[1.8 MPI] Rury wlewu paliwa
dareqq
Auto: mitsu pajero pinin 1.8 mpi+lpg
Wysłany: 14-04-2016, 05:02
Nie wiem jakim cudem opaski zewnętrzne mogą nie trzymać. Nawet w niektórych nowych samochodach używa się węża który skręcony jest z kolankami metalowymi opaską śrubową i dalej drugi kawałek idzie do baku. Taki patent widziałem w programie " samochody marzeń- jak to jest zrobione "
lordgross
Auto: Outlander I gen
Wysłany: 21-04-2016, 07:51
Chyba "Samochód marzeń - kup i zrób" :)
zuk21
Auto: Pajero Pinin 2.0 GDI 5D
Wysłany: 21-04-2016, 14:39
Dawno mnie tu nie było, a widzę, że temat rurki powrócił. Ja zaadoptowałem od deawoo - chyba od lanosa albo tico - pozostaje połączyć ze zbiornikiem na dole i już. Za swoją na szrocie chyba ze 20pln dałem, do tego opaska do połączenia i jest git. Jest korek i mocowanie górne "prawie" pasuje. Wymiana zajmuje chwile. Pozdrawiam.
dareqq
Wysłany: 23-04-2016, 19:26
http://allegro.pl/rura-pr...5600957049.html
Czy to taka rura ? Pasuje średnicami ? Wystarczy dać opaskę śrubową i jest git ?
Kordesky
Auto: Pajero Pinin 1.8 GDi SS4
Wysłany: 02-05-2016, 11:48
Zamowilem sobie ta rurke. Wstawie zdjecia jakie sa roznice i jak to finalnie wyglada.
Filateam
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 02-05-2016, 19:58
Będzie pasować. W moim Pajero 3.2 działa już prawie rok. Zobacz na forum w dziale PIII- opisałem dokładnie. Pozdr!
bylet
Auto: Mazda CX-3
Wysłany: 04-05-2016, 10:49
Kordesky jak już otrzymasz tą rurę od Lanosa, to proszę podeślij jej wymiary co do zgięć i średnicy, u mnie miała być dorabiana, ale może zrobię z tej jeśli będzie to lepszy patent, tańszy i łatwiejszy do wymiany w przyszłości. Nie znalazłem też info jaką masz wersję 3D, czy 5D, bo są różnice w długości rur oryginalnych.
Kordesky
Wysłany: 04-05-2016, 11:04
Ja mam 3d. Mysle ze w tym tyg bedzie juz rurka. 60zl zadne pieniadze wiec mozna eksperymentować:). Jak tylko wloze to podesle info
bylet
Auto: Mazda CX-3
Wysłany: 04-05-2016, 11:07
Mam 5D, więc podeślij wymiary samej rury z Lanosa, to sobie pomierzę, czy da się dopasować. Z góry dzięki.
Piotrek4
Auto: Pajero Pinin MPI 5d 2002
Wysłany: 04-05-2016, 13:21
Czekamy niecierpliwie na efekty, jak nie sprawdzi się to będę modził z nierdzewki puki tania.
2002 Pinin 5d MPI lpg 2012-
2006 Lexus ES 330 lpg 2007-
2001 Rover 45 lpg 2015 -
2004 Rover 75 2.0 D 2010-2014
1988 Mercedes C124 300CE lpg 2005-2007 w dobrych rękach jeździ do dziś
Kordesky
Wysłany: 05-05-2016, 20:11
Wiec tak koledzy. Rurka przyszla. I odrazu wieac roznice. Mocowanie wlewu na 3sr ori na 2. Ale to ujdzie. Jest duzo dluzsza strzelam bez przymierzania ze moze o polowe. Ale to sie dotnie. A srednice... Przelew ten sam ale rurka wlewu za cienka. Nie przymierzalem ale dopiero wyjmowalem stara wiec mam odniesienie. W sobote bede to " adaptowal". Wrzuce fotki. Aaa jesli chodzi o ta dlugosc tooo do 5d napewno lepsza niz 3d. Pozdrawiam i w sobote beda fotki i dokladne srednice.
yanes
Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
Wysłany: 06-05-2016, 19:20
Wreszcie mogę czytać to forum bez stresu,dwa tygodnie temu sprzedałem swojego Pinina :P :D
Kordesky
Wysłany: 07-05-2016, 17:31
Koledzy jestem po zaadaptowaniu tej rurki. I takie wnioski: za dluga do 3d ale do 5d moze byc dobra. Korek wlewu pasuje idealnie. Wiercenia - jedno delikatnie rozwiercilem do srodka a drugie nawiercilem nowe ale nie w blaszce ttylko w plastiku rury. Srednice na dole sa takie same co mnie ucieszylo. Ale niestety nie mozna scisnac opaska gumy z guma wiec wlozylem do srodka rure i jest pieknie. A przelew mozna polaczyc na starej rurce ew mozna uzyc innej o tej samej sr jak zrobilem to ja. Efekt jest o niebo lepszy i lepiej wyglada nawet niz ori. Zdjecie wstawie po polowaniu. Pozdrawiam i smialo mozecie kupowac ta za 60zl od Lanosa. 2h pracy kilka opasek i efekt przerasta oczekiwania. Aaa jedna sprawa. Zepbcie sobie jakas oslone od kamieni bo ten plastik to raczej super odporny nie jest. Napewno nie pod oponki at i zwirek ;)
dareqq
Wysłany: 08-05-2016, 13:21
No i extra ! Daj jakies foto , napisz co dokładnie użyłeś ! Rozpisz się trochę dla potomnych :) . będę montował tą samą rurę
bylet
Auto: Mazda CX-3
Wysłany: 10-05-2016, 07:27
Kordesky zamieść jakieś zdjęcia i wymiary, bo mój blacharz nadal nie ufa rozwiązaniu i chce przerabiać wlew od innego auta lub budować go z nierdzewki, a to nie jest jedno z tańszych rozwiązań i przed podjęciem tej decyzji wolałbym zobaczyć jak wygląda ta rura od Lanosa po zamontowaniu.
