[EA6W 2.0D] kontrolka od ręcznego po naciśnięcu pedału hamul |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
brzozowski886
Auto: GALANT EA6A 2,0 TD 90 KM 1999r
Wysłany: 30-12-2011, 10:39
Nie no kolego tu nie ma opcji by uszkodzić ten czuujnik, on jest na samum wierzchu, więc raczej ta opcja odpada.
A mówimy o czujniku który jest wkręcony w serwo, ten podciśnieniowy. |
_________________ \.:Pozdrawiam Mateusz:./ |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
| tomek84 napisał/a: | | w pracy jestem i nie mam czasu czytac 4 stron |
Jeszcze wczoraj to było lekko ponad stronę
brzozowski886, sam wyciągnij wnioski.
Problem jest z czujnikiem, jego osadzeniem. |
brzozowski886
Wysłany: 30-12-2011, 10:44
Ale kolego w drugim aucie teraz jest to samo!!
A tutaj nie ma opcji uszkodzenia czujnika.
Dodam jeszcze że w tym czujniku w środku jest jakiaś śrubka z gwintem którą można wkręcić i wykręcić, tak jakby była jakaś regulacja czegoś. Ona nie ma prawa się wykręcić całkowicię bo jest zapieczętowana. |
Wysłany: 30-12-2011, 11:29
| Pisałem już wcześniej, zdejmij przewód z tego czujnika i spróbuj bez niego. Jeśli to wina czujnika to po odpięciu od niego przewodu "elektrycznego" kontrolka nie powinna się zapalać. |
brzozowski886
Wysłany: 30-12-2011, 11:33
No i się kontrolka nie zapala.
pokręce jeszcze tą śrubką w tym czujniku i zabaczę.
[ Dodano: 30-12-2011, 13:49 ]
Teraz byłem się przejechac zobaczyć co się dzieje, Jak wcisnę pare razy mocniej hamulec w trakcie jazdy to po 3-4 razie hamulec robi się bardzo twardy i jest praktycznie na samej górze i nie możne nazwać tego hamowaniem, no i oczywiście standardowo zapala się kontrolka od ręcznego. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-12-2011, 14:47
| brzozowski886 napisał/a: | Kolego milo zrobiłem tak jak mi wczoraj kazałeś z tym przygazowaniem i pedałowaniem
I co się okazało że się kontrolka przy 2 tyś obrotach nie zapala. |
Wychodzi na to że słabe podcisnienie jest na wolnych obrotach i pompa nie wyrabia sprawdz przewody od pompy wacum czy gdzieś nie są pekniete
Dziś sprawdziłem u siebie na wolnych obrotach jak powciskam pedał to kontrolka się zapala i zaraz gaśnie ale podczas jazdy nigdy się nie zapaliła
[ Dodano: 30-12-2011, 14:54 ]
| Cytat: | Teraz byłem się przejechac zobaczyć co się dzieje, Jak wcisnę pare razy mocniej hamulec w trakcie jazdy to po 3-4 razie hamulec robi się bardzo twardy i jest praktycznie na samej górze i nie możne nazwać tego hamowaniem, no i oczywiście standardowo zapala się kontrolka od ręcznego.
_________________ |
Gaśnie potem ? |
brzozowski886
Wysłany: 30-12-2011, 15:02
Gaśnie, normalnie tylko że pedał jest twardy i nie ma zbytnio hamulca.
No ale wcześniej by wyrabiała??
Wszystko było dobrze i nic nie było grzebane. |
milo
Wysłany: 30-12-2011, 15:05
Jak miałem poprzedniego galanta pedał też był twardy i słabe hamowanie pomogło wymiana pompy wacum była przy alternatorze
Sprawdz wszystkie przewody od pompy |
brzozowski886
Wysłany: 30-12-2011, 15:07
| Ok to mówisz, że niekoniecznie musi być uszkodzony ten od serwa?? |
milo
Wysłany: 30-12-2011, 15:15
| brzozowski886 napisał/a: | | Ok to mówisz, że niekoniecznie musi być uszkodzony ten od serwa?? |
Idzie od pompy na elektrozawory i dalej na egr na przepustnicę sprawdz wszystkie tylko nie pomyl bo beda komedie sie działy |
brzozowski886
Wysłany: 30-12-2011, 22:33
| Kolego milo zrobiłem tak, wykręciłem czujnik z serwa podpiołem do niego ten przewód plusowy i masę osobno z akumulatora, zatkałem otwór po tym oto czujniku w serwo i zrobiłem ustami podciśnienie w tym czujniki, wtedy brat odpalił auto i kontrolka nie zapaliła się ani razu podczas wciskania hamulca. |
milo
Wysłany: 31-12-2011, 08:52
| Wszzystkie przewody i trójniki sprawdzone ? wychodzi na to że pompa słabe daje podciśnienie ,lub czujnik przy wiekszym podciśnieniu rozłącza się i nie pali sie kontrolka |
brzozowski886
Wysłany: 31-12-2011, 10:43
Kolego wszystkie przewody i trójniki wykluczam po tym, że od vacum ida dwa przewody na podciśnienie jeden na servo a drugi taki cieńki do sterowania całą resztą, odpiąłem ten cienki od sterowania całą rasztą praca silnika wtedy niezbyt uległa zmianie, przytkałem go polcem vacum powietrze ciągło a i tak się zapalała kontrolka.
A wiesz może jak (czym) zrobić większe podciśnienie na serwo tak żeby zaworek się zamknął i trzymał swoje ciśnienie by nie zapalała się kontrokka?? Wtedy nawet serwo by miało lżej.
[ Dodano: 31-12-2011, 10:49 ]
A jeszcze dzieje się takie coś. Odpalam auto kontrolka gaśnie, zgasze auto kontrolka się nie świeci na zapłonie a wcisnę pedał 2, 3 razy (na zgaszonym silniku) i podciśnienie znika z serwa i zapala się kontrolka. Wtedy wykręciłem czujnik i nie było żadnego pssss, czyli coś jest nie tak.
A powiedz mi jeszcze czy powinna być jakać uszczelka między serwem a pompką hamulcową?? |
milo
Wysłany: 31-12-2011, 16:38
| brzozowski886 napisał/a: | | Kolego wszystkie przewody i trójniki wykluczam po tym, że od vacum ida dwa przewody na podciśnienie jeden na servo a drugi taki cieńki do sterowania całą resztą, |
Jest jeszcze 3 wyjście na pompie z zaślepką szczelna ?
| brzozowski886 napisał/a: | | Wtedy wykręciłem czujnik i nie było żadnego pssss, czyli coś jest nie tak |
Jak wykręcasz i wkręcasz czujnik sam gwint szczelności nie da i tu może być nieszczelność
| brzozowski886 napisał/a: | | zgasze auto kontrolka się nie świeci na zapłonie a wcisnę pedał 2, 3 razy (na zgaszonym silniku) i podciśnienie znika z serwa i zapala się kontrolka. |
To samo też mam to normalne |
