Przesunięty przez: roch_27
14-08-2007, 19:20
kierownica
artufcb
Auto: Mitsubishi Galant 2.0
Wysłany: 14-09-2015, 04:00
Chciałbym obszyć kierownicę skóra. Mam zwykła, nieskórzana. Lepszy efekt będzie na oryginalnie skórzanej czy to bez różnicy?
Gdybym chciał kupić oryginalnie skórzana to jak jest z kwestią poduszki? Bo większość aukcji na allegro jest bez poduszek. One też były skórzane czy sama obręcz? A jeśli nie to obszywaja środek kierownicy czyli poduszkę?
Jak jest z wymontowaniem i z zamontowaniem poduszki? Duży problem?
Wysłany: 14-09-2015, 08:34
artufcb napisał/a:
Były normalne plastikowe.
artufcb napisał/a:
Żaden. Odpinasz akumulator, odkręcasz 2 śrubki na Torxa po bokach poduszki, odsuwasz ją od kierownicy, odłączasz wtyczki od poduszki i klaksonu i jest Twoja.
Tomii
Auto: C4, BX, Espace 3
Wysłany: 14-09-2015, 08:37
artufcb napisał/a:
Poduszki powietrzne nie są obszywane skórą no chyba że tak sobie zażyczysz :) przed wymontowaniem poduszki/kierownicy odepnij akumulator dla bezpieczeństwa oraz aby nie pojawiła się później kontrolka airbagu, potem tylko dwie śruby na torx po bokach kierownicy, odpinasz wtyczkę od poduszki i masz ją wymontowaną, nakrętkę kierownicy odkręcasz kluczem chyba 17 na przedłużce, potem ją delikatnie obstukujesz ręką aby zeszła z wałka.
Sunderland86
Auto: Mitsubishi Galant EA2A
Wysłany: 14-09-2015, 09:13
Tomii napisał/a:
Chyba po to, aby był problem z odpaleniem poduszki w razie wypadku...
28.04.2014 [*]
artufcb
Wysłany: 17-09-2015, 03:59
Jeśli zamierzam ją obszyć to kupić w obojętnie jakim stanie aby skórzana?
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-09-2015, 15:34
Bierz skórzana. Do obszycia najlepiej zdjąć starą skórę. Wtedy masz kierownicę o tej samej grubości.
Te bez skóry są grubsze.
Możesz zamówić też skórę na wzór starej i obszyc samemu. Ja tak właśnie zrobiłem. Pokrowiec fajnej jakości, a całkowity koszt to 80zł.
Wysłany: 17-09-2015, 15:49
Owczar, podaj namiary na te pokrowce?
Rozumiem ze starą skórę zdjąłeś.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 17-09-2015, 15:53
Tak. Stara była zdjęta. Akurat na tej kierownicy była klejona skóra. W dodatku z kawałków. Ale wysłałem jako całość i gość przysłał nowy :) perforowanej skóry tymczasowo nie miał. Ale ta jest trwalsza. Dobrze mieć opalarke do wykończenia. Ja detale wykanczalem zelazkiem :)
http://allegro.pl/obszywa...5671589962.html
pawel_201
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16v XLI
Wysłany: 08-01-2016, 16:57
Witam mam pytanko , czy kierownica nardi od carismy bedzie pasować do gala ??
I czy w ogóle jest taka sama wymiarowo ?
Wysłany: 08-01-2016, 18:40
pawel_201, będzie pasować, bo to identyczne kierownice.
herkules
Auto: Avance 2.5 V6 2000r skóra NT
Wysłany: 08-01-2016, 20:30
Ewentualnie będziesz musiał wykonać otwór na dźwignię tempomatu, albo ją zdemontować jak ja.
Ostatnio zmieniony przez herkules 17-01-2016, 19:20, w całości zmieniany 1 raz
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Wysłany: 08-01-2016, 21:05
zdemontowałeś tempomat, bo nie miałeś na niego otworu? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość :)
pawel_201
Wysłany: 09-01-2016, 10:17
Wielkie Dzięki Panowie
herkules
Wysłany: 17-01-2016, 19:19
Dokładnie. Zdemontowałem tempomat, bo go nie używam i nie jest mi potrzebny. Jak komuś jest niezbędny, żaden problem . Jeden otwór.
obcy87
Auto: Galant
Wysłany: 08-02-2016, 14:05
herkules napisał/a:
JAk ktoś ma stara kierą z tempomatem a kupił kiere bez to wystarczy że odkręci 6 śrubek i zamieni sobie plastiki (te z tyłu kierownicy). Nic nie trzeba ciąć ani wiercić. Wczoraj przerabiane.
