spytam ponownie , ale zaniedlugo oddaje auto do regulacji zaworow.Powiedzicie czy luzy zaworowe do silnika 2,4 są takie same jak do 3,0 ?? Co będzie potrzebne oprócz oczywiście szczelinomierza do tej regulacji ???czy potrzebna jest nowa uszczelka pokrywy zaworow czy można ja na dobrym silikonie polozyc??Z góry dziekuje za odpowiedz |
