[EAxx] Stuki w okolicach przedniego koła |
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 22-09-2010, 20:10
| no tak myslałem....róznica w cenie jest za duza....notabene na allegro widziałem cały komplet wahaczy lewa i prawa strona SLR za 950 zł... |
m6riano
Wysłany: 22-09-2010, 20:33
Ja mam SLR u siebie...narazie jeżdżą..nie wiem ile km zrobiłem..może z 4-5 tysi
http://allegro.pl/wahacz-...1226059297.html
kurde jak kupowałem u niego "banany" kilka miesięcy temu to kpl. miał za 600...
ogólnie nie polecam sprzedawcy, strasznie chamski ale towar dość szybko przysłał |
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 22-09-2010, 20:50
| heheh zabaczył ze mu idą wiec podniosł cene..... |
arthes [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2010, 21:51
| No to i mnie czeka prawdopodobnie wymiana "banana" dzwoniłem dzis do Nippon Auto gość powiedział około 280 zł z wysyłką ale w sumie jaki to nie zapytałem . Diagnosta sprawdzając zawieszenie powiedział że luz na górnym wahaczu mam . Wiec nie zastanawiając sie zakupiłem dzis wymieniłem i klapa stuka i puka dalej . Pojade jeszcze raz i pokażę mu który ma dokładnie sprawdzić . A co do wymiany banana czy ciężko jest go wymienić samemu ? Z górnym nie było problemu ale jak oglądałem ten dolny to troche ciężki dostep do niego . Wymieniał ktoś ? Może jakieś wskazówki ? |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 22-09-2010, 22:01
Ja z wymianą banana nie miałem problemu, z tego co pamiętam to bez problemu nakrętka ze sworznia zeszła, a potem tylko dwie śruby w podłodze. Raczej przynajmniej kanał jest potrzebny, ale jak ktoś się uprze to i bez kanału zrobi.
Z tymi cenami to coś przesadzacie, sam latem wymieniłem przód banany i proste ale takie ceny 400 za wahacz to nie widziałem. Kupowałem w IC Yamato. Jak chcecie to mogę orientacyjne ceny podrzucić. |
_________________ Nie ma to jak miś!!! |
arthes [Usunięty]
Wysłany: 22-09-2010, 22:14
Kanał sie znajdzie jak byś był na tyle miły i podrzucił ceny zamawiałeś czy w sklepie kupywałes ? |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 22-09-2010, 22:22
| Kupowałem w sklepie ale tak po znajomości, ceny wyśle ci na PW jak wrócę do domu bo nie mam przy sobie. |
m6riano
Wysłany: 22-09-2010, 23:10
Mi kolega wymieniał, dwa podejścia..kanał raczej niezbędny.
druknij sobie manual jest tam pokazane gdzie trzeba stuknąć w sworzeń bo pewnie tak łatwo ci nie będzie chciał wyjść. |
Wysłany: 22-09-2010, 23:26
| kurak80 napisał/a: | | acha a czy przyczyną stukania w na zakrecie moze być półoska???.... | Sama półoś nie może stukać, ale przyczyn może być mnóstwo. Sprecyzuj. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24708 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 23-09-2010, 07:11
ja robiłem bez kanału czy podnośnika - tylko podlewarowany
jedyny problem miałem z wyjęciem sworznia - strasznie się zaklinował |
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 23-09-2010, 08:23
| wiem ze przyczyn może być mnóstwo....a pytam o półoś ponieważ sasiad miłą podobna sytuacje jak ja i też mu stukało cos przy kole jak skręcał...kupił nowe wahacze a okazało się że to była półoska tzn wymienił cała półoś ( z tym że ona miał suzuki swifta hehe) ...więc zapytalem profilaktycznie.... |
bartekino
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 154 Skąd: Inowrocław
Wysłany: 03-10-2010, 17:09
| Ja po dobrych 3 miesiacach poszukiwan co mi puka w prawym kole w koncu znalazłem mechanika ktory mi dał diagnoze. Tylko zapomniałem jak on to powiedział ale bynajmniej jakas prowadnica sie wyrobiła czy cos takiego. Teraz koledzy co muszę wymienić cały zacisk ?? |
_________________ http://www.uzyjwyobrazni.pl/
Piszę poprawnie po polsku.
"Proste są dla szybkich samochodów , zakręty dla szybkich kierowców " |
jafo2
Auto: Galant EA5A
Wysłany: 03-10-2010, 19:24
W pierwszej kolejności sprawdź czy klocki nie mają luzu. Ja u siebie też szukałem przyczyny stukania okazało się że klocki mają luz po doginałem blaszki prowadzące i jest lux.
Zdejmij zacisk i sprawdź czy da się poruszać klockami w górę i w dół. |
Wysłany: 04-10-2010, 11:53
| bartekino napisał/a: | | jakas prowadnica | Normalne w Galu EA. Choć podejrzewam, że prowadnica jest OK, a rozleciała się gumka na górnej prowadnicy i stąd stuki. |
