Przesunięty przez: roch_27 20-06-2007, 10:21 |
[EAxx] Filtr przeciwpyłkowy (kabinowy) - lokalizacja |
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 07-12-2012, 20:43
W FAQ tu na forum filtr demontowany był bez tego elementu chyba, że któryś krok przeoczyłem |
Dread87
Auto: Gal EA6A 2.0TD>SWAP 2,5V6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 21 Maj 2011 Posty: 915 Skąd: Tychy
Wysłany: 07-12-2012, 21:11
Możliwe, jak najbardziej. Ja tak wymieniłem. Nic nie pękło, ale było blisko... |
adt81
Auto: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Gru 2010 Posty: 845 Skąd: Łańcut/Kosina
Możliwe - mi się udało jak pierwszy raz zmieniałem |
_________________ Jest: Porsche Cayenne Turbo 4.8
Był: Jaguar S-Type R 4.2 V8 SC
Był: Jaguar S-Type 3.0V6 2001r
Był: Mitsubishi Galant 2.5V6 1998r |
marcinzam
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 07-12-2012, 21:20
| chyba tylko Denso można założyć bez demontażu tej listwy metalowej, pozostałe są z twardego plastiku i nie pasują za dobrze otwory mocujące filtr w obudowie |
Wysłany: 07-12-2012, 21:57
| marcinzam napisał/a: | | chyba tylko Denso można założyć bez demontażu tej listwy metalowej | Ja założyłem jakiś zamiennik. Japanparts czy coś. | marcinzam napisał/a: | | nie pasują za dobrze otwory mocujące filtr w obudowie | Ale spokojnie da się przykręcić. |
norbiolo
Auto: Galant 2.5 EA5W
Wysłany: 11-01-2013, 00:19
Panowie czy ktoś zna oznaczenie i producenta filtra z węglem aktywnym ?
Szukałem ale z dostępnych są tylko zwykłe bez węgla |
_________________ --------> |
jAZZMAN
Auto: Samochód mam czterokołowy.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 2155 Skąd: Sz-n
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 14-04-2013, 18:35
| jAZZMAN napisał/a: | | A u filmik jak wymienić filtr |
Kilka postów wyżej to samo jest |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
jAZZMAN
Wysłany: 14-04-2013, 18:40
nieuważnie przeglądałem temat |
_________________ uɐɯzzɐɾ - ɯɐıʍɐɹpzod
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 19-04-2013, 13:45
| Źle zrobił bo powinien jeszcze tam wsadzić rurę od odkurzacza. Widać że ten filtr jest dodany na prędce w konstrukcje puszek ogrzewania sprzed dekady. Jest tam pełno zakamarów w których gromadzi się brud. |
jAZZMAN
Wysłany: 19-04-2013, 16:22
i liście robiące "trrrr" na małym nawiewie i "TRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR" na dużym nawiewie. |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 477 Skąd: Limerick
Wysłany: 21-04-2013, 10:52
Przeczytałem cały wątek i u mnie jest filtr z czego się ciesze. Kilka dni temu wymieniłem i do wymiany ściągałem ta listwe metalowa. Zastanawiam się dlaczego niektórzy meczą się giąc ten filtr zamiast odkręcić dwie śrubki i poprostu wsunąć filtr?
Ale to tak przy okazji. Chciałem odpowiedzieć komuś kto wcześniej pytał czy jest jakis filtr wstępny przed lisciami i innymi wiekszymi elementami. Wydaje mi sie że takim filtrem wstepnym można nazwać ta kratkę w podszybiu bo przecież tamtędy wpada powietrze do wentylacji. Ta kratka właśnie spełnia taką role aby zatrzymywac liście i inne większe badziewie. |
Wysłany: 21-04-2013, 12:33
| mohinder napisał/a: | | Ta kratka właśnie spełnia taką role aby zatrzymywac liście i inne większe badziewie | Skoro tak to dlaczego je przepuszcza dalej? |
Witek vel Mysza
Forumowicz Artysta rzeźbiarz
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v '97
Pomógł: 12 razy Dołączył: 24 Wrz 2013 Posty: 587 Skąd: Płock
Wysłany: 01-02-2014, 15:02
Może jest zbyt mało asertywna
Wymieniałem dziś u siebie przeciwpyłkowca. Wyciągnąłem skrytkę jak w linku www.mann-hummel.com/mf_pr...au/HBZ74pR7.pdf Potem wyciągnąłem stary filtr. Miał cieniutką plastikową ramkę z elastycznego materiału. No i ledwo ale udało się go wyciągnąć. Przeszkadza w tym blacha od mocowania skrytki. Przy próbie włożenia nowego - jakiś zamiennik - nie było już tak kolorowo. Absolutnie nie chciał się zgiąć tak jak stary filtr. Nawet mi nadpękł w rękach. Nie chciałem go rozwalić do końca i postąpiłem bardzo brutalnie... z blachą! Pociągnąłem ją do siebie, wygięła się w banan i umożliwiło to swobodną wymianę filtra. Potem wyprostowałem blachę tak jak była i zamontowałem skrytkę. Myślę że tak najłatwiej, chociaż nie wiem ile wymian filtra wytrzyma ta blacha przy takim traktowaniu |
_________________ LPG niszczy silniki! Tylko tym którzy na nim nie jeżdżą...
Mitsumaniaku, zobacz mojego GALANTA!
